majo.makky
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: X5
S843A - Power reduction (MOTORAUSLEGUNG)
Streda, 12. Septembra 2012, 09:39
Zdravim,
nepoznate niekto tento kod doplnkovej vybavy?
Mam v technicaku X5 E70 napisanych 155kW, zaujimalo by ma, ci je naozaj vykon skrteny na tych 155, alebo je to len z legislativnych dovodov (lacnejsie poistky), ako mi hovoril predajca. Auto je dovoz Belgicko.
Dakujem za odpovede.
Maros
BMW X5
majo.makky
Auto: X5
Re: S843A - Power reduction (MOTORAUSLEGUNG)
Streda, 12. Septembra 2012, 20:45
Nikto nic? To musim fakt vycalovat 100€ v profituningu, aby som sa dozvedel odpoved na tuto otazku? Ach jo.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 07:59
ja som tuto istu otazku riesil na mojej E60...odpovede som sa nedopatral...
ale vo vypise vybavy priamo z BMW mam vykon napisany taky, aky ma mat pred znizenim...
-- P.R.
majo.makky
Auto: X5
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 08:13
Nasiel som kopu podobnych otazok na internete v roznych jazykoch. Okrem jednej odpovede z .at, ze sa jedna o realne znizenie vykonu na riadiacej jednotke som sa k ziadnej odpovedi nedopatral. Asi naozaj investujem tu stovku a pojdem si to dat zmerat, aspon budeme mat raz a navzdy odpoved.
M.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 12:27
Radšej si to daj rovno chipnúť :-" Výkon ti odmerajú automaticky pred a po :thumbup: A budeš spokojný.
majo.makky
Auto: X5
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 13:45
Pokial by som mal originalnych 176kW, tak asi nad chipom neuvazujem, nie som Fitipaldi, ale pokial mam len 150kW, tak to chalanov asi poprosim trosku vyhulit :)
majo.makky
Auto: X5
Piatok, 14. Septembra 2012, 20:02
Tak a poznam odpoved...
Vykon je realne priskrteny na 155kW, teda okolo 205 koni.
Chalani z profituningu to zdihli na 275PS a 580Nm. Teraz je to to auto, co to ma byt. Velka spokojnost..
rado x5
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw x5
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 09:09
majo.makky napísal:
zdravym ta ako si spokojny s upravou ja e53 160kw a tiez rozmyslam ako si teraz spotrebovo po uprave?
majo.makky
Auto: X5
Pondelok, 17. Septembra 2012, 12:51
Ahoj,
z mojej strany jednoznacna spokojnost, ako pisem na fore, dvihalo sa to z 205PS na 275PS, co je vyse 30% rozdiel. Predstav si, ze tvoje auto by islo o tretinu silnejsie. To uz teda pocitis poriadne.
ALE
Ako opat pisem na fore, moje auto malo umelo softwarovo znizeny vykon na 155kW, cize preto bol ten skok taky vyrazny.
Nie som odbornik na chip-tuning, obrat sa na chalanov z profituningu (profituning.sk) a oni ti povedia, o kolko vedia zvysit vykon konkretne tvojho auta, kedze moja E70, je asi uplne ine auto, iny motor, ina prevodovka a pod.
O spotrebe ti neviem povedat vela, kedze auto som mal pred upravou len kratko a ani by som ti nevedel povedat kolko som na nom mal spotrebu. Logika veci hovori, ze pokial mas silnejsi motor ale nejazdis s nim na doraz, tak spotreba by ti mala klesnut, resp. aspon nemala narast, kedze ho nemusis tak vytacat (najma pri 2tonovom aute). Na druhej strane samozrejme, vacsi vykon ta laka aj na prudsiu nohu na pedaly, a to zase tvoju spotrebu moze pekne zdvihnut.
Cize, zisti si o kolko ti chalani zdvihnu vykon, a premysli si, ci ti to stoji za tie peniaze. Pokial chces usetrit na spotrebe,jazdi s lahkou nohou. Potom ale ten vykon nepotrebujes :)
M.
AlienZV
Utorok, 18. Septembra 2012, 08:33
Ja som dával upravovať svoju X5 z 235 koní na 310 koní. Spotreba klesla /z 11,4l na 10,5l dlhodobo/.
Proste spektrum otáčok je lepšie využité a motor netreba tak točiť. Každý koník navyše sa zíde nie? :mrgreen:
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Streda, 26. Septembra 2012, 08:12
AlienZV napísal:
Uff 310koni z toho 30d? To je nejake az moc velke cislo nie? Ci si tam mal aj nejaky iny vyfuk etc?
Neviete, ci su medzi tymi starymi 30d (235koni) a novymi 30d (245koni) nejake hardwarove rozdiely, alebo iba ina mapa?
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
voMacK
Streda, 26. Septembra 2012, 09:34
SmartBastard napísal:
je to uz iny motor [M57 vs N57]
-- P.R.
SmartBastard
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 08:55
voMacK napísal:
Ah okay, som si povodne myslel, ze iba ine turbo tam dali .. ale potom som hladal nejake info a nasiel aspon toto:
http://www.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=344884
Anywyas, X6 pojde tiez na optimalizaciu, ale az po zime, momentalne su ine priority, napr. zimne disky/gumy by bola celko rozumna investicia :D
Dam to potom do MM racingu, hadam sa da gustovi verit ;)
www.RoyalGarage.sk
AlienZV
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 23:07
Pohodička :) Ten motor má rezervu slušnú a prevodovka tiež. Výfuk je séria \:D/ Je upravený len software.
Sobota, 6. Októbra 2012, 20:52
a co ked to je len vec kodovania?
staci skusit odkodovat S843A - Power reduction MOTORAUSLEGUNG z vehicle order
