rebel
Registrovaný: 29.7.2012
X5 Check coolant level
Sobota, 8. Decembra 2012, 19:15
Seva :)
Mi to zacalo pipat, ako prisli mrazy, pred necelym mesiacom som vymienal chladiacu, vsetko by malo byt ok, co by to mohlo byt ?
Ked sa to zohreje, uz to nepipa, len pri starte a chvilu kym sa to zohreje, potom ked aj dam check engine, tak vsetko je ok.
Dikes
Krása sveta je vždy úmerná kráse Ducha, ktorý ho vníma
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: X5 Check coolant level
Sobota, 8. Decembra 2012, 19:36
Niečo s hladinou chladiacej zmesi.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 01:05
to ze si ju vymienal neznamena ze jej mas dost, mas jej dost?
rebel
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 11:14
SmartBastard napísal:
Fuuuha, ja ze to bude vypalena ziarovka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
No ja to dneska pozriem, ale v takej zime otvarat kapotu, no najradsej by som to nechal na jar :^o
Tam ten cerveny plavak ma za studena trcat von po otvoreni ? Btw. a ta chladiaca to sa niekde straca, ze jej nebude dost ? Vsak bolo dost, kde to zmizlo, ak to zmizlo ?
Vlastne vraveli, ze ju bude treba asi doliat casom, bo asi ako ju menili, v tych trubkach ci co to tam je, ostal vzduch, tak to sadlo.
Co tam len ja dolejem [-o<
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:26
a kedy ti ju menili? Lebo ja ked som menil chladiacu na E91, tak mi zacala pipat, ze jej ma malo po par km. Ak ti auto oznamilo po dlhej dobe, ze jej ma malo, tak sa ti zrejme niekde straca..
-- P.R.
RADAR
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: BMW X5 E53
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 14:33
Mne tuto hlasku ukazalo minulu zimu..prisiel som do servisu, doliali mi cca 1,5 deci chladiacej a odvtedy v pohode.
rebel
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 15:30
No som pozeral, pojdem to dat v pondelok doplnit. Bo ta odmerka je uz tak dole, ze na nu ani nedociahnem :)
Podla mna mi ju v noci Omacka vytahal a nalial do svojho.
SmartBastard
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 17:53
Som myslel, že som to vyriešil a môžte to tu locknúť :wink:
www.RoyalGarage.sk
M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 19:19
Ahoj Rebel
Mne sa tiez stracala a problem bol vo vodnom cerpadle, potom som mal prasknutu nadobku a este jedna vec ked uz bolo vsetko vymenene a aj tak sa stracala tak som mal zavsdusnene webasto. Tak si vyber teda tusim okrem toho webasta, to na i modeloch tusim nieje, ci?
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
rebel
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 19:39
Mam aj to pojebane Webasto, ale neviem to rozchodit cez dialkove ovladanie a cez palubny mi je to nahovno, bo ked sedim v aute, uz ide motor a ziadne webasto netreba.
Neviem ci to nie je dobre sparovane alebo co, skusal som tie poistky vytiahnut, zlomil som akurat tie zachytky na tom, stlacal som dialkove ako sa dalo a nic z toho.
Dam to teda doplnit a ked to bude stale unikat, skocim za Omackom, nech mi to vrati a hotovo.
rebel
Pondelok, 10. Decembra 2012, 21:10
No doplnil som chladiacu, a bola vypalena aj ziarovka, dokonca obe predne parkovacky, tak mi to vymenili.
Pri druhej zakrute mi odisla aj predna prava smerovka, tak zajtra mozem vymenit aj ju :) dokonca mi uz aj zasvietilo v kopecku washer, tak aj do ostrekovacu daco dolejem, nech vam mozem prskat do tvare :-({|=
Mozno by Bastard mohol poradit, co to moze byt ? :mrgreen:
Kazdopadne vidim, ze Omacka si chodi doplnat vsetky tekutiny ku mne v noci a vymiena ziarovky na tom svojom furiku.
SmartBastard
Pondelok, 10. Decembra 2012, 22:42
Sa to pomaly zacina rozpadat ;)
www.RoyalGarage.sk
rebel
Pondelok, 10. Decembra 2012, 22:51
:mrgreen: tak je to uz dochodca, ale kick down este dava ano teeneger :thumbup:
voMacK
Utorok, 11. Decembra 2012, 10:27
kupujes veterany, jazdis na tom jak pirat a sa divis, ze sa ti to pomaly rozpadava pod rukami jak nejaky Favorit.. :mrgreen:
p.s. Ja mam drtivu vacsinu osvetlenia riesenu nativne cez LED, takze k tomu tvojmu muzeu na kolesach by som si po ziarovky urcite nechodil :mrgreen:
-- P.R.
rebel
Utorok, 11. Decembra 2012, 15:38
jasne, ty mas ten furik osvetleny ako koncert Michala Davida :mrgreen:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
