Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Zazimovanie auta
Sobota, 13. Októbra 2012, 13:14
Seruste,
v nasledujúcich týždňoch by som rád riešil zazimovanie môjho auta.
Viete mi poradiť čo by som mal spraviť, nejaké opatrenia alebo niečo?
Dočítal som sa, že vybrať baterku, čo kvitujem samozrejme.
Ale ďalej som aj čítal, že keď sa nejazdí s autom dlhšiu dobu, prichádzajú problémy s tesneniami (pod hlavou, víko ventilov), niečo odíde a proste blbosti, čo je podľa mna kravina, ale znepokojilo ma to :D
Auto bude v garáži cca. 4 mesiace.
Za každú radu ďakujem.
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: Zazimovanie auta
Sobota, 13. Októbra 2012, 14:38
Dudecc napísal:
Ako vravíš, kravina. To možno na autách vyrobených za leninovej éry.
EDIT: čo by som ja spravil je kvalitne ho umyl + spodok a nainštaloval nejaké odpudzovače hlodavcov
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Sobota, 13. Októbra 2012, 19:30
Ak auto stoji v prostredi, kde sa vyrazne meni teplota, vtedy sa v jeho vnutornostiach kondenzuje voda, rovnako ako to vidime rano na sklach. Ta voda uz zostava vovnutri a po par mesiacoch je jej pekne kvantum napr. vo vyfuku, ale aj v olejovej vani. Olej tu vodu viaze na seba, straca svoje mazacie vlastnosti, vyfuk hrdzavie atd..
Ak je garaz sucastou domu, teplota sa tam az tak vyrazne nemeni, takze tam by to az take hrozne nemalo byt.
Uplne teoreticky - ak sa ti vyzraza vela vody vo valci, na ktorom je otvoreny saci ventil a je tam pristup vzduchu zvonka, pri startovani sa v tomto valci spravi kompresia, no vodu nestlacis a ona ti fukne niekde bokom, napr. cez tesnenie. Ale ako hovorim - cista teoria, o takom pripade som este nepocul..
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Sobota, 13. Októbra 2012, 20:06
Zazimovanie auta ja osobne riešim následovne, síce to nieje bmw ale postup by mal byť rovnaký:
1) Dôkladne auto vyumývať + napastovať, po umytí si dať následne jazdu, aby sa celé auto vysušilo (hlavne podvozok)
2) určite nevyberať baterku, lebo sa ti hodí v ďalšom kroku :-)
3) raz za 10 dní prísť ku autu, naštartovať ho a nechať povrčať aspoň 20 minút, aby sa kondenzát ktorý môže vzniknút vo výfuku resp. v motore bez problémov vypálil
4) natrieť resp. nastriekať čo najviac gumených častí, aby sa zabránilo oxidácii
Ja to robím takto a no problem...
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
dodo555
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: e30 318i cabrio
Sobota, 13. Októbra 2012, 21:32
suhlas, este by som doplnil :
nadrz doplnit az po hrdlo, aby vo vnutri nehrdzavela ak je plechova
ak sa da a je sucho tak lepsie je to ist previezt ako nastartovat a stat na mieste
minco
Auto: BMW E46 330ci
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 08:36
dodo555 napísal:
s tou nádržou určite súhlasím :-)
Tak ale kde to prevezieš, keď bude ZIMA a sneh? :-k
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
Dudecc
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 08:55
Nad tým som tiež uvažoval, že raz za čas prebehnúť.
Takto na rovinu poviem, tu v Leviciach je sneh za zimu 10x do kopy :D
Chvalabohu :D čiže s prebehnutím nebude problém, keďže po väčšine budú aj tak suché cesty.
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 10:12
ked ti bude 4 mesiace nonostop stat auto na tom istom mieste , mozu si to odsrat pekne aj pneumatiky ze ich mozes potom vyhodit..inak aspon za tyzden raz prestartuj a ziadne specialne opatrenia robit nemusis...
dodo555
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 11:55
samozrejme prejst ked je sucho
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 13:14
hmm a to som chcel zazimovat e60 skovat do garaze vybrat baterku a nechat tak a teraz po precitani diskusie sa toho bojim #-o
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 13:37
baterka dostane zabrať, mať ju odloženú niekde v garáži aj mesiac je už priveľa, keď sa pravidelne cca aspoň každé 2 týždne nedobíja.
Pneumatiky, pýtal som sa známeho, moderné pneumatiky vraj s tým by nemali mať problém. Pol roka auto stálo na michellin gumách, vytiahli auto povozili sa, prvých pár km to skákalo, ale potom sa to ustálilo. A už išli správne ako pred pol rokom.
Síce autor tohto threadu ma benzín, väčší problém je s naftou. Neodporúča sa mať plnú nádrž nafty. Taká polovica, a aby sa do nej nalialo nejaké aditívum + nejaké biocídy. Po zime natankovať čerstvou naftou do plna.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 13:47
podla debaty v teme by som mal davno prist o sedana, rok je v garazi a maximalne 5x som ho bol prestartovat, vzdy chytil na brnknutie bez problemov ;-) samozrejme stoji s odpojenym minus polom baterky, v garazi sa nekuri... jedine co robi problem ze nemam otvorene okna (pre istotu) a v aute neni cerstvy vzduch
defe
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 13:52
bateriu by som mal v pivnici a raz za cas nabil nabijackou a raz za mesiac by som pootocil kolesami aby neboli prelezaniny len sa bojim tej vlhkosti a vody aby autu neuskodilo
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 16:45
Proti tej vlhkosti je dobre pouzit pohlcovac vlhkosti napr. Ceresit.
Jeden pohlcovac (teda nadobku s tou tabletou) daj do garaze a druhy pohlcovac do auta.
Ked to absorbuje vlhkost a naplni sa ta nadobka (tym roztokom) proste vylejes tekutinu a das novu tabletu.
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 17:08
hlavne aby aj garaz bola kvalitne vycistena. Ked vlhne, nechat otvorene okienko + dat tam sietku aby sa zabranilo utoku hlodavcov. Popripade ventilator + spinacie hodiny aby sa vetranie aspon raz za cas urychlilo.
