Zaujimavy retrofit
Sobota, 12. Mája 2012, 03:28
:D
neviete kto by mi to dokazal nakodovat ?
EDoc1537047558.pdf
(269.65 KiB) 573 stiahnutí
Re: Zaujimavy retrofit
Sobota, 12. Mája 2012, 07:13
podla mna je to super, ze bmw mysli aj na chlpacov, popravde taka mala potvora v aute dokaze narobit riadnu sarapatu a este duplom pri nehode kedy je v soku, dokaze urobit viac skody ako samotna nehoda.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 12. Mája 2012, 12:23
Nas beagle sa vozi jedinw v kufri. Ma tam svoj pelech a celu dobu spi, takje spokojna. V sedane ma navyse tu vyhodu, ze aj ked na auto pecie slnko, v kufri je stale prijemne hladno, takze absolutne ziadny problem ked v aute zostane, kym som napr. v obchode, kam nemoze ist. Kufor je vetrany dostatocne, vozi sa tak uz par rokov, najprv v Golfe, potom v Compacte, ale v sedane je to teraz najlepsie, vzhladom na vyhriatie interieru od slnka. A nehrozi nejake rozptylovanie sofera pri jazde alebo interier zajebany od chlpov, co sa nedaju povysavat...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Adam_BA
Registrovaný: 20.2.2010
Auto: E39 530d Touring
Sobota, 12. Mája 2012, 23:58
pelo napísal:
pelo vydrží tam ten pes v pohode? ja mám síce o niečo väčšieho psa (ridgeback) a chcem kupovať coupe e36...tak v prípade potreby, že či by sa tam dal previezť, lebo na sedačky ho smrada nedám :D
EX-BMW E36 323i coupe avusblau
BMW E39 530d Touring - Anthracite metallic
pelo
Nedeľa, 13. Mája 2012, 07:12
V pohode, uz sa tam viezol pitbul aj ridgeback, ktory sa bezne vozi v kufri X5... Neboj, zvykne si.
Nedeľa, 13. Mája 2012, 09:16
ja vozim mojho retrivera v kufry kombika, avsak rozmyslam ako to bude ked pojdem na dovolenku aby som jej zaistil miesto, bojim sa, ze ju zasypu kufre v batozinovom priestore po vaznejsom prejazde zakruty :)
pelo
Nedeľa, 13. Mája 2012, 09:38
jararak napísal:
...bojim sa, ze ju zasypu kufre v batozinovom priestore po vaznejsom prejazde zakruty :)
...TETRIS... :lol:
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 13. Mája 2012, 09:56
to fakt vozite psikov v kufri sedana a im to nevadi? vzduch, teplo, tma??
-- P.R.
Sijo
Registrovaný: 10.12.2010
Auto: E46Compact
Nedeľa, 13. Mája 2012, 10:01
Pelo aj ty by si si zvykol keby ze Ta jebnem do kufra...myslim ze to nie je o tom, ze co sa tam zmesti tak to tam narvem a zavrem...beagel je mensi, tak dajme tomu ze na nejaky rychly prevoz ok ale ridgeback do kufra e36?? no nic v zlom ale nechcel by som byt vasim psom
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Nedeľa, 13. Mája 2012, 10:16
V kufri urcite nie. na zadnych sedackach a postroj s pasom od Julius K9. Mam 47kg rotvajlera. Na sedacky plachta alebo deka.
pelo
Nedeľa, 13. Mája 2012, 10:23
Kym som ju kedysi vozil vpredu pri spolujazdcovych nohach, tak sa furt triasla, bola nervozna, dychcala a tak. Nezvykla si ani po dlhej dobe, co sme ju takto vozievali. Ked som ju musel nechat chvilu v aute, tak poskakovala po sedackach a v lete sa to nedalo vobec, kvoli teplu. Tak som ju skusil dat do kufra a tam je spokojna, zvykla si hned a nasada tam ochotnejsie ako dopredu...este aj k cudzim na parkovisku skace do kufra, ked ho nechaju otvoreny, tak ju musim presviedcat, aby odtial vypadla. Overoval som to aj kamerou s IR prisvetlenim, ze co v tom kufri robi a uplne v pohode, zacuva si do rohu, aby to snou nehadzalo, lahne a spi. Vobec sa netrasie ako ked sme ju vozili vpredu.
Zatial sa u mna v kufri stazoval jediny "pes" rozmaznany kamaratkin maltez a ten sa mi tam aj vygrcal. Ridgeback ani pitbul s tym nemal najmensi problem...
Ahmed
Registrovaný: 17.12.2008
Pondelok, 14. Mája 2012, 08:05
Ten popruh sa da kupit normalne v hociakom pet shope, je to dobra vec a aj bezpecna, pouzivam to mam s tym dobre skusenosti a vozit psa v kufri :roll: jedine ak bude uz po smrti, ale ak sa mu to paci tak nieje o com.
germancars
Registrovaný: 28.9.2011
Pondelok, 14. Mája 2012, 08:10
uplne super zazitok musi byt pre psa lezat v kufri v sedane a v tme..... :| #-o =D> hlavne v zatackach ked nevie co sa deje atd... slobodu zvierat na vas
pelo
Pondelok, 14. Mája 2012, 09:07
Ahmed napísal:
...ale ak sa mu to paci tak nieje o com...
Ako vravim, dopredu nechce ist vobec a do kufra skace este aj k cudzim na parkovisku...
adamo
Registrovaný: 13.3.2011
Pondelok, 14. Mája 2012, 14:54
germancars napísal:
Ja som si to skusal a nie je to az take zle...:D psovi to je tak jedno ked nema 95kg ako ja.. Akurat na dlhsiu cestu fakt nie...
