Trhavina
Registrovaný: 7.10.2024
X6
Utorok, 14. Januára 2025, 17:02
Zdravím chlapi potreboval by som radu chcem kúpiť X6 diesel a rozhodujem sa medzi 180kw a 225kw aké sú tie motory sú kazove alebo ktorý je lepšia voľba. Diky
Re: X6
Utorok, 14. Januára 2025, 20:39
zaklad je rovnaky, hladaj co najviac vyservisovane auto, rozvody, hpfp, loziska...a ked nahodou klakne, tak to vieme spravit, no prevencia je lacnejsia
Trhavina
Re: X6
Utorok, 14. Januára 2025, 21:54
Prosím ta je lepšia voľba 173kw do 2010 alebo 180kw od 2010 lebo som sa tu dočítal o vstrekoch čerpadlách a pod čo asi navyšuje podstatne ten servis oproti 173kw mal som predtým ten 173kw a bol som celkom spokojný
Re: X6
Utorok, 14. Januára 2025, 22:12
225-230kw sa vyhni,je to samovrazda….toe motory opravit stoji majland ked klaknu na loziskach….
Ked uz tak 180kw…
Trhavina
Re: X6
Utorok, 14. Januára 2025, 22:18
A ten 180kw co treba robit pravidelne navyse od 173kw okrem teda bezneho servisu olej,filtre...?
Trhavina
Re: X6
Utorok, 14. Januára 2025, 22:25
Alebo este mozno ten 210kw?
Re: X6
Utorok, 14. Januára 2025, 22:49
Vychadza drahsie na 200K servis ako 173kw…210kw je tiez ok…..Kazdemu odporucam ak kupuje N motor nikdy nie na vrchnej hranici budgetu…Lebo nevyservisovana potiahne vela € z penazenky…
Trhavina
Re: X6
Utorok, 14. Januára 2025, 23:09
Co treba robit na tej 180kw ked je drahsia na servis oproti 173kw a v akej cenovej relacii?
Re: X6
Streda, 15. Januára 2025, 00:39
Rozvody drahsie tak o 1000+,olejove cerpadlo 500-600,viko 500+,remenica atd atd….1000+ cerpadlo paliva preventivne…a este by sa nasli nejake veci….
Trhavina
Re: X6
Streda, 15. Januára 2025, 11:20
Ked sa tie veci pomenia ktore treba kolko km vydrzi zasa do dalsej vymeny komponentov alebo po vymene uz netreba menit znova pe nejakom najazde ?
Re: X6
Streda, 15. Januára 2025, 18:55
Rataj 200K
Trhavina
Re: X6
Pondelok, 10. Februára 2025, 15:02
Tak kupil som X6 35d 210kw rok 2009 ma tento motor tiez problemy s tym palivovym systemom alebo na co si dat pozor a co treba prekontrolovat aby ma auto neprekvapilo...? Dakujem
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: X6
Pondelok, 10. Februára 2025, 15:20
nema, ak neboli menene rozvody tak ich dat skontrolovat pripadne vymenit a skontrolovat predny kardanovy hriadel aby sa neutrhol a nerozbil prevodovku a vanu motora. inak len bezne drobnosti M57cky.
Re: X6
Pondelok, 10. Februára 2025, 19:15
Rozvody urcite urobit,lebo ak tam je retaz co sa trha vyrobnou vadou tak je to riziko…..
Trhavina
Re: X6
Sobota, 15. Februára 2025, 23:13
Chcem sa este opytat idem menit olej v prevodovke ak dam dole spodnu vanu plastovu ,kolko oleja vytecie? Vsetko asi nie,ći? Potreboval by som radu ohladne postupu spravneho na tu vymenu. Diky za odpovede
