Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Zvolavacia akcia pre motory B47
Utorok, 18. Septembra 2018, 15:13
Pre vsetkych majitelov horeuvedenej motorizacie, ktori este neboli nahodou informovani...Par vas tu urcite je, tak snad to niekomu pomoze.
Urcite ste uz vsetci absolvovali prvu zvolavacku na update softu EGR tak ako ja niekedy koncom minuleho roka. Predtym ani potom som nezaznamenal ziadnu zmenu.
Ta prisla az po nejakom case. Konkretne pri cca 82tisic km mi zacalo auto jemne trhat v nizkych otackach, tak som sa ohlasil do BMW Rija v NR a bolo mi povedane ze nie som prvy a ze to bude na 99,9 % EGR ventil. Tak som sa objednal na vymenu. Doniesol auto a na druhy som si mal pren prist, ale volal mi dotycny prijmaci technik ze sa na auto vztahuje aj najnovsia zvolavacka, tykajuca sa vymeny tentokrat chladica EGR. No a problem nastal v tom, ze sice to urobia, ale az ked bude diel k dispozicii. Po chladicoch EGR je momentalne velky dopyt kvoli tejto akcii BMW a nie su. Nie je jasne ani kedy budu, tak ze sa pripravte ze to moze trvat aj dlhsiu dobu. Moje auto teda zostalo v NR a cez asistencnu sluzbu mi zohnali nahradne auto. Trochu komplikovane, ale predsa ku mne dorazila Skoda Superb 3 z ciech ako nahradne auto na ktore mam narok kym sa nevyriesi moje auto, ktore je este v zaruke. Tak len aby ste chlapci a dievcata vedeli vo co go a na co mate narok. Čus
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Zvolavacia akcia pre motory B47
Utorok, 18. Septembra 2018, 15:21
ja na ten diel cakam uz mesiac, takze potrva to slusne.......inak bude sa menit EGR ako celok, lebo aj podla ETK je egr chladic a egr ventil v podstate jedna suciastka.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
pattko
Registrovaný: 18.10.2017
Auto: 420d F36 2017
Streda, 19. Septembra 2018, 22:25
Ja som to tiez postrehol, take mierne trhanie spontanne, ale nechcel som to zatial riesit az pri dalsej vymene oleja...dobre vediet teda. A ako to je s tym autom? mam aj ja narok ak mam auto v zaruke? pretoze pre mna je auto pracovny nastroj..
Slavino
Štvrtok, 20. Septembra 2018, 07:16
Tak ja som to trhanie povazoval najprv za moju precitlivelost a paranoju ale ked to potvrdila aj moja spolusediaca (rozumej manzelka) tak som uz nemal pochyb. Potvrdil to nakoniec aj technik v BMW ked som mu opisal chovanie auta.O moznosti nahradneho auta som sa zmienil v mojom povodnom prispevku. Najlepsie je si zavolat a vydiskutovat to s predajcom tvojho auta alebo ktorymkolvek autorizovanym servisom BMW. Pre mna je tak isto auto sucastou mojej zivnosti tak ze chapem co pises...
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 20. Septembra 2018, 12:07
o ake trhanie slo?
pattko
Auto: 420d F36 2017
Štvrtok, 20. Septembra 2018, 12:22
U mna sa to prejavuje sem tam pri otáčkach cca 1200 - 1400, jednoducho sem tam to ako keby vynachavalo a trhne ale nič výrazne. No s potom veľmi často mi takéto trhanie robí auto v situácii keď mám adaptívny tempomat dajme tomu na cca 130 a keď sa niekto predo mna zaradí ta veľmi pekne zbrzdí a nastaví auto vzdialenosť. Avsak keď vyhodil smerovku že idem takéto pomalšie auto obehnúť na diaľnici tak auto vyslovene citeľne trhne. A to robí skoro vždy. Ale to asi nebude spojené s egr ventilom...
Slavino
Štvrtok, 20. Septembra 2018, 15:11
pattko napísal:
U mna sa to prejavuje sem tam pri otáčkach cca 1200 - 1400, jednoducho sem tam to ako keby vynachavalo a trhne ale nič výrazne...
presne tieto symptomy to ma..to je na beton rovnaky problem. Ako jazdit sa s tym da, ale dokedy...Ten dalsi problem co opisujes moze a nemusi mat suvis s tym
Piatok, 21. Septembra 2018, 19:01
Dnes som odovzdal auto ktore do zvolavacky nepatrilo a sanie na dialnici prepalilo dost....
pattko
Auto: 420d F36 2017
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 09:01
Problém vyriešený. Egr vymenený na záruku.
Slavino
Utorok, 16. Októbra 2018, 20:08
pattko napísal:
u mna tiez vyrieseny...presne mesiac som bol bez auta, aj ked bolo hotove o tyzden skor, len ja som bol mimo svk...ma tak pobavila hlaska prijmacieho technika, ze az JEDEN kus im dosiel tak mi ho hned nahodili... apropo som mal aspon dostatok casu otestovat Superb 3 L&K na to aby som este viac lubil svoju 3-ku :))
pattko
Auto: 420d F36 2017
Utorok, 16. Októbra 2018, 23:05
mne menili len ten ventil...cize je mozne ze sa casom otocim do servisu este raz kvoli tomu chladicu zrejme....i ked moje vin nebolo nikde co sa tyka zvolavacich akcii
