salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Uzavera cesty B9 - BA/Hainburg do 29.8.2014 !
Streda, 18. Júna 2014, 15:13
Kedze citam ze Vas kopa chodi do (cez) Wolfsthal/Hainburg ci uz pracovne, na nakupy, pre benzin ci podobne, neda mi neinformovat Vas ze az do konca augusta (!!!) bude problematicke sa tam dostat.
Prvy usek od colnice po Wolfsthal uz dnes prerabaju, no od 30.6. do 31.7. bude uzavreta cesta B9 vo Wolfsthali az po koniec obce. Vymena asfaltu. Tranzitna doprava bude odklonena cez Berg/Edelsthal/Prellenkirchen, lokalna doprava jeden pruh a semafor ked to bude mozne.
Druhy usek, Wienertor (uzka brana) az po kruhac pri Donaubrücku, od 1.7. do 31.7. Opat lokalna doprava obmedzena do jedneho pruhu, obcas nejaka kompletna uzavera, tranzit cez Berg/Edelsthal/Prellenkirchen. Brana bude komplet uzavreta, takze sa bude prechadzat po okolitych ulickach.
22-24.7. bude komplet uzavrety usek na konci Hainburgu, medzi kruhacmi (pri JETke).
Treti usek, ceresnicka na torte, cela cesta B9 od Wolfsthalu az po Hainburg. Uzavera od 1.8. do 29.8. Tranzit cez Berg/Edelsthal/Prellenkirchen, lokalna doprava cez polia a so semaformi ked to bude mozne.
Takze, cakum-prask, cele leto sa mozeme "tesit" na upchatie cesticky cez Berg/Edelsthal/Prellenkirchen. Ist si nakupit bude nie otazkou 10min cesty, ale zabijete tam 3-4 krat tolko, hlavne v piatky. To ze sa budete tvarit ze ste lokalna doprava, radsej zabudnite, rakusaci su znami buzeranti a nemaju problem postavit k tabuliam hliadky ktore budu zistovat kam idete, ci tam byvate a podobne. Na drzych a vychcanych slovakov su zvyknuti.
To ze idu menit cestu, ktora by v nasich slovenskych koncinach bola OK este 4 roky kvitujem, ale co tam budu robit 2,5 mesiaca, to ozaj nechapem. Obchodnici a kupalisko v Hainburgu sa im iste podakuju, budu mat dva mesiace minimalne trzby a mozu len dufat ze si ludia nezvyknu chodit do novych obchodov, co objavia ako nahradu v Kittsee ci inde okolo.
Pre nemecky hovoriacich, tu je komplet dokument od Herr starostu Hainburgu... http://www.hainburg-donau.gv.at/system/ ... eid=849784
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Uzavera cesty B9 - BA/Hainburg do 29.8.2014 !
Streda, 18. Júna 2014, 15:30
:thumbup: diki za info
ratam s ale s tym ze na to zabudnem :D a prevezem sa tam :D
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 18. Júna 2014, 16:55
isiel som tento vikend, od hranic odklonene na berg, kusok po asfalte, kusok po blate v kolone na zaciatok bergu. uz dlhsiu dobu chodim nakupovat namiesto hainburgu do kittsee, lebo je to rychlejsie sa tam dostat (aka ziadne kolony na semaforoch pri uzkej brane). a do kitsee sa da dostat aj z jaroviec :)
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Streda, 18. Júna 2014, 18:15
Kolony na semaforoch sa daju obehnut okolo Dunaja :)
Bude to chvilku o hubu ale ja to kvitujem, ta cesta od hranic po prvy kruhac bola fakt strasna, vylestena na zrkadlo, kolaje znamenalo niekedyp roblem v dazdi v 100ke ale ak osa hovorilo, mohli by pokracovat kludne po dalsi kruhac, myslim ze v kosiciach som jeden zaujimavy videl :lol:
BMWHJTRKLB
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Štvrtok, 19. Júna 2014, 09:49
hm, som sa teraz v pondelok otocil nazad ked som to videl...hovorim si, vsak do tyzdna to daju dokopy, natankujem potom, buhaha
525d (E60)
RTG
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW F900XR
Štvrtok, 19. Júna 2014, 11:03
salat napísal:
U nas sa uz 1,5 mesiaca opravuje most, ktoreho dlzka je tak 15-20m a to su stale iba v jednom pruhu.
Zeleznicny most v "havarijnom" stave - kde su samozrejme 2 sa opravuje od zaciatku februara a predpokladany koniec tento alebo buduci mesiac - dalsi polrok budu opravovat ten druhy - oba pod strecnom.
