devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
kamera za predné sklo - napájanie
Sobota, 11. Júla 2020, 19:12
na čom máte zapojenú kameru do auta? máte to napájané priamo zpod prednej zásuvky,s tým, že ju stále možete používat na nabíjanie telefonu, alebo ste to vyriešili inak?
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: kamera za predné sklo - napájanie
Sobota, 11. Júla 2020, 21:54
Ak chceš, aby ti zásuvka zostala voľná pre nabíjanie telefónu a aby sa kamera zapínala a vypínala s otočením kľúča, tak väčšinou sa tieto dash kamery napájajú na poistku, ktorá dostáva šťavu len pri zapnutom zapaľovaní - to sa dá zistiť multimetrom.
Pri tomto zapojení musíš kúpiť USB kit podobný tomuto - Dash Cam Hardwire Kit. Ten potom zapojíš na príslušnú poistku. Odtiaľ potom natiahneš mini USB/micro USB kábel a zapojíš dash kameru.
YouTube návod tu - Dash Cam Install - Hardwired Into Interior Fuse Panel
Pokiaľ si na to netrúfaš, nejaký auto elektrikár by ti to mal vedieť zapojiť.
devotional
Auto: F30 2015
Nedeľa, 12. Júla 2020, 09:21
super díky moc za navedenie!
s elektrikovu viem len základy a tu to vyzerá na potrebné skills snad menšie ako základy. mám len trošku obavy mi kvoli tomu "zdojenemu" napájaniu nezačalo vyhadzovat chybu typu zvýšeneho nechteneho odberu dajme tomu rádia. stále premýšlam to prepojit cez zapalovač (len ten bude mat určite min 30A pojistku ak nie viac,) zase kabeláž tam bude určite najsilnejšia
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
Nedeľa, 12. Júla 2020, 09:31
Zapaľovač ma 20A a v novších autách sa ta zasuvka vypina, tj nemá ti potom ako vybijat bat.
devotional
Auto: F30 2015
Nedeľa, 12. Júla 2020, 09:37
takze Peto dal by si to na zapalovač? tiež radšej na nho ako napr na radio
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
Nedeľa, 12. Júla 2020, 09:45
Na rádio nie, ale kľudne môžeš použiť ten zapaľovač.
devotional
Auto: F30 2015
Nedeľa, 12. Júla 2020, 09:46
super diky moc za rady! poreferujem ako som dopadol
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 13. Júla 2020, 05:56
V EU modeloch bola standart zasuvka pod priehradkou pred spolujazdcom, mam to pichnute tam a zapalovac je tym padom volny na nabijanie telefonu. Vyhoda je, ze prakticky netreba nic rozoberat, pod stropnicu sa kabel zastrci, taktiez aj pod dekel ako je spatne zrkadlo. Jedine co muselo dole bol obklad stlpika, zvysok sa dal normalne zastrcit popri palubke a pod dekel pod tou priehradkou. Pekne a nenasilne riesenie.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Gabriel B
Registrovaný: 4.1.2017
Auto: BMW E39, 523i AT
Streda, 15. Júla 2020, 11:46
ROKI49 napísal:
Zásuvka na svetielko ?
E39 523i AT 99"
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 15. Júla 2020, 12:30
neviem na co sa pytas. hovorim o zasuvke ako na zapalovac, akurat je umiestnena aj pod priehradkou. Neviem co myslis pod zasuvkou na svetielko
Streda, 15. Júla 2020, 12:50
ked sa dobre pamatam je tam ta +12V zasuvka v tom plaste co je pod pelovym filtrom dole pri nohach
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Streda, 15. Júla 2020, 13:21
ano tam je, resp má být, ale Já ji tam nemám, vsude jinde ano, tedy celkem 3x, ale tu 4 o které se bavíme ne, nicméně je tam na ni otvor, místo k dodělání, když už nic.
Gabriel B
Streda, 15. Júla 2020, 14:58
ROKI49 napísal:
Ja mám v priehradke vzadu zásuvku ale na lampičku svetielko ktoré mali E39, samozrejme svetielko nemám, a zásuvku na zapalovač som si tam nikdy nevšimol, takže dnes ako prvé po práci to idem pozriet, pretože to by bola skvelá vec :)
E39 523i AT 99"
devotional
Auto: F30 2015
Štvrtok, 16. Júla 2020, 07:35
bmwf30 napísal:
nemám ju ani ja, tak ma zaujima aké F30 verzie ju mali. v tom lavom rohu mam len dieru (tak ako ty)? nič bud to spravím cez ten adapter na poistky alebo ho napajam priamo zospodu na prednu zasuvku
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 16. Júla 2020, 12:07
Mam pocit, ze to je prvok vybavy S575 Additional 12V sockets a S493 Storage compartment package, to druhe riesi 12V zasuvku v kufri tusim. Ja som bol v tom, ze to v EU bol standard. Retrofitnut to tam by asi nemusel byt nejaky problem, kedze ten plast je na to usposobeny.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
