//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Perfektne riesenie streamovania hudby do auta!
Sobota, 9. Novembra 2013, 00:18
Nasiel som perfektnu vecicku!vedel som onej uz davno ale nevenoval som jej moc pozornost. mozno to nie je ziadna novinka , no podla mna je to super. Ak aj vy mate problem , ze vase BMW nema USB , do ktoreho by ste dali USBkluc a jednoducho si vase MP3 pocuvali vo vysokej kvalite , tak moc na vyber nie je. USB dorabky do auta , hlavne do BMW bez iDrive stoja niekolko stoviek eur (kludne aj 600) co je maximalne neadekvatna cena za obycajne USB..Dlho som hladal riesenie , a riesil som to zatial tak captavo..zapojil som si do telefonu AUX kabel ale je to neergonomicke.. teraz som nasiel toto a popravde sa mi to pozdava viac ako USB v aute (lebo v telefone mam hudbu vzdy aktualizovanu :wink: ) staci ak ma vase auto AUX
http://www.htc.com/sk/accessories/htc-b ... /#overview
co nato hovorite? Len treba zistit ci je to viazane len na HTC alebo to pojde aj s Apple , Samsungom atd..
doteraz nechapem preco BT v E60 LCI nepodoporuje tak obycajnu a stupidnu vec A2DP profil , stacilo by spojit telefon a v iDrive by mi vypisal zaznam hudby , ked nie to tak aspon nech ju prehrava. Neda sa to dokodovat ten profil nejako?
PS : ak poznate podobnu vec ako tento HTC BT stereoclip , napiste.
HTC v BMW.jpg (37.71 KiB) 2885 zobrazení
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Perfektne riesenie streamovania hudby do auta!
Sobota, 9. Novembra 2013, 11:27
CIC vie streamovat hudbu z telefenu cez BT. Mozno, ze CCC by to vedela tiez po updatnuti....na to sa treba opytat miestnych odbornikov.
Naposledy upravil/-a voMacK v Sobota, 9. Novembra 2013, 11:52, upravené celkom 1 krát.
-- P.R.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 9. Novembra 2013, 11:38
budem rad ak sa ktomu vyjadra :mrgreen:
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Sobota, 9. Novembra 2013, 13:17
Vyzera to dobre, ale chcel by som vediet, kolko to zere baterku na mobile, pravdepodobne dost. Inac super vec :thumbup:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 9. Novembra 2013, 17:37
Telefon ma spotrebu baterie rovnaku ako ked si z neho prehravas hudbu...
Inac, nic proti tomu pristroju, ale kabel je kabel a kvalita prehravania bude tunak trochu nizsia u A2DP, nie?
A urcite to vie pracovat s vacsinou BT zariadeni podporujucich ten profil. Takze to funguje s hociakym smartfonom, nie len s HTC.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 9. Novembra 2013, 17:47
pri BT a streamovanom A2DP bateria ide dole rychlejsie nez pri beznom prehravani hudby ale nieje problem zmajstrovat nabijanie... kvalita je uplne v pohode, bezne pouzivam BT reciever na domace kino ked si z ntb pustam hudbu...
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:52, upravené celkom 1 krát.
serwo
Auto: E39 528iA
Sobota, 9. Novembra 2013, 18:06
Ked jazdim s kolegovym kamionom, tak pouzivam A2DP a vydrzalo to hrat nieco malo cez 9 hodin, kym dostanem info o baterke - 10 %. Vo svojom mam AUX a po vystrahu baterky to hra cca. o pol hodku dlhsie, cize nie to az taky markantny rozdiel. Akurat sa stane, ze pri BT streame niekedy vypadava zvuk asi na 1 - 2 s. Netvrdim, ze kvalita je zla, ale horsia. Ked zadockujem iPhone a ked idem cez A2DP, je tam pocutelny rozdiel v kvalite.
EX - BMW E39 528iA
Pondelok, 11. Novembra 2013, 01:02
dension gateway
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Pondelok, 11. Novembra 2013, 01:30
to je co ? :mrgreen: to tam treba nakodovat? :D
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Pondelok, 11. Novembra 2013, 01:44
dobra vec , akurat to bude podla mna uplne zabite cenou, nikde ju tam nevidim.
ice.blade
Pondelok, 11. Novembra 2013, 01:46
pri kazdom mas tlacitko buy now a je tam aj cena... bluetoothove su od 130 po 450 eur, osobne si myslim ze by stacil gw pro bt za 220 evri http://shop.dension.com/en/gateway-pro
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 11. Novembra 2013, 01:50, upravené celkom 1 krát.
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Pondelok, 11. Novembra 2013, 01:49
uz som to zbadal , a nie je boh vie aka.Ja neviem ale zrejme viac ako 150eur by som za USB nedal..uz len z principu
Pondelok, 11. Novembra 2013, 02:31
voMacK napísal:
moja CIC to nevie, mozno to je od urcitej verzie..
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Pondelok, 11. Novembra 2013, 02:36
Zalezi na vybave auta,nie od verzie musis mat takzvany combox bluetooth myslim si ze je to 6VC vo vybave ako kod
