Astom69
Registrovaný: 17.2.2014
Auto: 318
spojka?
Pondelok, 17. Februára 2014, 17:20
Zdravim, pri jemnom zošliapnutí spojkového pedála počujem hrkanie v motore. Ked pedál zatlačím uplne a preradím, už to nerobí. Len jemne 2-3cm stlačím a hrká niečo počutelne. Co to moze byt? mam 318, 90kw, r.v. 2007.
daujem za info
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: spojka?
Pondelok, 17. Februára 2014, 17:29
zotrvacnik? :-k
Astom69
Auto: 318
Re: spojka?
Pondelok, 17. Februára 2014, 17:35
asi to nebude zotrvacnik, predavajuci povedal ze to ma byt suciastka v hodnote 70eur ktora tlaci naspat spojku. nerobi to len vtedy ked stlacim na cca 2cm spojku
Simpson
Registrovaný: 2.12.2008
Re: spojka?
Pondelok, 17. Februára 2014, 17:42
Astom69 napísal:
predavajuci povedal
pametaj si, ze ten, kto ti predava auto, ti vzdy nadrista uplne somariny, ako kazda oprava bude pomocou tesco tasky a maximalne v hodnote par centov ](*,) ](*,)
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: spojka?
Pondelok, 17. Februára 2014, 17:48
skôr spojkové ložisko
Astom69
Auto: 318
Re: spojka?
Pondelok, 17. Februára 2014, 17:49
pravdepodobne budem mat rovnaky problem... bmw3-e90-e91-e92-e93/rapotanie-pri-stlaceni-spojky-t73757.html
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: spojka?
Utorok, 18. Februára 2014, 10:49
moze to byt rozpadnuty pritlacak
takto vyzeral moj, ked sa to dalo dole, je oprety o prevodovku...
pri vyslapnutej spojke to hrkotalo a tazko sa mi radilo... najprv slabsie a potom uz dost nahlas, len tak tak som dosiel k servisu , lebo tam som uz nezaradil...
cize ta caka asi vymena spojky
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Peto24
Registrovaný: 19.4.2009
Re: spojka?
Streda, 19. Februára 2014, 20:27
robilo mi zrejme niečo podobné , čím ďalej sa to zhoršovalo , pri jemnom zatlačení spojky to rachotalo a pri rozbehu buchotalo . Vymenil som spojkovú sadu , no problém to nevyriešilo . Nakoniec som menil zotrvák a problém sa odstránil .
BMW 118d :thumbup:
Astom69
Auto: 318
Re: spojka?
Štvrtok, 20. Februára 2014, 06:37
mne to nebuchoce, len hrci ked jemne zatlacim spojku... treba to urcite cele rozobrat a potom budem mudrejsi, ked budem mat stastie bude to len pritlacak... potom spojka alebo zotrvak....
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Re: spojka?
Štvrtok, 20. Februára 2014, 09:58
Ja som tak mal na predoslom nonBMW aute...spojkove lozisko to bolo. Radilo sa normalne akurat to hucalo pri zoslapnuti pedalu. Najlepsie je ale rozobrat to a uvidis, ze co presne to je. Ked to ale budes mat rozobrate tak by som to rovno uz aj vymenil komplet a budes mat na velmi dlho pokoj.
Peto24
Re: spojka?
Piatok, 21. Februára 2014, 09:23
ono u mňa to tiež nejak tak začalo no zhroršovalo sa to azda každým dňom až do výmeny , tak držím palce :thumbup:
cayman
Re: spojka?
Piatok, 21. Februára 2014, 10:35
Ak by to bolo len spojkove lozisko tak moze vydrzat kludne aj par tisic KM...
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Re: spojka?
Sobota, 22. Februára 2014, 08:44
bude to zotrvak ... pridaj video , co by uz chrapcalo v spojkovom lozisku? , mal som ten isty problem , vymenil som celu sadu aj zotrvak a vsetko ok !
suciastka za 70€? :D pridaj jednu nulu
