maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
BMW objavilo závažný problém motora V8 4.4 twinturbo M5, M6
Pondelok, 24. Septembra 2012, 18:40
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW objavilo závažný problém motora V8 4.4 twinturbo M5,
Pondelok, 24. Septembra 2012, 19:01
mam pocit, ze 4.4i su posledne roky u BMW fail...aj motor N63, co sa montuje napr do 550i, 750i atd sa dost sere..
-- P.R.
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 24. Septembra 2012, 19:17
objem nicim nenahradis...cim zlozitejsi motor tym skor sa nieco... :-({|=
aby toho nebolo malo, tak ja okrajovy motor ponuky ma nieco do seba http://www.auto.cz/citroen-peugeot-mini-maji-problem-preskakujici-rozvodovy-retez-69973
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 24. Septembra 2012, 19:38
zeby zle cerpadlo? to ich budu muset zopar vymenit
ale ta nehoda testovacieho jazdca bola nepekna, ako sa narval do rohu privesu :(
vomack nestras, ze vsetky 4.4, n62 okrem o-kruzku by mal ficat dobre
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Pondelok, 24. Septembra 2012, 19:58
a to som si myslel že tie najnovšie motory od bavorákov sú najgeniálnejšie :) snáď to dajú dokopy a nebudem musieť meniť názor
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 24. Septembra 2012, 20:23
no aj ked ma bmw najviac oceneni motora roka atd, ako tu tak clovek pozera najde sa vzdy nieco co nefunguje tak ako zamyslali (napriklad swirl flaps, atd)..cim dalej tam asi tych "kurvitok" bude viac, kedze z aut sa stavaju spotrebaky...
co sa tyka tej nehody... nedavno som isiel popri tej fabrike po tej dialnici skoro stale 190 lebo bola prazdna..ale ked odbieham kolonu kamionov tak vzdy zvolnim lebo clovek nevie kedy dostanu skvely napad sa predbiehat a potom je clovek v ...kamionista sa sie pozrie do spataku a vidi auto daleko, ale ked ide niekto 200 tak za tych par sekund kym sa on vysunie do praveho pruhu tak ty si uz v nom..
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Pondelok, 24. Septembra 2012, 20:46
Dodavatel olejovych cerpadiel moze zacat rozdavat vypovede a vyberat uspory. Toto bude drahe.
voMacK
Pondelok, 24. Septembra 2012, 21:16
ptz napísal:
ja ale hovorim o N63...cize 2x preplnovane 4.4i pouzivane najma v Fxx modeloch a E70 ci E71 pod oznacenim 5.0i :)
-- P.R.
RTG
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW F900XR
Pondelok, 24. Septembra 2012, 21:35
Mna by skor zaujimalo, ci je to este stale "poctivy" nemecky plech. Mam totizto blby dojem, ze uz ani ta bezpecnost v bmw nie je ako by mala byt. Samozrejme, kedze ohladom nehody vela neviem, tak nechcem nic zle hovorit, ale bol by som rad, keby mi to niekto vyvratil alebo potvrdil.
voMacK
Pondelok, 24. Septembra 2012, 21:46
RTG napísal:
bezpecnost v novych modeloch stupla... ;)
urcite aj v F30...zas v tomto setrit si dovolit nemozu...kedze existuju crash testy kt. musia auta splnat... [aj ked o ich objektivnosti vzhladom na modelove situacie ktorym su auta na testoch vystavovane sa da polemizovat]
ver tomu, ze starsie modely su "maksie" ako tie nove....pre mna je bezpecnost jednym z hlavnych dovodov, preco kupujem novsi model..
vid. napr nedavna nehoda F10 M5 na dialnici, ked sa dedo rozstrelil v 300ke a obisile bez vaznych zraneni...na E39 by nemal sancu vyviaznut tak lahko
-- P.R.
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Utorok, 25. Septembra 2012, 16:34
Nuž ale keď to takto zasunieš pod kamion nemáš šancu ani v 7er...možno jedine dáka X5/X6 by mala šancu kedže má ťažisko vysoko.
V malom /nízkom/ aute ťa chráni v podstate len strecha. Preto som aj kus nervózny keď idem v noci domov na E60tke. Na X5 by som až tak nebál trafiť zver.
Miro Kovačik
Registrovaný: 11.5.2010
Auto: červené
Utorok, 25. Septembra 2012, 16:44
maros.x5 napísal:
Chodím tade často, aj dnes večer mám ten smer, je tam fajn rovinka popred fabriku a neobmedzená rýchlosť, ja idem 150 na tempomat a tie zahalene onalepkovane BMW ma predbiehajú takou rýchlosťou , že sa cítim ako keby som parkoval na dialnici :mrgreen:
