Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
"Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:13
Ako hladám tak hladám ale nič som nenašiel čo sa môjho problému týka.Ide oto že Inpu som nainštaloval podľa návodu no prvý krát po inštalácií mi napísalo Battery: off a Ignition: off.
Preinštaloval som všetko na novo aj ovládače kábla aj inpu.teraz mi píše Battery:on a Ignition:off
Moja otázka znie: Vie mi nejaká dobrá duša poradiť ako mám docieliť aby bolo aj Ignition: on? Ďakujem
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:16
ked potocis klucikom tak to nepomoze? stale pise off?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:32
ak ti inpa bezi normalne nevsimal by som si to mne to tiez vypisuje bludy :D
Tajtrlik
Auto: bmw
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:36
áno,viem že je to zapalovanie no aj keď zapnem klučik na polohu 1 alebo naštartujem a potom zapnem program tak mi píše off
EX:
E36 320i sedan 1996
Tajtrlik
Auto: bmw
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:37
johnyfly1 napísal:
Johny práveže mi nespraví žiaden test
EX:
E36 320i sedan 1996
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:48
ako si inpu instaloval? nenastavoval si niekde v konfiguraku aby ti nezistovalo battery? kabel staci nainstalovat len raz, nastavit com1 latenciu... jedine co musis pripojit kabel skor nez zapnes inpu a pri vypnuti inpy vypnut aj ediabas
na tvojom mieste by som skontaktoval predajcu nech ti s tym pomoze, co ked ti poslal vadny/nekompatibilny kablik ;)
Tajtrlik
Auto: bmw
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:50
ice.blade napísal:
nie nič také som nenastavoval.kábel je v poriadku ten mi nájde normálne aj ovládač je aktuálny aj som ho prepol na com1 a zmenil latenciu.To som už zistil že ho musím pripojiť skor ako zapnem proogram.pripojim kabel,zapnem zapalovanie,pustim inpu a stále píše off
EX:
E36 320i sedan 1996
Tajtrlik
Auto: bmw
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 12:51
Už som písal predajcovi ale rátam že ten odpíše až zajtra tak skúšam či niekto stým nemá skúsenosť.
EX:
E36 320i sedan 1996
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 13:14
aky mas comport? (musi byt 1) - to najdes pri ovladacoch tvojho PC
aky protokol mas v c:\ediabas\bin\ediabas.ini ?
malo by tam byt
Interface=STD:OBD
ak mas OBD diagnostiku
ice.blade
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 13:16
ak nic nenastavoval mal by mat STD:OBD, tajtrlik ak nieje kabel OK tak ti neukaze battery ON + inginiton ON (ak kabel nedisponuje real ignition detection), ak mas com port nastaveny spravne skus ist este do auta a zapnut klucik ci sa ti ukaze ON, ak nie, tak mas na prd kabel ;) mohol si ho kupit odomna a nemusel by si riesit hovadiny
Tajtrlik
Auto: bmw
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 14:25
nastavené by to maloo byť podla toho ako píšeš jararak
EX:
E36 320i sedan 1996
ice.blade
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 14:40
podla toho co vidim tak to asi nemas FTDI cip ze? ak nie tak to mas na prd bo len FTDI maju 100% kompatibilitu...
johnyfly1
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 14:53
a aku mas diadnostiku? daj link...
Tajtrlik
Auto: bmw
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 15:21
ice.blade netusim očom hovoríš #-o
EX:
E36 320i sedan 1996
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: "Inpa"
Nedeľa, 24. Februára 2013, 16:08
Nejvíce závad se nachází mezi židlí a klávesnicí. Naistaluj si TeamViewer http://www.teamviewer.com/cs/index.aspx a v domluveném čase mi pošli ID a heslo, které ti TV vygeneruje. Já se k Tobě připojím a budu ovládat Tvůj počítač, jako bych seděl vedle Tebe. Potom dám report, kde je problém. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 89 neregistrovaných