Samozrejme do toho zistili, ze je v havarijnom stave aj cestny, tak zablokuje sa preprava komplet - typicky slovenske.
Neviem aky dlhy je ten usek, ale 2.5 mesiaca mi pride pri tom, co vidim u nas, ako velmi dobry cas.
A dodnes nedokazem pochopit ako po tsunami v Japonsku postavili 100 km dialnice za 7 dni. Takze vnimam to tak, ze vzdy ide o okradanie a neschopnost.
Simpson
Registrovaný: 2.12.2008
Štvrtok, 19. Júna 2014, 14:29
predpokladam ze japonci nerobili osemhodinove smeny, nemali kazdu chvilku prestavky na cokolvek + treba pripocitat celkovu japonsku naturu
slovensky cestar pride v utorok rano o osmej k výmoľu, zapáli si jednu, ide na poradu so šéfkom, ako to má vyrezať. Na druhý deň príde, vyreže, ideálne týždeň nechá tak.Tu platí priama úmera, že čím dôležitejší úsek a čím viac aut ním prejde, tým dlhšie to nechá len tak.
Po takom týždni príde, najebe tam asfalt, prejde to párkrát valcom, a aj to len tak že výškový rozdiel medzi záplatou a pôvodnou vozovkou je +- 1 cm.
stačí sa pozrieť ako robili most v KE, najvyťaženejší most v celom okolí, po 30 rokoch kedy na to úplne jebali, zistili že je v havarijnom stave. Pritom stačilo raz do roka prečistiť odtoky vody a bolo by to v pohode.
V zime uzavreli v každom smere jeden pruh, MESIAC AJ NIEČO to nechali len tak, každý deň tam ráno a poobede kolabovala doprava.
Potom začali robiť, každý mal plnú hubu rečí ako budú robiť nonstop, samozrejme primátor v telke, že na to osobne dohliadne.
Chodím cez ten most denne aspoň 4 krát, pred osmou ráno a po 16tej stavenisko vymreté, tak asi mysleli že na tom moste budú robiť 24hodín týždenne.
To že to začali presne cez školský rok, kedy sa tamadiaľ premelie fakt veľa aut nekomentujem
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Štvrtok, 19. Júna 2014, 14:46
V martine robili jedne most nechem zajebat ale asi viac ako rok asi takym tempom ze tyzdem nic potom jeden den robia 2 ludia a potom tyzden nic. A ohladom strecna - idem rano - svetlo je uz pomaly od 4 rana a tam nikto, idem okolo 15:00 naspat vidim 2 - slovom dvoch ludi na moste inak nic. Dopici do basy pozatvarat kktov co to odklepnu. Keby tam robilo 30 ludi na 2 zmeny uz by to bolo hotove, kurva pomaly rychlesjie tam betonuju tie nove dialnicne mosty k tunelu.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 19. Júna 2014, 15:04
sysell napísal:
naopak, z basy vyhnat vsetkych povalacov na stavby, dat im do ruky lopatu aby si odrobili jedlo a noclah a vsetko navyse islo ako oskodne obetiam, potom budeme mat cesty, skoly, nemocnice, ciste mesta atd...kamalita v tatrach? nech sa paci leopoldov posiela jednorazovy prispevok koncatin....
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 30. Júna 2014, 07:30
Chalani, ako to vyzera s cestou do Hainburgu? pripadne parndorf cez kitsee? Da sa aspon obmedzene prejst, alebo sa treba trepat cez pole? Chcem natankovat :D
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Maco
Pondelok, 30. Júna 2014, 10:40
Od hranic po kruhac je uz otvorene.
BMWHJTRKLB
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 30. Júna 2014, 10:54
Maco napísal:
super, a da sa dostat vo wolfsthali na avanti pumpu? :) a predpokladam ze do kittsee je to tym padom free.
abernolak
Pondelok, 30. Júna 2014, 11:02
jj ze vraj po kruhovy objazd je to otvorene, cize kicee nie je problem...otazka je ako to vyzera od kruhaca po avanti teraz?
525d (E60)
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 30. Júna 2014, 11:05
Maco napísal:
pojdem teda tankovat do parndorfu, tam je lacnejsie :D
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Pondelok, 30. Júna 2014, 11:12
ROKI49 napísal:
sobotu som tam bol, tusim 1,27 :lol: blizsie k BA bol 1,29
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 83 neregistrovaných
