AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
E70 X5 Audio upgrade
Streda, 16. Marca 2011, 22:15
Ked uz som nacal temu o vylepseni audia v mojej 5tke, kde to vyzera celkom ako jednoduchy proces, rad by som sa informoval ako to je s X5 E70. Ako tak hladam na nete stale sa neviem docitat konkretnej odpovede. Mam v X5 zakladne audio. Teda aspon myslim. 2x repro v prednych dverach, 2x v zadnych a 2x v tom plaste v kufry. Ci som este daco zabudol?
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: E70 X5 Audio upgrade
Streda, 16. Marca 2011, 22:31
Zisti si v prílohe aké máš audio
07b_E70%20Audio%20Systems.pdf
(705.23 KiB) 387 stiahnutí
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 16. Marca 2011, 22:35
Robia sa tri stupne výbavy audia. Stereo systém, HiFi systém, Top-HiFi systém (Logic7)
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Streda, 16. Marca 2011, 22:44
Z toho PDF mi to vychadza tak, ze mam HiFi system, zajtra to upresnim, odpisem si poslednych 7 znakov VIN a dam to do dekodera. Ale myslim si, ze to je HiFi system.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 16. Marca 2011, 22:50
To znamená, že máš vzadu v ľavo v kufri zosík, a MOST optickú zbernicu.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Streda, 16. Marca 2011, 22:59
Cize, teda ak mam ten zosik, staci ho vymenit alebo tam treba este nieco robit? Iste je v tom daky hacik :bmwball:
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 16. Marca 2011, 23:21
Problém je v tom, že je tam MOST optická zbernica, to znamená že všetko audio ide po optickom kábli, a nemáš RCA výstup ako s klasického rádia. Potrebuješ optický prevodník z MOST na RCA aby si vedel pripojiť dodatočný zosík. Viem že niekto vie vyviesť z originál rádia RCA výstup, rozoberie ho a napojí sa na výstup z rádia ešte pred MOST, ale na zahraničnom fóre som čítal, že je problém s tienením, proste chytá to brum, ktorý počuť v reprákoch. Neviem čo je na tom pravdy. Zatiaľ čo ja viem sa robí iba taký prevodník, že sa nedá potom využiť originál zosík. Robí sa vo viacerých prevedeniach, 2 kanál, 4 kanál, tuším až do 6 kanáku, s DSP aj bez.
Ja to mám u seba riešené cez High-Low prevodník, ku originálnemu zosíku mám dodatočný zosilňovač od ground zera gzpa16000d pre subwoofer od JL audia 13W7 s dodatočnou batériou gzpb 12.3500 od ground zera. Nehovorím, že to nie je O.K., ale hľadám nejaký prevodník z MOST zbernice na RCA pri zachovaní aj originál zosíka, určite bude ten zvuk lepší, ale pre E70 zatiaľ nikto to nerobí, aspoň ja o tom neviem.
Skús si preštudovať toto, je tam návod na Hifi a Logic7.
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.e90post.com/forums/showthread.php%3Ft%3D52193%26highlight%3Dultimate&prev=/search%3Fq%3Dinstalling%2BD1C%2BBMW%2BX5%2BE70%26hl%3Dsk%26rls%3Dcom.microsoft:sk:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=en&u=http://www.e90post.com/forums/showpost.php%3Fp%3D1479970%26postcount%3D1&prev=/search%3Fq%3Dinstalling%2BD1C%2BBMW%2BX5%2BE70%26hl%3Dsk%26rls%3Dcom.microsoft:sk:IE-SearchBox&rurl=translate.google.com
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Štvrtok, 17. Marca 2011, 01:00
Diky, podla tohoto to spravim aj sam =D> :mrgreen:
ZED_CZ
Registrovaný: 16.1.2011
Auto: X5
Nedeľa, 20. Marca 2011, 10:50
Nazdar chlapi, řeším přesně to samé - mám nejvyšší Logic 7 a chci připojit další zesík se subwooferem. Vyřešil jsem to tak, že ze sub. výstupu na origoš zesíku jsem dal Hi-Lo converter a to jsem napojil do zesilovače.
