pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Kodovanie combox
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 23:38
Zdravim, hladam niekoho kto naozaj rozumie kodovaniu comboxu a veciam s tym suvisiacich.
Ide konkretne o X6 e71, 03/2010, povodna vybava: CIC (S609), BT (S644), AUX/USB v laktovej opierke (S6FL).
Aktualny stav: povodna MULF2 nahradena Comboxom (S6VC) a prekodovane. BT telefon funguje nadalej, nefunguje BT music streaming s iPhone 5S (s iPhone 5 vsak funguje). Prehravanie hudby, ako aj album art cez AUX/USB s iPhone 5S funguje.
Kedze pre moje VIN nebol combox este oficialna volitelna vybava (az od cca 10/2010), neviem od BMW oficialnou cestou ziskat FSC pre aktivaciu BMW apps, resp. BMW ConnectedDrive (6NR).
Chcel by som teda zistit / vyriesit nasledovne:
- moznost doaktivacie BMW apps, resp.BMW ConnectedDrive (6NR) - primarna poziadavka
- sfunkcnenie BT music streaming s iPhone 5S
- moznost doaktivacie BMW live / internet, pripadne Voice Control by bol iba bonus
Chcel som povodne zakupenim FSC danu dovybavu zaregistrovat, aby bol mozny buduci pripadny (aj oficialny) update riadiacich jednotiek, a bez rizika, ze updatom sa niektory novy FSC odregistruje a zablokuje napr CIC a pod.
Po forach je toho popisaneho dost, ale nejaku ucelenu a jasnu fundovanu odpoved som zatial nenasiel, tak skusam ako prvy pokus tu.
Budem rad za informacie ake su realne moznosti, s pripadnymi vyhodami ci rizikami, z ktorych sa bude dat vybrat rozumna kombinacia.
Vdaka.
Re: Kodovanie combox
Utorok, 8. Septembra 2015, 00:18
to si si vybral nie velmi dobre miesto - tu odpoved urcite nedostanes. Tu asi tak 99.9% ludi nema sajnu o com rozpravas.
Ten music streaming - mozno pomoze update sw v combox. Ak chces, mozem ti dat info na jedneho typka, ktory by to relativne mohol vediet spravit. Hod mi ss.
Utorok, 8. Septembra 2015, 07:51
ak sa ti nepodari nikoho v rychlosti zohnat, tak sa ozvi
pka
Auto: E71 35Dx
Streda, 9. Septembra 2015, 10:13
Dufal som, ze prave na fore sa najdu ludia, ktori vedia aj viac ako len kolko musia.
Ten update sw v comboxe mi tiez napadlo ako prve. Skoda, ze ma na to rovno neupozornil clovek co mi to montoval, resp. rovno neupdatol, tak som musel luskat net.
Aby teda aj ostatni vedeli, posledny update sw pre combox co sa mi podarilo najst je UPD01008.bin z decembra 2014. Po nahodeni (jednoducho cez USB v stredovej konzole) mi BT music streaming s iPhone 5s uz funguje, aj s ovladanim - celkom pekne ide aplikacia BMWWireless. Pre uplnost teraz mi combox ukazuje verziu MX-003.005.004 a TX-003.005.008.
Co sa tyka aktivacie BMW Apps a pod, podla info z BMW sa vraj na Q4/2015 chysta doplnenie oficialnej moznosti dovybavy niektorej povodne neponukanej vybavy v starsich rocnikoch v ramci modelov. Ci to tak naozaj bude a coho konkretne sa to bude tykat sa teda coskoro dozvieme. Podla toho to budem dalej riesit.
Teraz by som skor potreboval nejakeho borca na podvozky. Pocitovo mi zacina viac buchat na tychto nasich rozbitych cestach, tipujem stvrdnute silentbloky. Uvazoval som nad vymenou za fialove Powerflex (nie sport), ak by to nebolo tvrde. Vraj vydrzia dlhsie a nebudu sa ani tak rychlo opotrebovavat predne pneu.
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Sobota, 2. Januára 2016, 22:17
Caves, pozdarilo sa ti rozbehnut BMW apps? resp importovat FSC kod?
dnes som si konecne nasiel cas a dokoncil som zapojenie a kodovanie comboxu do mojej E91 LCI (2009)
celkom sranda pri -10 stupnoch :)
Moje auto malo len CIC/navi/$620 a USB iba v glowboxe
Tak som doplnil combox dopredu na miesto kde nezavadza drziakom poharov (neskor hodim navod).
Takisto natiahol USB kabel k laktovej opierke a zapojil konektor.
Co sa tyka kodovania, naprv som zmenil FA pre CAS a NFRM na #1114 pretoze pre moje #0609 sa kombox neda retrofitnut
doplnil som tieto VO taktiez do CAS a NFRM:
S644A PREPARATION F MOBILE PHONE W BLUETOOTH
S6FLA USB/AUDIO INTERFACE
S6NRA BMW Apps
S6NFA PREP., SMARTPHONE BLUETOOTH USB/AUDIO
S614A INTERNET
S6VCA
S7SPA NAVI PROFESSIONAL/M.-PH.PREP. BLUETOOTH
potom som resetol CIC a MEDIA.
BT funguje OK, taktiez cez USB viem prehravat mp3 a zobrazuje aj obrazky.
1. Otazka do plena je, ci existuje nejake "cistejsie riesenie" kde nemusim menit FA datum.
Trosku sa obavam, co sa stane, ak sa prekoduju ostante moduly s FA #1114, alebo ked auto pojde do BMW servisu.
