ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Klaksón - kompatibilita
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 10:49
Ahojte chalani,
mam taku otazku, zdochli mi oba klaksony, resp. vysoky ton mi ide ked je teplejsie, po ochladeni uz nie. Chcel by som teda oba vymenit, kedze je to znama vec z F30/31. Otazka je, ci tam bude sediet a fungovat aj klakson z E90, na tie modely su aj aftermarkety, na F30 len origo a dat za dva klaksony 100e mi pride trochu absurdne, zvlast, ked je to taka primitivna vec. Nema niekto skusenost prosim?
Vdaka.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Klaksón - kompatibilita
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 15:07
od E39 po E90 su zamenitelne. maju rovnaky konektor, len plechove uchyty su ine. tie sa daju vymeniť. niektore klaksony su väčšie, ale da sa to vpohode narvať.
ja mam na E39 klakson z E65 myslim.
na F30 ti žial nebude pasovať konektor - ale konektor na klaksone sa da vymeniť, je tam nastoknutý a drží na takych zapadkach. ked vycvakneš konektor z klaksonu su tam len take dva koliky. otazne je, či by telo konektora z F30 pasovalo rozmerovo na tie koliky.
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 16:41
vdaka za odpoved....mozno si vezmem z dakej starej rarohy na pokusy daco a vyskusam, s tym konektorom by to slo, vyzera, ze tie klaksony maju kontakty cca rovnake rozmery.