Problém je v tom, že ta originální aparatura nemá hlasitost subwooferů řízenu stejně jako hlasitost ostatních repro.
Např. při nízkých hlasitostech pracují subwoofery na tak 50-60% /plně dostačující basy/ , při vyšší hlasitosti jedou na 100% /basy už trošku chybí / a při hodně vysoké hlasitosti už nepřidají a jedou pořád na 100% /basů už je hodně málo/ .
Takže když při střední hlasitosti nastavím externí sub na požadovaný bas a hodně zesílím tak do ext.zesilovače už nejde o moc víc basů - musím tedy víc vybudit externí zesilovač. Jenže když pak rádio zeslabím tak je zvuk strašně přebasovaný protože rádio zeslabím o hodně moc , přitom origoš výstup subwooferů se zeslabí jen nepatrně.
A z jiných repro vývodů zesilovače vzít zvuk nejde - tam je vše ořezané a chybí basová složka. Když pominu ty subwoofery tak v autě už jsou jen středové /a výškové/ reproduktory takže ze zesíku nejde žádný jiný výstup kde by byly nějaké basy.
Také jsem hledal nějaký převodník a našel jen toto
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=409247
To by věc určitě vyřešilo , nastal by ale druhotný problém - když pominu cenu a to že bych musel sehnat a zapojit ještě nějaký 5ch zesilovač tak bych tím zásahem vyřadil i ty 2 origoš subwoofery.
A řídit je stejným zesíkem jako ten externí asi moc nepůjde, mají totiž úplně jinou charakteristiku a výkon. Takže je buď nezapojovat nebo na ně dát další externí zesilovač - to by ale asi také nebylo ideální, protože v originál zapojení tou nestejnou hlasitost hrají při nízkých hlasitostech velmi dobře/ takže ext.subík nezapínám/ a "obyčejným" zesilovačem by se ta výhoda ztratila.
Ideální je teda nechat vše zapojené jak je, jenom někde nabrat správný signál pro krmení ext. zesilovače.
Chtělo by to nějaký průchozí optický převodník který by sice udělal RCA výstupy a dál ještě pokračoval do origoš zesilovače / to ale asi neexistuje/ , nebo někde vevnitř v origoš zesilovači najít
místo odkud jde vzít neořezaný signál ostatních repro vývodů a z něj vzít signál pro externí zesík.
Ještě se zeptám na jednu věc kterou si nejsem jistý -ten optický výstup z autorádia je doufám čistý,neořezaný se všema frekvencema - ořezání a úpravy probíhají až v zesilovači, že?
Kdyby to bylo ořezané a upravené už z autorádia tak ani žádným převodníkem nikde nenajdu požadovaný signál. Myslím že to ale po optice půjde v plném kvalitě a neořezané, jinak by ani např. ten výše zmiňovaný převodním nemohl vzniknout protože by nebyl k ničemu.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 20. Marca 2011, 11:12
Z rádia ide po MOST celé spektrum frekvencie audia, orezáva to až zosík. Bohužiaľ je to tak ako píše pri nižšej hlasitosti sú basy zvýraznené, a pri vyžšej hlasitosti sa basy strácajú, ale čo chceš od tých malých 8" basákoch pod sedačkami v mikro ozvučnici, dokážu zahrať bas, ale nie taký mohutný. Ten MOST/RCA geteway existuje,
[youtube]BLoHAsSv3Wo&feature=player_embedded[/youtube]
ale nemôžeš použiť orogo zosík, čo ja viem taký priebežný aby ostal zachovaný aj origo zosík sa pre E70 nevyrába
Naposledy upravil/-a maros.x5 v Nedeľa, 20. Marca 2011, 11:45, upravené celkom 4 krát.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 20. Marca 2011, 11:30
Aký si použil High/Low RCA prevodník, sub a zosík ? Ináč keď som to riešil ja cca pred dvoma rokmi, tak som s jedným machrom chcel vyviesť RCA výstup zo zosíka za MOST, ale Nemci normálne zaplombovali zosík, dvoma plombami, tam je problém to odvŕtať, lebo sú veľmi zapustené, a keďže auto som mal v záruke, tak som od toho upustil.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
ZED_CZ
Auto: X5
Nedeľa, 20. Marca 2011, 18:10
Hi/Lo converter jsem použil PAC SOEM-4 /zkoušel jsem ale i jiné běžně dostupné a fungovaly stejně/ , zesilovač jsem měl starší ale výkonný Velocity Burning Desire II , kapacitor Zealum 1,5F , subwoofer jsem koupil Powerbass 2XL-12D v bassreflex ozvučnici.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 20. Marca 2011, 18:15
Akú veľkú máš bedňu. Klasické rozmery kvádra, alebo robenú na mieru?
