Je pri sprinte/zrychleni dolezitejsia hodnota max. vykonu alebo max. krutaku ?
Max. vykon (som si isty, mam technicke vzdelanie)
27 (36%)
Max. krutak (som si isty, mam technicke vzdelanie)
16 (22%)
Max. vykon (niekde som pocul/cital)
18 (24%)
Max. krutak (niekde som pocul/cital)
13 (18%)
Celkom hlasov: 74
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Vykon vs. krutak
Utorok, 21. Mája 2013, 13:53
Oblubena tema na flamewar, tak dam hlasovanie, nech sa spocitaju tabory.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Vykon vs. krutak
Utorok, 21. Mája 2013, 14:03
Ani jedno z uvedeneho podla mna. Dolezity je predovsetkym u jedneho alebo u druheho priebeh, pokial je maximalna hodnota v sirokom spektre otacok a nie len typu spicka ako pri 1.9 TDi 77kw kde ako pride tak odide.
Ja som to z fyziky pochopil tak, ze krutak je to, co ti udeli zrychlenie "a". Cize pri motoroch s prudkym nastupom ti to zrychlenie "a" vybehne vysoko ale prilis rychlo klesa, lebo klesa aj krutak, pri benzinovych atmosferach to rychlenie je spociatku male, ale linearne s otackami rastie, preto ma clovek pocit, ze auto tak "netaha". Vykon skor chapem ako nieco co je urcuje do akej miery je auto schopne prekonavat jazdne odpory. Obe veliciny vsak idu ruka v ruke, tolko moje sedliacke chapanie.
Naposledy upravil/-a ROKI49 v Utorok, 21. Mája 2013, 14:10, upravené celkom 1 krát.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Utorok, 21. Mája 2013, 14:06
dam ruku do ohna ze diesel ma lepsie zrychlenie z 0-50 ako benzin a benzin ma lepsie z 0-100 ako diesel
nie je zrychlenie ako zrychlenie...nie je sprint ako sprint
je rozdiel sprintovat na 1/4 mile a rozdiel sprintovat na jednu milu
________________
________________
banned
Registrovaný: 21.10.2012
Utorok, 21. Mája 2013, 14:25
Kone zrychluju, krutak tlaci. Teoreticky 100ps auto so 100Nm by malo byt rovnako rychle ako 100ps auto s 200Nm, realne ale bude o cosi rychlejsie, kvoli vahe, s ktorou sa 200Nm lepsie vysporiada. Tie jebnute zrychlenia, ktore sa udavaju u autach v testoch napr. 80-120 na vyssom kvalte a vsetci potom grcaju, ze turbodizle su rychlejsie, ale v tych jebnutych hlavach nenapisu do textu, ze je to asi samozrejme vdaka priebehu, ine je ked zrychluje z 80km/h 300Nm alebo benzin 150Nm, ktory ked podradi tak ten turbodiesel zozere, len diesel ani nemusi podradovat, lebo prichadza o krutak a zas len grca...
Jednoznacne pri zrychleni su dolezite kone! Resp. dolezitejsie ako krutiaci moment.
Le Gend
Utorok, 21. Mája 2013, 14:29
Nespekulovat, otazka znie "co je dolezitejsie". Kludne mozeme uvazovat o sprinte 100-200kmh s letmym startom, fyzika je len jedna.
Nepocitajme s nerovnostami v sprevodovani a hmotnosti.
Napriklad - stoja proti sebe 2 auta:
1. 100 koni, 500Nm diesel
2. 150 koni, 100Nm benzin
Kto bude lepsie zrychlovat (ktore cislo je dolezitejsie) ?
Naposledy upravil/-a Le Gend v Utorok, 21. Mája 2013, 14:31, upravené celkom 1 krát.
Dogg88
Auto: n/a
to je brutalny nepomer...co si dal
________________
________________
Le Gend
Ano, aby rozdiel viac vynikol. Aj take vozidla existuju.
Utorok, 21. Mája 2013, 14:54
do hlasovania by si mohol pridať 5. možnosť aj jedno aj druhé, lebo tieto dva veličiny sú prepojené
výkon je určený veľkosťou točivého momentu v daných otáčkach, keď budeš mať napr. 400Nm pri 4000ot. tak tam bude aj ten výkon vyšší ako keď bude 400Nm pri 2000ot.
je na to aj vzorec, ale nechce sa mi hľadať staré zošity zo školy tak si to vygooglite,
ale tak z hlavy napr. pri tom príklade ktorý si dal, že 100koní a 500Nm diesel, by ten krútiak musel v otáčkach rapídne klesať, aby to malo tých 100koní pri povedzme 4000ot. tak by tam mal byť krútiak ani nie 200Nm
quicky
Registrovaný: 18.7.2011
Utorok, 21. Mája 2013, 15:00
NM na starte , PS po starte :lol:
v principe by som to povedal tak,ze cim vacsi krutak tak je "lepsi" odpich z miesta. pricom ked sa auto pohybuje tak uz samotne NM nemaju skoro ziadny vplyv na zrychlenie.
napr ja mam na subaru 550NM pri 3000ot. a pri 6tis kde mam max PS ,tak som pomaly nikde s NM.
BééEmWéé 335Déé 2008.
JUDr. quicky :)
Dogg88
Auto: n/a
Utorok, 21. Mája 2013, 15:05
Le Gend napísal:
pochybujem ze existuje auto ktore ma 100k a 500Nm...kamion iba ak
a na druhu stranu 150k a 120Nm? Motorka
________________
________________
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Utorok, 21. Mája 2013, 15:12
zaujima tema, som zvedavy kto co napise :D , ja napisem len ze vykon v sa da vypocitat ako toc. moment krat otacky delene 9549
a toc. moment sa da vypocitat ako vykon krat 9549 delene otacky.....
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
Utorok, 21. Mája 2013, 15:23
jazdil som na vsetkych kombinaciach motorov a zoradil by som to takto z pohladu zrychlenia
hladky d (m57)-> turbo d (m57)-> hladky b (m52/m62)-> turbo b (nieco velke od saabu)
ale vsekemu co tu popisujete brutalne asistuje vaha a ta je uz dizlov (nositelov akoze krutaku) nezanedbatelna
Dogg88
Auto: n/a
Utorok, 21. Mája 2013, 15:27
jednoducho si porovname 330i vs. 330d
benzin je lepsi v zrychleni, hotovo, tema LOCK moze sa ist spat
(vaha cca rovnaka, auta rovnake)
________________
________________
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 21. Mája 2013, 15:51
Zabudol si na jedno, čo určuje zrýchlenie. Okrem motora je to celý hnací trakt, čiže aj prevodový pomer prevodovky a rozvodovky. Daj na 330i prevodovku a rozvodovku z 330d a potom si to porovnaj.
Nur Original ist Legal.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 21. Mája 2013, 15:58
F10 528i je rychlejsia ako 530i;
cize fukany 2liter da dole atmosfericky 3l; napriek tomu, ze ta 530i ma o 27koni viac.
lenze 2.8i ma vyssi krutak a ma ho lepsie rozlozeny.
[rozdiel v hmotnosti medzi autami je 1,17% ]
-- P.R.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 143 neregistrovaných
