moonrise
Registrovaný: 8.1.2013
Auto: X5
časte odzadzanie LED diod v engel eyesoch X5
Utorok, 29. Októbra 2013, 19:56
zdravim, vie mi niekto poradit ,prečo mi často odzadzaju LED diody v podsvieteni engel eysoch ? Mam X5 2004 3,0D , už som s toho zufaly za pol roka čo mam auto už som ich musel vymenit asi šest ,aj na jednej strane aj na druhej,a to jazdim v noci len zriedka,Mal som uz rozne LEDky ,od 1 wattu az po 8 w.Neviem kde je chyba,skušal som aj zmerat napätie ,pri naštartovanom aute tam dava 12,6 volta,neviem či je to vela alebo je to akurat.Mal už niekto podobny problem , alebo mi s tym vie niekto poradit,vdaka.
Re: časte odzadzanie LED diod v engel eyesoch X5
Utorok, 29. Októbra 2013, 22:02
Chyba je ze to je cinsky srot,daj tam orig ziarovky a bude klud. Podobne problemy som riesil a nevydrzi tam nic. Diody sa prehrievaju,odide menic a apotom aj LED.
moonrise
Auto: X5
Streda, 30. Októbra 2013, 20:23
mal som tam aj markery engel eyes kupovane eshopBN , stali vyše 60 eur ,a aj tie odišli ,neviem teda aka to bola značka,ale tiez to nič nevydrzalo. Ako je to možne ,napriklad predtym som mal opel vivaro a tiez som v parkovačkach mal LED diody a svitili cele tri roky pokial som mal auto?
Utorok, 5. Novembra 2013, 00:48
kup slabšiu watáž a vydržia mnohonásobne.....v bmw sa tie diody dost prehrievaju....
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Piatok, 8. Novembra 2013, 07:47
Ledky som mal v E39 aj v súčasnosti v E65.. odchadzali ako na bežiacom páse... potom som si kúpil od crumara ledky od firmy mtec... od vtedy prešlo 2,5roka a žiaden problém.. rovnako je na tom aj kamoš ktory si ich dal taktiež do auta... pred tym vymenil 3sady za cca pol roka. Odkedy si dal mtec tak bez problémov. A taktiež intenzita a prevedenie oproti tym plastovým led markerom je uplne niekde inde... Na prvy pohlad je vidieť rozdiel v celkovej kvalite a o svietivosti ani nehovorim. Naozaj pekné biele svetlo a žiadne slabé led s nadychom do modra.
Nikto z predajcov to už ale na SK nemá v ponuke (aspoň som ich nenašiel).. Problém je v tom, že tie žiarovky stoja cca 90eur sada a ľudom sa to zdá byť drahé, keď na nete zoženú ine ledky za cca 40eur.. Preto to už nikto z predajcov neponúka.
Ľudia pozeraju len na cenu.. radšej si búdú kupovať stale dookola led markery po 40E, ktoré svietia ako kolotoč, pri štartovani preblikujú ako stroboskop a po chvílke odídu.
Vyskúšaj kúpiť tie LED od mtecu a naozaj budeš spokojny... a bude po probléme....
vyzerajú takto:
http://www.ebay.com/itm/MTEC-Ver3-0-6W- ... _940wt_871
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Sobota, 9. Novembra 2013, 21:26
Hlasim sa k tomu, ze aj mne tie ledky zhoreli. Kupoval som ich cez ebay a v popise bolo napisane, ze je to nova edicia, ktora ma nove vylepsene led drivery, pretoze starsie odchadzali... aj nove vylepsene drivery isli srat. Jeden za druhym. Pouzil som preto led diodove kruzky no nic taketo na x5 neviem najst.
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
Streda, 13. Novembra 2013, 23:00
Presne tak, ludia kupuju lacne haraburdy. Ja som kupoval tiez od crumara mtec, stali cca 100E - svietia uz 3 roky bez problemov...
