Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
otázka pre PC znalcov aneb pls help
Streda, 23. Apríla 2008, 19:53
čaute. mám taký menší problémik resp. otázku. už som sa pýtal na príslušných forach ale akosi bez uspechu. tak možno tu bude niekto vedieť...
včera som montoval chladič na grafickú...
Kúpil som si MSI 8800GT a accelero S1. Mám doma dva 12cm PWM vetráky. na chladič som chcel dať obidva na pôvodný konektor aby fungovala regulácia otáčok pre GK. počet báblov by sedel (4) avšak farby nie namiesto červenej (na PWM vetráku) je na origo chladiči zelená. vie mi niekto pls poradiť ako to zapojiť? PWM vetrák má červená-čierna-žltá-modrá
1.dá sa to zapojiť na origo konektor? a ako?
2.prípadne možnosti:
-na MB PWM CPU FAN konektor (tam to mám všetko zapojené teraz ale vzhladom na to,že na CPU mám zalmana 9700 tak sa mi ani poriadne netočí vetrák ani na CPU ani na GK lebo procák má 25 stupňov. a točiť sa teda nemusia. no na GK by sa zišlo lebo pamäte a napäťové regulátory si pýtajú)
-na MB PWM SYS FAN konektor (tam by sa to ale netočilo podla teploty GPU
- na MB PWR FAN - bez PWM. myslím,že točí stále na max...na to mám napojený predný ventilátor v skrini
:roll: nevie niekto ako to najlepšie zapojiť? najradšej do origo konektora GK :oops:
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Streda, 23. Apríla 2008, 19:58
Tie ventilatory su origos?
Jack Daniels + Coca Cola :)
Mimo
Streda, 23. Apríla 2008, 20:00
palzo napísal:
ako myslíš origoš? tia na karte? to sú tiež Arctic cooling PWM. mala by fungovať regulácia otáčok v pohode :wink:
palzo
Auto: Dedova Lada
Streda, 23. Apríla 2008, 20:05
Mimo napísal:
Pisem ti na ICQ
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Streda, 23. Apríla 2008, 20:30
a google si neskusal ? ci niekto nemal taky problem ?
pockaj ktory vetrak ti tam nepasne ? troska mi to uslo
!!! Obrázok ???
Mimo
Streda, 23. Apríla 2008, 21:12
chcem na to dať 12cm vetráky ktoré majú konektor do základnej dosky. ale na GK je samozrejme iný konektor. pridám oftky pre ozrejmenie :wink:
Mimo
Streda, 23. Apríla 2008, 21:24
noo.. takže takto: na prvej fotke konektor na Grafickej. na druhej porovnanie káblov chladičov origo chladič vs 12cm PWM vetráčik. prepájkovanie nie je problém. len neviem čo s čím :roll:
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 23. Apríla 2008, 21:26
checkni fotky
inak koncovka sedi ?
pokial viem tak na grafike by malo byt privadzane normalne 12V, ale ak chces plne fucat 120mm vetraky na take rebra s plnou rychlostou ? no neviem, zrejme najtichsie to nebude :wink:
skus tie fotky nech vidim.. namerat to nevies ? to by si hned vedel co kam ;-)
ja ako kukam na moju (dneska z nicoho nic po restarte vypovedala prevadzke, zrejme) tak ma vyvod na tri kable, cierna, cervena a modra.. modra tipujem na snimanie otacok, a cervena + a cierna - ale ruku do ohna za to nedam.. istejsie to je odmerat
ja by som skusil google, urcite najdes zo desat diskusii na nejakych forumach co sa niecim podobnym alebo rovnakym zaoberali :wink: ak teda nechces cakat :wink:
edit: ako kukam si rychlejsi :D
no neviem teraz presne co som videl (strasny obraz mam momentalne), ale zlta by mala dodavat 12V + a cierna -, zvysok nerozumiem preco dva dalsie vyvody ? jeden na snimanie otacok a druhy ? nejaka pridavna regulacia otacok ? blbost ?
!!! Obrázok ???
Mimo
Streda, 23. Apríla 2008, 21:33
:D no však vidno že rozmerovo to je niečo úplne iné a chcel som 12ky lebo sú tichšie a preto PWM lebo vedia ísť od 400-1500ot :wink: takže ked bude treba budú aj ticho. ked budem hry drtiť nech si to fúka kolko chce. inak ten chladič ju uchladí aj pasívne len vtedy vrú napäťáky a pamäte... preto takto. a preto chcem reguláciu podla teploty jadra.
myslím že je to takto:
červený +
čierny - (kostra)
žltý maranie otáčok
modrý regulácia otáčok
PWM ventilátor má 4 piny kvôli tej automatickej regulácii
Mimo
Streda, 23. Apríla 2008, 21:34
tie ďalšie vývody z ventilátoru sú kvôli tomu,že PWM umožňuje napojiť viac kontrolovaných ventilátorov na jeden konektor. preto mám dva :wink:
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 06:59
ja som riešil všetky ventilátory, okrem procesorového - ten mám napojený do dosky, cez toto http://www.tichepc.sk/produkt/ZALMAN-ZM-MFC2-1785.html
velmi dobrá vecička, ked sa túlam len po nete nastavím min výkon, ked gejmujem vytočím to naplno, má to výhodu že nemusia ventilátory bežať stále naplno a ani to stále nehučí.
má to len jedém problém a síce že displej je dobre viditeľný len ked si priamo pred ním, ked pozeráš z úhla tak vidíš všetko vysvietené, ale po týždni som to dostal do ruky a displej už nepotrebujem
kupoval som to v ageme cca za nejakých 1300 s dph
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
Mimo
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 07:12
No ja mám v skrini toto: http://www.thermaltake.com/product/Acce ... /a2259.asp
je to neičo podobné. vlastne riešenie by to bolo ale aj tak by som to chcel zapojiť do GK nech sa to reguluje automaticky :(
teraz som to pripojil na základku na PWM konektor. dá sa to regulovať speedfanom aj automaticky ale stále to nei je ono. nepr. aj nvidia control panel mi vypisuje chyby že nemá ventilátor a pod... :?
Mimo
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 21:04
No dnes som našiel origo chladič na môj procák a pozerám,že má akosi rovnaké farby ako ten na grafike. avšak samozrejme ide do základnej dosky :D pre porovnanie PWM chladič a origo CPU:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
