pepi
Registrovaný: 14.5.2013
Auto: BMW e39
cierny dym z vyfuku
Streda, 25. Septembra 2013, 20:08
zdravym mam problem s mojim bavom e39 2002 nalial som naftu od kamosa z kamiona tvrdil ze je ok no zacal mi kurit na cierno co predtym tak nedymil vstreky su vnorme tah vporiadku spotreba ako predtym zeby to bolo tov naftou :(
Re: cierny dym z vyfuku
Streda, 25. Septembra 2013, 22:08
Nafta nespôsobuje dymenie na čierno!!!!!vykonovo ide ok???ak dymi na čierno je to tym,že auto ma malo vzduchu.....diera,netesnost, problém z vahu vzduchu....atd atd...
Fajlo
Registrovaný: 16.9.2013
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 05:59
TT-SIMIK napísal:
neviem z coho je cierny dym, ale to co si popisal ty, by som pripisal skor bielemu dymu, nie? skratka, ked ti zle spaluje naftu a nieco je na houby...je dym biely.
mal som peugeota 1.9td vsetko ok, nedymil, ale ked sa chodilo trebars 2 tyzdne do 2000rpm a potom si mu stupil na krky, tak sa vydymil riadne...proste sa to nejak usadzalo. a to, ze diesel s vykonom dymy na cierno...to podla mna k tomu patri, nie? zly je proste biely dym. cierny podla mna moze byt. kym nemas naopak zapojene turbo, ako mi to raz porobil jeden mechanik... :-( som nastartoval a po celej dedine lietali sadze, ako po atomovke...
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 07:55
čierny dym = veľa nafty + málo vzduchu
simik ma pravdu :wink:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 08:46
cierny dym = nespalena/zle spalena nafta
biely dym = nafta + voda
modry dym = nafta + olej
alebo sa mylim?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 11:36
Cierny dym= vela "normalnej" "normalnej" "normalnej" "normalnej" "normalnej" nafty a malo vzduchu.
Ak si natankoval bodel naftu a odvtedy dymí, tak skus dat teraz dobru naftu.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 11:41
takze aj na autach s vyssim vykonom je to chyba? POZOR! nemyslim teraz seriovky, ale chip, vacsie cerpadlo a pod.zalezitosti...hm?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
EBOLA
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 13:17
ak davas chip a podobne veci tak je potrebne zvacsit aj sanie. ale ak to robis len formou soft. to znamena, ze ti len preprogramuju map a donutia cerpadlo davat vacsiu davku paliva, co sposobi sice vacsi vykon ale aj nedokonale horenie teda zmes je bohata a dymis.... opravte ma ak sa mylim
Borisss
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 13:26
Nezabudate na turbo v sani? Chiptuzermi kalicene auta maju zvyseny tlak turba (wastegate ventil prepusta menej vzduchu) a k tomu musi byt samozrejme prisposobena davka paliva, aby sa pri prvej kompresii ten valec neroztopil.
Akurat, ze Bartolomej byvajuci v Dolnej 224 nevie naladit spravnu davku nafty, co bol jeden z dovodov, preco ma vela dizlov prezyvku briketomet.
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 13:44
EBOLA napísal:
nejde mi to nejak logicky do hlavy. pri benzíne by som tomu možno rozumel. lenže pri diesli dáš chip, zvýšiš výkon a znížiš spotrebu...tak ten výkon hádam nieje len dávkou. alebo je chip zopnutý len keď mu nakladáš? neviem...vysvetlite mi to niekto...
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 15:16
neznižuješ spotrebu čipom, to je blud,
spotreba sa zníži štýlom jazdy, keď má auto viac sily tak menej na to tlačíš
čierny dym z výfuku bol OK pri starších dieseloch, kde to horenie nebolo dokonalé a tým účinnosť motora bola nižšia, u moderných dieseloch s vysokými vstrekovacími tlakmi a piezovstrekmi pre lepšie prehorenie zmesi by to dymiť na čierno nemalo, nafta lepšie prehorí, účinnosť je vyššia
keď sa čipuje s rozumom tak to dymiť nebude, ale keď sa pridá palivo štýlom "čo to dá" tak to bude za sebou ťahať čiernu dymovú clonu
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 15:29
ViktorDDD napísal:
tak som to myslel ako si napísal to prvé s tou spotrebou. a k tomu, moje auto má dymiť? e34 525tds + chip na "údajne" 177PS?