2. potrebujem Importovat FSC pre $6NR apps, alebo sa to da rozbehnut aj bez neho? Existuje nejaka moznost ho vygenerovat, pripadne ho kupit lacnejsie ako v BMW.
na ake VIN ma byt FSC kod? (kedze moje auto podla VIN kombox nema)
3. nikde v CIC nevidim spravy z telefonu ani maily, suvisi to s bmw apps?
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
Nedeľa, 3. Januára 2016, 13:34
datum nemusis menit natrvalo a ani ho zapisovat do NFRM ani do CAS. Staci ho zmenit tesne predtym ked ides to ci ono nakodovat. Co sa tyka kodov vybav tak staci ich pridat priamo do FA v NCS, zmenit datum, jednotky nakodovat ale FA zapisovat do jednotiek nemusis.
Utorok, 5. Januára 2016, 07:51
vzdy mas 2 jednotky kde ukladas FA, z toho dovodu si vzdy editujem tu druhu a prvu nechavam ako backup, napriklad ak mas N/FRM tak zedituj len ten a nasledne z neho si vytiahnes FA/VO a kodujes podla neho. Je to mozno salamunske riesenie, ale funguje.
pka
Auto: E71 35Dx
Štvrtok, 7. Januára 2016, 14:20
@AntiBiotik: BMW Apps zatial nemam, v BMW zatial nic nove ohladne ziskania kodov pre retrofit aj na starsie VIN.
V kazdom pripade po doinstalovani comboxu pre BT streaming nebolo potrebne menit VIN v comboxe (mam tam podla VIN auta) a funguje nadalej BT handsfree (ako povodne) a navyse aj BT streaming aj s jednoduchym ovladanim iPhone, album art zo Spotify a pod .
V polozke Office sa zobrazuju aj polozky SMS a kalendar, ale najprv bolo potrebne v options zaskrtnut ich zobrazovanie (synchronizovanie). Co sa tyka samotnych eventov, konkretne pri iPhone zobrazuje len nove / neprecitane SMS, kalendar nic. Ako niekde oficialne pisu, pri iPhone je obmedzene zobrazovanie udajov v office, pri Androidoch to asi bude lepsie.
@Jararak, Airbone: chalani vedeli by ste mi doaktivovat a rozbehat BMWApps, BMW Online, Internet ? Dik.
Štvrtok, 7. Januára 2016, 19:00
potrebujes nato fsc. Skus sa opytat vo firme fast-forward v BA, oni to vraj vedia spravit.
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Piatok, 8. Januára 2016, 12:05
@pka: Po zaskrtnuti synchronizovania uz mam v office message, no kalendar tam nieje. Taktiez ziadna sprava v message nieje, ale zatial mi nedosla ziadna SMS pocas jazdy,
kedze vravis ze uvidim iba nove. Mailov mi na mobil doslo niekolko, no na CIC sa tiez nezobrazuju.
Edit (mam stary iphone 4s + IOS8)
@Airbone: pre generovanie 9C importu potrebujem VIN auta alebo VIN comboxu? zatial som VIN na comboxe nemenil.
Piatok, 8. Januára 2016, 21:10
AntiBiotik napísal:
VIN auta, teda ten ktory je ulozeny v CIC
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Pondelok, 4. Júla 2016, 09:16
Tak po dlhsom case uz mam aj 6NR, BMW apps funkcne.
FSC kod mi na Slovensku nevedl zohat nikto, tak nakonieco som ho kupil od Patryka z Bimmertech za 220eur.
S Importovanim a hlavne s aktivovanim bola trosku galiba no napokon sa podarilo.
Dalej som sa natrapil z nefunkcnym Connected drive, aj ked vsetko bolo nakodovane dobre.
Update SW comboxu/programming, update firware na snap-ip, nic nepomohlo - Iphone som videl v externych zariadeniach a prehraval hudbu, no connected app sa z autom nespojila a ani ziadne aplikacie som nevidel.
Nakoniec to bola chyba Iphonu. s Dalsim Iphonom bolo vsetko ok (Iphone 5s) funguje mi internetove radio a to je asi tak jedina pouzitelna vec z BMW apps, kedze prehravanie videa cez lighting konektor uz nefunguje.
Takze zhrniem... za niekolkodnove trapenie a 220eur za fsc +150eur za snapin+ejectorbox+kable mam akurat internetove radio, kalendar a par zbytocnych aplikacii.
Ale aspon si si konecne kupil vlastny ICOM ABC :)
Streda, 13. Júla 2016, 01:06
tak to jo, aspon si sa naucil, ze zivot je kurva :)
pka
Auto: E71 35Dx
Štvrtok, 16. Februára 2017, 12:57
Len doplnim info, ak je ku comboxu pripojeny iPhone a chcete na CIC zobrazovat aj nove SMS spravy, je potrebne mat v telefone, sekcia Bluetooth/BMWxxxxx zapnute "Zobrazovat hlasenia".
Je mozne, aby sa zobrazovali aj nove maily, ale to si vyzaduje zakazdym pred pripojenim v aute zmenit pocet riadkov v nahlade mailov, pripadne nejak tak. Cital som na nejakom fore, ale neskusal som.
Štvrtok, 16. Februára 2017, 19:09
Kua hosi zachvilu budete chciet v aute kurvu ktora vam bude fajcit vzdy ked stlacite smerovku:-)
