kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Disky a ich ET
Nedeľa, 24. Februára 2013, 14:30
Caute chlapci, neviete mi niekto prosim vas poradiť? Na aute mam origo disky z et24, chcem tam ale dať disky čo maju et38. Aké hrube podložky si musim zohnať? Da sa to niejak vypočítať? DAkujem.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Disky a ich ET
Nedeľa, 24. Februára 2013, 14:55
za predpokladu,že je šírka disku rovnaká a chceš mať koleso v presne takej istej polohe tak podložka 38-24=14mm
kipsii
Auto: 525 TDS
Re: Disky a ich ET
Nedeľa, 24. Februára 2013, 15:00
Diky moc zatial. Ale ešte mi to vypočitaj presnejšie prosím ťa.
Stare 225/60R18 7,5j, ET24, nove 255/35 8.5j eT 38
Mimo
Re: Disky a ich ET
Nedeľa, 24. Februára 2013, 15:12
:D budem rátať disk... keďže máš o 1" širší disk to znamená 0,5" na stranu tj 1,27cm
to je skoro tolko čo by bola tá podložka... takže to budeš mať približne rovnako (pár mm hore dole..záleží aj od pneu)
Borisss
Re: Disky a ich ET
Nedeľa, 24. Februára 2013, 15:23
Sirka stareho disku: 7.5palca - (7.5x2.54)x10=190.5mm - ET 24
Sirka noveho disku: 8.5palca -(8.5x2.54)x10=215.9mm - ET 38
CIIIIZE:
Ak je ET0, tak prechadza os presne stredom disku, takze si to vezmime od tohoto miesta.
190.5 / 2= cca 95mm + ET, kedze kladne cislo znamena posun v mm od stredu disku smerom von -> 95mm+24mm = 119mm - tolko precnieva stare koleso smerom ku pruzine
215.9 / 2= cca 108mm + ET -> 108+38=146mm - tolko precnieva novy disk ku pruzine
Cize, rozdiel je 146-119=27mm a teda 30mm podlozka by mala zabranit suchaniu vzadu (zalezi od toho, ak minimalne ET moze byt na E39, aby to este nesuchalo, no a samozrejme este odklon kolesa, ak mas nejaky)
Potom ale este pocitaj s tym, ze disk precnieva dopredu; ak das 30mm podlozku, tak o 29mm.
kipsii
Auto: 525 TDS
Re: Disky a ich ET
Nedeľa, 24. Februára 2013, 15:30
To fak až 3cm?
Mimo
Re: Disky a ich ET
Nedeľa, 24. Februára 2013, 15:35
hoď si to sem
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
ja som rátal iba smerom k blatníku, tam to bude rovnaké
Borisss
Re: Disky a ich ET
Nedeľa, 24. Februára 2013, 15:56
Ono to bude rovnake az do momentu, kym neda podlozku, co pri ET 38 na E39 bude zrejme musiet spravit...
Mimo
Re: Disky a ich ET
Nedeľa, 24. Februára 2013, 16:02
:roll: to už neviem kolko tam je miesta smerom k pružinám..treba odmerať a zistiť to aj prakticky nie len teoreticky :D
ak teda pôjde podložka pôjde aj do šírky k blatníku, ale 3 cm je asi dosť :D rátam,že ten pôvodný disk nie je natesno k podvozku a je tam nejaká tá rezerva :)
kipsii
Auto: 525 TDS
Re: Disky a ich ET
Nedeľa, 3. Marca 2013, 20:52
Chlapci poradte mi prosim vás. Dostanem na disky 20" 8.8J pneu z rozmerom 275/40R20?
Chcem vedieť či nieje uzky disk na taku široku pneu. Diky.
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Re: Disky a ich ET
Pondelok, 4. Marca 2013, 07:24
Disk bude asi 8,5J alebo 9J lebo 8,8J som ešte nepočul, na 8,5-ku by som viac jak 245/40 nedával lebo z toho bude strašný balón a na 9J to veľký rozdiel oproti 8,5-ke nebude :roll: :roll:
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 89 neregistrovaných
