sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
E70, 3.0sd 210KW - nestartuje, ani netoci, nic...
Streda, 5. Decembra 2018, 09:45
Ahojte.
Video co sa deje:
https://www.youtube.com/watch?v=_aK0ydFkeC8
deje sa mi takato vec. V piatok pred obchodom som nastartoval a zarachotalo nieco pri motorovom priestore, ako ked nieco odleti. Zistil som, ze nenabija baterku a nejde alternator, tak som dosiel domov na baterku 5km. Baterka sa troska vybila na nejakch 11,3V. Kamos BMW servisak medzi tym zistil, ze sa zlomil srob na remenici a ze to opravi, ale ze nech nabijem baterku, nech s tym na baterku odide k sebe do servisu. Nabijal som cely den. Voltmeter ukazoval 12,3V. Baterka je uplne nova 3 mesiace, original BMW AGM, nakodovana. Auto som skusal potom 2x nastartovat, aj sa snazilo zatocit, ale baterka nevladala. Tak som nabijal dalej. No a neskor, uz ked sme chceli ist do servisu ani len netoci, ani nestahuje elektriku. Nic. Dokonca ani so startovacimi kablami. Proste netoci, nenastartuje a hned sa vypne elektrika.
Napojili sme aj na diagnostiku, ale ta nic neukazuje, ukazuje iba 6x zhavice, ale tie ukazovalo aj ked bolo vsetko v poriadku a auto islo. Nemam vobec tusenia. Kamos je teraz 3 dni prec, tak reku sa skusim spytat na fore. Moze to byt starter? Ci nebodaj tie zhavice? Mohla sa uplne nejak dodrbat baterka?
Diky
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
Re: E70, 3.0sd 210KW - nestartuje, ani netoci, nic...  Topic is solved
Streda, 5. Decembra 2018, 09:59
Pozri riadne, co sa deje okolo CAS... ak sa zvysi nap. na term.50 pocas startu aspon trochu, tipujem KO ukostrenie motora...
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Streda, 5. Decembra 2018, 11:19
Dik, skusime pokukat ked sa kamos vrati, ja som v tomto totalny lamak.
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Streda, 5. Decembra 2018, 12:07
A ešte drobnosť, ak nap. na sv. 50 vybehne na plné nap., je zrejme starter KO.
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Štvrtok, 13. Decembra 2018, 21:31
Diky, bolo to ukostrenie motora. Kabel bol uz zeleny zoxidovany. Haluz je, ze ten kabel je uplne nekryty neobaleny...
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 14. Decembra 2018, 07:25
Klobúk dolu PetoK
srsenvilko
Registrovaný: 19.7.2009
Auto: bmw e46
Sobota, 15. Decembra 2018, 00:21
x6 moja , vsetky ukostrenia pri vyfuku KO, zelene a odpojene...treba dalej kupovat bmw
nevravim ze nema ukostrenia inde....
ale toto je na bmw x6 totalne v pecku...prosim, nekupujte bmw
ako som vravel, posledne nove bmw , pokial sa nenaucia robit dobre auta...
mimochodom zhanam e39 m5...mate nieco??
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Sobota, 15. Decembra 2018, 09:21
A tak co ja viem, kazde auto sa kazi. Pravda ale je, ze mame som kupil Nissan a uz 5 rokov tam menim len olej a vodu do ostrekovacov :D Ja by som tak tragicky tie BMW nevidel. Za 13 rokov co jazdim len BMW tak toto bol prvy pripad s ukostrenim :)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
zohan
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E70
Pondelok, 17. Decembra 2018, 12:45
ano kazde sa kazi.. no niektore viac a niektore menej.. a bmw v kazivosti celkom vynika, staci si prejst forum kolko poruch maju aj nove auta a to tu zdaleka nie je vsetko.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 17. Decembra 2018, 19:17
a teraz si predstav ze by sem kazdy ktoremu sa nekazi bmw napisal prispevok. by to titan hned zabalil, lebo by to databaza neustihala :)
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Pondelok, 17. Decembra 2018, 22:41
Ano, kazia sa nove mozno viac (nie len bmw) lebo su napratane elektrikou, ktore su stare 10 rokov a nevychytane. Plus vsetky tie legislativy, eko veci, euro normy, a milion veci na milion veci, viac suciastok, viac veci co spolupracuje, tym padom aj viac veci co sa moze pokazit.
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 18. Decembra 2018, 08:25
Co by sme potom s toľkými peniazmi robili, keby sa nám auta nekazili
zohan
Auto: E70
Utorok, 18. Decembra 2018, 14:41
sonjoe napísal:
to je pravda ale odchadzaju casto zakladne veci, vid tento topic - uhnity ukostrovaci kabel. Z inych - trhajuce sa rozvody, lamajuce sa vyrive klapky atd. Tieto veci nemaju nic s tym ci je auto napratane elektrikou alebo ze je milion veci na milion veci. Su to elementarne veci a poruchovost je sposobena jedinou vecou a to tym ze na tom setria a vyrabaju smejdy.
Abyssko
Utorok, 18. Decembra 2018, 18:06
zohan napísal:
Dovolím si opraviť ta, nie, za tých 100 rokov co sa vyrábajú spaľovacie motory už presne vedia čo kde ako koľko aby to vydržalo zaruku... Nové autá vynasaju ale to si ich musime kupovat
srsenvilko
Auto: bmw e46
Sobota, 22. Decembra 2018, 20:24
presne tak bmw uz davno vyrabat auta nevie, resp. ide cestou najvyssieho zisku....skoda ze som nesfotil ukostrovacie kable na x6 ktore z vyfuku vyseli, a iba kamoska mi vravi ze ci som presiel hada, ze mi daco visi z vyfuku...potom pozreme auto na vyfuku a tam obe ukostrovacie kable odhnite, cele zelene , to z akej medi ci coho ich robia?? dal som tam poctive kable medene a este teraz su tam a vobec niesu zelene, hoci to nevidno , lebo su v buzirke.....ako moze na takmer novom aute zhnit ukostrovaci kabel???...mam aj e46 aj e30 ale ziadny kabel ukostrovaci na nej neni odhnity, dokonca ani zeleny....naschval som to bol kuknut....cize ako vravi abyssko...to bmw je uz jedna katastrofa...uz audi je daleko lepsie.....a ze uz neukazuje chyby , ktore ma a nevie to riadiaca vyhodnotit je uz uplna ceresnicka na torte....ako vravim, posledne bmw
