majo6000
Registrovaný: 10.5.2007
Hra s diagnostikou INPA, auto sa neda nastartovat.
Nedeľa, 24. Júna 2012, 16:15
Ahojte,
potrebujem poradit dnes som sa hral s Impou a nieco som dodrbal a auto mi nejde nastartovat.
Pise chybu 144 Maniipulationsschutz EWS
DME und EWS passen nicht zusammen.
Podla toho co pise sa mi zda ze nekomunikuju medzi sebou tieto jednotky.
Ak by nahodou niekto vedel ako sa to da spravit tak ho poprosm nech mi napise co mam urobit.
V pripade ze je tu niekto schopny kto by to dal dokopy , tak ho poprosim nech sa mi ozve a dohodneme sa na oprave.
Dakujem
Majo
BA
Re: Hra s diagnostikou INPA, auto sa neda nastartovat.
Nedeľa, 24. Júna 2012, 16:46
Gratulujem... :lol:
Zabehni za niekym co ma GT1...
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 24. Júna 2012, 17:01
inpa nieje na hranie, ale to si uz asi zistil 8)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 24. Júna 2012, 20:58
to si rozparoval immobilizer a riadiacu? :D
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 24. Júna 2012, 23:21
Čím se to pokazilo, mohlo by se i napravit. Zapni znovu do INPA - Tvůj motor a vlevo máš :
F1 - Info
F2 - Identita
F3 - Code
atd a v pravo máš Shift+F6 EWS Startwert synchronizaci. Tak to zmačkni, tím se EWS a ŘJ motoru nastaví na defaultní kód, který je uložen v klíči, EWS i ŘJ motoru. Po dalším úspešném startu si to zase bude generovat svoje kódy a zapisovat do klíče.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Pondelok, 25. Júna 2012, 08:02
táto funkcia dobre nefunguje v inpe, viac krat som ju skušal,tak som to riešil vždy DISOM....Milanko ty to máš oskušané,že to funguje???
majo6000
Pondelok, 25. Júna 2012, 11:47
Chcem sa pekne podakovat starML =D> =D> =D> , jeho odpoved mi strasne pomohla...este raz ti dakujem.
Pre ostatnych keby sa vam nieco take stalo , tak sa to da spravit aj na inpe akurat ja som to robil z vnutra auta a tam to nefungovalo, ked som ju zapojil do motoroveho priestoru do gulatej zasuvky, bez problemov to zacalo komunkovat a nastavilo sa to.
Dakujem vsetkym.
Majo
starML
Pondelok, 25. Júna 2012, 20:56
Ahoj Majo a děkuji za pochvalu. A příště si hraj "opatrněji", už to nemusí být tak jednoduché.
Ahoj Zdenko, většinou radím to, co mám vyzkoušené. A když nevím, tak to řeknu a sháním se po informacích, jako Ty.
Ale hlavně jsem línej. Takže než si vzpomenu, kde je externí hadr a než nastartují "virtuálky", tak s INPA jsem hotov raz-dva a ještě stihnu 1-2 piva, podle rychlosti obsluhy. :D
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Utorok, 26. Júna 2012, 08:42
Já vím ja vím,len ja som to skušal sparovat jedno auto a nešlo to,,možno problém niekde v programe,tak som vtedy použil dis a tam nebol problém...))))Dobre vediet,nebuduce vyskušam tiež....
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Streda, 27. Júna 2012, 21:18
Navtieram sa sem. Dnes som robil mechanizmus okna a mal som odpojený airbag, reku šak potom si ho pohode vymažem. Ale keď dám zmazať chyby tak mi vyskoči toto okno, neviete kde je chyba?