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:35
ja mam chip a ked spravim 400km mesto a potom tomu stupim tak je za mnou nepriehladna stena...treba tomu obcas ponakladat, vyvetrat vyfuk a potom lepsie vidiet ako to dymi. mne to potom spravi pri zosliapnuti take cierne odfuknutie/odplutie a potom je to relativne v pohode. s Tdi sa to neda zrovnat.
Naposledy upravil/-a ROKI49 v Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:43, upravené celkom 1 krát.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Fajlo
Auto: BMW e38 730d
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 18:42
ROKI49 napísal:
ja mam chip a ked spravim 400km mesto a potom tomu stupim tak je za mnou nepriehladna stena...treba tomu obcas ponakladat, vyvetrat vyfuk a potom lepsie vidiet ako to dymi. mne to potom spravim pri zosliapnuti take cierne odfuknutie/odplutie a potom je to relativne v pohode. s Tdi sa to neda zrovnat.
ja to mám tiež tak nejak...dymí mi to len tak "decentne" :lol:
Challenger 5.7 HEMI
Superb III 2.0TDI
M240i f22
Charger 5.7 HEMI
e65 730d
Passat B7
A6 C6 Allroad
f07 530xD
e91 320d
x5 e53 30d
e38 730d
Kodiaq 2.0TDI
Octavia III 1.6TDI
F31 318d
Superb II 3.6FSI,
Touareg 5.0TDI
e61 525dA
S80 2.9i/LPG
e38 728iA
e39 530iT
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
Astra G, 1,6ecotec
E 320CDI
C 270CDI
E34 Touring, 525TDS
E34, 525TDS
E39, 528i
E36, 325iA Cabrio
306, 1.9TD
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 20:30
Ak je dobre urobený čip,ta bmw nezadymí, jasné že ak je trošku ostrejší,tak pod plym plynom môže trošku dymiť. Ak auto dymí bez čipu,tak može mať prasknuté svody, hadici od intercooleru,alebo nejde turbo od spodu a zadymuje,proste vzduch ide inde váha síce vypočíta prietok,ale ak od tubra unikde niekde mimo,tak RJ davku už nevie spetne skontrolovat a auto dymí. Niekedy dym spôsobuje aj zlá váha vzduchu, ked neviem upravit pomer vzduch palivo, preto mu da viac paliva,ako turbo natlači vzduchu a už dymíš.....nech to to niekto pozrie kto sa vyzna a musí najs príčinu.....včera sme čipovali 530d na cca.225PS(z 196) a kamaratovi sedmu na cca.245Ps(z 216)a auto nedymí,len pod maximalnym plynom a to len trošku....
su rôzne typy čip tunerov:
Tý čo to vedia a vyladia všetky mapy,prída sa jemne turbu(do tolerancie udavanej vyrobcom), teplotné limitéry, pomer vzduch a palivo, krutak sa posunie podla želania od určitých otáčok........a vtedy auto nedymí,jedine že sa robia trošku ostrejšie čipy, kde je požiadavka na palivo vyššia aby dokazali plyny roztočiť rýchlejšie turbo,tak to sa robí do dymu, potom su racingové čipy a da sa ist do extrému a to už zadymí riadne,na klasicku prevadzku nerobíme.....
Potom su čiperi, tí čo utnu 4 mapy, pozdívahu bezhlavo, neupravia tlak turba, teplotné limitéri atd a auto dymí ja lokomotíva, auto ide lepšie,laik nevie odhadnut vykon,len cíti ten pocit a pre auta čo maju dpf, to je určitý problém,lebo nevedia ako silno to dymí a potom auto príde ku mne zo zapchtým DPF....