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
ZED_CZ
Auto: X5
Nedeľa, 20. Marca 2011, 20:00
Woofer jsem kupoval v prodejně ahifi.cz . Do té bedny mi to montovali "na míru" , je to tato :
http://www.ahifi.cz/prazdna-ozvucnice-b ... s-produktu
Pak se ještě hráli s délkou a průměrem nátrubku aby to optimálně vyladili. Bedna s wofferem + nějaký materiál + práce vyšla na 8.890 .
Na prodejně jsme zkoušeli různé bedny co tam měli a ten Powerbass hodně doporučovali a hrál asi i nejlíp.
Já jsem ale potřeboval hlavně bednu která by nebyla moc obrovská , kdyby mi nezáleželo na velikosti bedny a na penězích tak tam fouknu
http://www.ahifi.cz/subwoofer-jl-audio- ... s-produktu
případně třeba nějaké jiné woofery s cenou nad 15.000 , třeba i dva kousky.
Bednu s takovým wooferem bych ale hoodně těžko vyndaval z kufru, se dvěma woofery bych už ani neunesl.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 20. Marca 2011, 21:33
Ja som mal dve 13W7 v uzavretej ozvučnici, tlak neskutočný brutal. Potom som prišiel o jednu 13W7 kvôli jednému "expertovi", chcel tiež 13W7 do auta, tak sme objednali jednu, len od výroby bol problém s pripojovacím terminálom, studený kontakt, odfajčila jeho zosík, on kúpil druhý, a ja debil som mu požičal jednu svoju a zobral jeho na skúšku, lebo raz hrala a raz nie. Tá potvora odfajčila aj môj zosík, až potom sa zistilo že je problém s pripojovacím terminálom. Reklamácia sa tiahla dva mesiace, zákazník je právnik, tlačil na mňa, vyhrážal sa, aj keď mal stále jednu moju 13W7, nakoniec sa rozhodol že chce peniaze naspäť, podarilo sa vyreklamovať, aj keď som riadne naštval predávajúceho, čo mi je veľmi ľúto, dal som mu peniaze, on mi vrátil moju 13W7. Keď som ju išiel montovať, položil som ju na stôl, a netuším ako sa to stalo, spadla zo stola, rovno membránou na roh bedne, úplne zničená, ešte sa ohol aj kôš. Po infarkte som druhú 13W7 dal do starej bedne so štrbinou, síce bedňa veľká ako sviňa, ale aj jedna hrá neskutočne.
Teraz riešim prerobenie bedne vyrobenej presne na rozmer kufora, kde som mal dve 13W7 v uzavretej ozvučnici pre jednu 13W7 s basteflexom, alebo štrbinou, a opäť budem mať kufor. Bedňu som odstrojil, koberec som z nej dával dolu asi päť hodín, odniesol som ju na prerobenie, a uvidím ako to dopadne.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
