BIIINO
Registrovaný: 20.6.2017
Auto: f30
Bmw f34 2019 problem s el. kufrom
Utorok, 6. Mája 2025, 17:52
Caute, mam taky problem, ze na f34 elektricky ovladani kufor prestal fungovat. Jeden krat z 10 pokusov funguje spravne, teda ho otvori aj zavrie. Inak sa to sprava tak, ze po odomknuti, iba povoli zamok, teda kufor sa zdvihne par mm resp povoli zamknutie a je potrebne ho otvorit s aj zatvorit samozrejme rucne. Zvuk ked ho dviham rucne aj ked sa sem tam otvori sam, znie normalne, ziadne vrzganie ani pazvuky. Rozobral som cast v zadu v kufri pri baterke a na jednotke HKFM som prestrielak kontakt sprejom vsetky konektory no bez zmeny. Tak isto som skusal menit max vysku otvorenia cez idrive, nepomohlo, stale “cvaka zamok” naprazdno. Ked ho rucne posuvam, tam pocujem ako koncove spinace cvakaju no nic sa nedeje samozrejme. Rovnako sa to sprava, ci to skusam cez gombik pri soferovi, ci priamo na kufri alebo na dialkovom ovladani. Napada vas este nieco? Nedisponujem diagnostikou, iba zakladnou bluetooth srandou z ciny a tam obd scan neukazal ziadny problem. Vopred diky
Re: Bmw f34 2019 problem s el. kufrom
Utorok, 6. Mája 2025, 18:07
Odvez to do servisu, takto to nevyriesis
NoFace
Registrovaný: 25.9.2017
Auto: 3GT 320d F34
Pondelok, 12. Mája 2025, 09:39
Ak motorceky kufra a elektrika funguju spravne, skus osetrit/premastit tesnenia, zvyknu casom degradovat a prilepia sa dostatocne na to, ze sa kufor sam neotvara.
