juro.77
Registrovaný: 29.4.2012
Auto: bmw x5
bmw x5 auto mi dymi na bielo aj pri volnobehu a pri rozbehu
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 10:00
po vymene motoru mi auto dymi na bielo a to aj pri volnobehu a pocujem ako keby mi voda kapkala na vyfuk
stalky
Registrovaný: 5.8.2012
Auto: x5 e53
Re: bmw x5 auto mi dymi na bielo aj pri volnobehu a pri rozb
Utorok, 18. Septembra 2012, 14:11
Caute mam ten isty problen ked stojim na krizovatke tak po case auto dymi na bielo a dost co by to mohlo byt
orient_blue
Registrovaný: 4.6.2008
Piatok, 21. Septembra 2012, 08:03
stalky napísal:
Napriklad tryska, treba viac detailov
e39 525d orientblue
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Piatok, 21. Septembra 2012, 08:34
Okay, niesom mechanik a naozaj sa nevyznam, tak ma neukamenujte, ale biely dym = olej, takze niekde to bude tiect. Urcite by som sa pozrel na turbo.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Piatok, 21. Septembra 2012, 16:39
SmartBastard napísal:
ty kokso, ale to už je riadny masaker, riadna dymovnica #-o
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Dubak
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: X5 3.0d E53
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 09:19
Njn tu uz skoncis, klucom nevypnes, kamaratovi sa to stalo na Megane, tam mu odisiel cely motor vdaka tomuto. Natiahlo mu olej do motora,ktory zacal horiet, alebo nieco podobne. A zacalo mu az horiet auto. 2 roky neskor sa mu stalo to iste na oktavke, hodil tam 6 a pustil spojku, motor zdochol. A skoda mensia :P
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 09:36
Biely dym=voda sladkastý smrad
namodralý dym=olej aj to cítiť nosom,že to je olej
stalky
Auto: x5 e53
Pondelok, 1. Októbra 2012, 21:28
Niekde som tu nasiel prispevok ze to robieva koli filtru na odvetravanie kluky tak som to skusil vymenit lebo predosli vyzeral fakt zle tyzden bol pokoj a auto zas zacalo dymiet urcite je to olejom je to riadny smrad auto ale taha normalne a robi to iba pri volnobehu napriklad ked stojim na cervenej
orient_blue
Piatok, 12. Októbra 2012, 20:53
Kontroluj si olej! A doliebaj.
Za 66 e ti v lamaci zmeraju trysky. Znamemu sa stalo ze kvoli zanesenemu odvetravaciemu filtru odjebalo trysku, poskodil sa piest, nestieral sa olej, ktory potom horel a takto to dymilo.
e39 525d orientblue
