smog_NR
Registrovaný: 16.8.2009
Auto: bmw X5 e53 3.0d FL
problem s olejom v e53
Streda, 21. Januára 2015, 18:23
kua hosi mam taky problem ze bliži sa mi vymena oleja ale kazdy vie ze do x5 ide 5W30 no majitel predomnou a majitel pred nim davali 10W40 mineralny ciastocne synteticky....tak som stoho mimo co tam mam teda naliat....prosim vas o rady lebo ja fakt neviem je to 3.0d 160KW motor....ked dam naspat 5W30 nic sa nestane???,
za odpovede dakujme
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Re: problem s olejom v e53
Streda, 21. Januára 2015, 19:30
nic by sa nemalo stat, ten predomnou daval 0w40 ja dávam 5w40!
bob
Registrovaný: 7.7.2011
Auto: E71 2010 3.0d 180kW
Streda, 21. Januára 2015, 22:59
ked tam bol doteraz humus tak mu teraz kludne dopraj 8) http://www.millersoils.sk/obchod/action ... oils.xhtml
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 29. Januára 2015, 17:34
To byl pěknej Lojza. 0W40 a 5W40, není problém, ale 10W40 je do tohoto motoru naprostá hovadina! Asi na to chudák neměl.
hornetsharon
Registrovaný: 17.8.2014
Auto: BMW E61 530xd
Štvrtok, 26. Februára 2015, 20:55
Ahoj :D
Problem je v tom, ze pri 10W40 co nie je plna syntetika dlhodobym pouzivanim vznikaju v motorovom
priestore postupne usadeniny (karbon) a pri zmene specifikacie (plna syntetika) sa tieto usadeniny
zacnu uvolnovat. Pri vymene oleja by som dal dole aspon olejovu vanu a pozrel ako to tam vyzera
ci su usadeniny. Nieco zbadas aj pri otvorenom nalievacom otvore, ale urcite sa porad s fundovanym
mechanikom co tomu rozumie.
Piatok, 27. Februára 2015, 11:21
usadeniny mozu kludne vznikat aj tou 5w30 a ak to bol bmw olej alebo cajstrol tak nie malo a zase s tym novym olejom tam nenalejes riedidlo, aby to otrhlo komplet celu masu spiny z bloku
hornetsharon
Auto: BMW E61 530xd
Piatok, 27. Februára 2015, 19:43
10W40 moze byt polosyntetika, alebo cisto mineralny olej vid. napis na baleni oleja, ale vacsinou je napisane ciastocne synteticky. A usadeniny vo vacsine vznikaju mineralnymi olejmi. V modernych dieslovych motoroch by olej so specifikaciou 10W a vyssie nemal co hladat. Leju ho tam ludkovia hlavne
koli nizsej cene a ti co im pri plnej syntetike motor nejaky ten olej spali a myslia si ze zmenou specifikacie tomu pomozu.
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Pondelok, 2. Marca 2015, 10:39
Podle mě se motoru s tou 10W40 nemůže nic stát.Pokud splnuje specifikaci danou výrobcem,tak tam může klidně bejt.
