midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
X5, svieti kontrolka defektu?
Nedeľa, 13. Novembra 2011, 13:22
Včera začala za jazdy svietit kontrolka signalizujuca defekt. No všetky kolesá sú OK. Kde bude problém? dik
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: X5, svieti kontrolka defektu?
Pondelok, 14. Novembra 2011, 16:10
Ak si prezúval na zimné, musíš potvrdiť rozmer gúm v nastaveniach 8)
midnight_man
Pondelok, 14. Novembra 2011, 22:38
a po slovensky? Kde sa do toho nastavenia dopracujem? Ma to auto vobec nieco take? je to starsia X5, 2006
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Utorok, 15. Novembra 2011, 09:15
musis mat kontrolu tlaku ak ti svieti kontrolka. po vymene je treba resetnut, na panely dole, kde mas vyhrievanie sedaciek, dsc a pod bude aj tlacitko resetu... tusim sa to robi po zapnuti klucika do 2. polohy, podrzis kym nesvieti na zlto a potom nastartujes a ides. zhasne ked nacita nove hodnoty... (moze sa to trocha lisit, mam v tom bordel lebo na E46 je ten postup tusim trocha iny)
v navode bude cely postup urcite
M3 -> Ducati
Streda, 16. Novembra 2011, 01:39
su dva verzie kontroly pneu, jedna meria konkrente cez senzory tlaky v pneu, ale ta druha nazvana "RPA" len meria otacky kolies od ABS senzorov a DSC jednotka vyhodnocuje, ak nejaka guma trochu zmakne, tak to zisti rozdiel v otackach a hlasi defekt...... To iste ak sa prehodia pneu alebo cele kola napr na zimne, po par km to zahlasi defekt. Treba vyresetovat system, pri novsich autach sa to robi cez i-drive (RPA) ale pri X3 a X5 je tusim to tlacidlo co popisuje midnight_man vyssie.
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Streda, 16. Novembra 2011, 22:42
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
