enwydecilita
Registrovaný: 6.4.2023
Auto: BMW X5
Funkcia podvozku obmedzená
Štvrtok, 6. Apríla 2023, 22:44
Ahojte, mala som v užívaní priatelove auto BMW X5 - cca 3 týždne. Pred mesiacom aj niečo boli menené zadne vankúšiky na podvozku.
Dnes cestou do prace bolo všetko v poriadku. Večer o 20:00 už auto šlo nejako divne po ceste - doslova som nadskakovala. Auto neukazovalo žiadnu chybu. Pozerala som aj cez nastavenia a všetko svietilo na zeleno a bolo v poriadku. Po asi 7km zrazu zasvietila hláška FUNKCIA PODVOZKU OBMEDZENÁ - MÔŽETE POKRAČOVAŤ V JAZDE. Vrátila som sa teda naspäť a po vystúpení z autá som zistila, že zadok je veľmi nízko - veľmi tesne nad kolesami, pričom predok bol nad kolesami vysoko. Moje otázky sú:
1.) mohol niekto manuálne tieto vankúšiky poškodiť?? Alebo je to nemožné zasiahnuť do toho ako “laik” z vonku? Riešime totiž, či to nemohol spôsobiť niekto.. kto by má nemusel mat rad. 2.) Alebo je to nepravdepodobné, že by mohlo dôjsť k takémuto poškodeniu?
3.) A môže byt, že zrejme to v servise nejako zle opravil?? alebo mohol odísť kompresor??
4.) je možné manuálne cez auto nejako tieto zadne vaky nafúknuť, aby auto prešlo cca 80km do servisu? V aktuálnom stave som ledva prišla naspäť na sidlisko.
Prosím ak niekto vie poradiť.. som len zúfalá žena, ktorá cítila v hlase priateľa hnev a samozejeme oprávnene, ale ja som s tým nič neurobila a preto sa snažím nájsť nejaké riešenia.. Googlenie mi nic moc nenašlo.. a je Veľká Noc - do utorka sa z toho zjancim. Vďaka za odpovede
Re: Funkcia podvozku obmedzená  Topic is solved
Piatok, 7. Apríla 2023, 07:11
vsetky 4 body su mozne, avsak ten 4 iba za predpokladu, ze system je funkcny...teoreticky by som si vedel spravit vyjazd v sobotu
enwydecilita
Auto: BMW X5
Piatok, 7. Apríla 2023, 09:43
PeqpeK napísal:
Ahoj, ďakujem za odpoveď. No asi sa nejako extra do toho nemôžem starať, keďže to má záruku. Nemene to bolo 9.2.2023 pozerala som to teraz v aute. Prešla som všetky nastavenia, ale nič take, kde by to šlo cez nastavenia donútiť, aby sa to nafúklo som nenašla :-( auto bolo servisované v BA, takze do BA bude musieť aj prísť. Avšak aktuálne je v okrese Rimavska Sobota, čo je cca 280km a to si teda v tomto stave neviem vôbec predstavit.. pozerala som ešte čo píše pri Xdrive a tam mi ukazalo takýto obrázok.. vyzerá to, akoby to bolo naklonené na lavu zadnú stranu. Alebo tomu zle rozumiem? Dúfam, že zobrazí obrázok :
enwydecilita
Auto: BMW X5
Piatok, 7. Apríla 2023, 09:44
Sobota, 8. Apríla 2023, 10:15
auto stoji na rovine?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 16. Apríla 2023, 11:28
enwydecilita napísal:
Ja som na prazdnych mechoch spravil cca 1000km....takže do ba to nebude velky problém....ale jazda je to desivá....ako na trampoline...:-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
