Derp37
Registrovaný: 7.6.2016
Auto: BMW F30 320D N47
Dunivý zvuk od motorovej časti F30 320D 135KW
Streda, 29. Decembra 2021, 08:10
Ola,
riesim taky problem nejaky cas, z motorovej casti ide dunivy zvuk taky chraplavy by som povedal. Nastalo to po cisteni sania nakolko sa uz ani klapky podla diag nevedeli poriadne otvorit co aj tak po rozobrani vyzeralo. Co som menil , najprv som dal sanie vycistit nove tesnenia komplet, klapky nove. poskladane a danna adaptacia bez chyb. Od vtedy sa to zacalo dunenie od motora, no nie na neutrali na volnobehu len pod zaberom. Uz som skusil : Repas turba, znova tesnenia komplet, nove hadice do a od intercoolera, znova tesnenia, nove EGR Wahler tesnenia, vymenene odvetravanie veka ventilov zvuk je stale rovnaky. Pred vycistinem s tym problem nebol. Naposledy som uz vymenil pre istotu cele nove sanie aj nove klapky znova zvuk je rovnaky, a aj airbox komplet. Od DPF neprefukuje nikde ale dal som novu spojku pre istotu.
PS: diag stale bez chyb, skusil som aj Launch, delphi a ine
je to F30 320D ED 135KW 12/2014 km bude 200.000, rozvody povodne
Trabant 8.0 W12
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Dunivý zvuk od motorovej časti F30 320D 135KW
Piatok, 31. Decembra 2021, 15:56
nie je to skor take rezonovanie?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Derp37
Pondelok, 17. Januára 2022, 15:02
nieco take ako je tu popisane , post1430379.html#p1430379
Trabant 8.0 W12
