robo711
Registrovaný: 7.12.2008
Auto: X5, E70
X5 e70 35D- výmena oleja
Nedeľa, 30. Júna 2013, 18:49
Ahojte
Mám vyššie uvádzaný model rok výroby 2009 a menil som olej v motore, pričom v servise mi naliali 9 litrov
a všetko bolo OK, teda hladinu oleja ukazovalo, že je v poriadku , asi o dva dni som pozrel hladinu oleja a bola príliš vysoko, dieliky svietia na oranžovo, tak mi stiahli dole asi 0,5 litra a aj tak to hlásenie o vysokej hladine oleja ostalo. Koľko litrov teda má byť v motore, resp. môže byť vadné čidlo?
Za studena som skontroloval odmerku v motore a bola na jednej strane na maxime a na druhej troch viac, tak neviem, kde je problém.
Vopred dík za rady.
Robo
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: X5 e70 35D- výmena oleja
Nedeľa, 7. Júla 2013, 17:23
Do mojej 3,0sd, čo by malo byť v podstate to isté ako 3.5d mením stále 7,3 litra, čo je vždy akurát presne pod vrchnú rysku
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Utorok, 9. Júla 2013, 09:20
Toto je chronická choroba E70/E71, tie elektronické merače zvyknú blbnúť. Mal som presne ten istý problém. V servise mi naliali olej a mechanicky zmerali. Po pár dňoch mi svietilo, že to mám preplnené, volal som teda do servisu a povedali, že to bolo mechanicky merané a malo by to byť okay. Pre istotu som sa, ale ešte raz zastavil a zmerali to znova a bolo to okay. Išiel som teda objednať nové senzory, ale o pár dni sa to same dalo naspäť na správnu hladinu, tak som to nechal tak.
PS: 9 litrov je naozaj príliš veľa, takže v tvojom prípade tam dali asi naozaj viac ako mali. Mne dávali okolo 7 litrov, presne si už nepamätám.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
