cordula
Registrovaný: 6.4.2010
Auto: bmw 318i
zvuky vrzgajúcej starej skrine
Pondelok, 12. Apríla 2010, 12:32
sa ozyvaju po ubehnuti isteho poctu kilometrov. Nevie mi niekto poradit. Zuzku ( bmw 318 i) som zaparkovala v servise ( nie autorizovanom, ved nekradnem) a o probleme sa zmienila kompetentnym. Bolo mi povedane, ze autu nic nie je. Spokojna som sa vydala na dlhsiu cestu a zvuky z prednej casti auta sa ozvali znovu. Ak by niekto vedel, co s tym, bola by som vdacna.
dakujem
cordula
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Re: zvuky vrzgajúcej starej skrine
Pondelok, 12. Apríla 2010, 12:34
tak to musis na to prist bud sama, alebo skocit za niekym, lebo takto by sa dalo do nekonecna vymyslat co vsetko by to mohlo byt :)
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 12. Apríla 2010, 13:40
a odkial ide ten zvuk? od kolies? z motora? ked pridavas? preradujes? ked mas neutral? aka rychlost? pocut to stale, alebo akoby sa len neco niekde sem tam odieralo? lebo na tvoj opis je jednoducha odpoved..mas nieco pokazene :roll:
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Pondelok, 12. Apríla 2010, 13:42
nadviazem na miraso a pridam, ze nie nieco, ale Zuzka je pokazena 8)
Subaru WRX STi
cordula
Auto: bmw 318i
Pondelok, 12. Apríla 2010, 14:09
zvuk vychadza od kolies, pocut ho len ked tocim volantom, no nie vzdy, ako som povedala, az ked sa "zahreje" ?? neviem, ci je to zvuk odierania sa cohosi o cosi..minuly rok som dolievala ( nie ja) olej do serva, takmer rok bol pokoj a teraz tento podivny zvuk.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 12. Apríla 2010, 14:27
pravdepodobne vyschnute capy
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
miraso
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 12. Apríla 2010, 14:28
len tak pomimo, nedavala si nove letne disky, ktore tam nepasuju a otieraju sa? alebo nie su zle nahodene?
Bolgi
Registrovaný: 9.3.2008
Pondelok, 12. Apríla 2010, 15:39
Podla toho ako si to opisala tak ma BMino asi pravdu, ja taky zvuk mam tiez na aute (nie BMW) a uz som objednany na vymenu (namazanie) capov, to sa este uvidi uplne co s nimi je ked to rozoberu :D
Good cars will get you from point A to point B and great cars into trouble !
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 12. Apríla 2010, 15:41
Moze to byt aj :
Servo cerpadlo :
Nejde
Nieje olej
Cena noveho okolo 200e
Cena jazdeneho okolo 60e
Robota asi na 2 hodiny fundovaneho mechanika
Prijemny den :)
BMino
Pondelok, 12. Apríla 2010, 17:57
este taka vec, o com sa bavime? e30, e36, e46, e9x?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
cordula
Auto: bmw 318i
Pondelok, 12. Apríla 2010, 18:04
bavime sa o E36, rok vyroby 98, disky mam spred zimy, len su na nich nove gumy. to s tym servo cerpadlom by ma mrzelo, dufam, ze bude treba domazat tie capy. dakujem za prispevky, viem zas o nieco viacej.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 12. Apríla 2010, 18:24
Mne to robili čapy predného stabilizátora. Ale boli namazané a ako nové. Len ten zvuk. Vybral som von, trošku ich otočil, navzájom vymenil a bolo po zvukoch.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 12. Apríla 2010, 18:56
mne tiez vrzga ale iba pri otacani... ide to z prednej napravy a tiez neviem co to je... musim na daco prist...
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 12. Apríla 2010, 19:25
jednoznacna odpoved pre vsetkych: horne ulozenie prednych tlmicov, vrzga ked je teplo,leto alebo ked sa motor a jeho okolie zohreje, guma v ulozeni zmakne a otiera sa o vrchnu salku struny, nemusi vzdy, niekedy obcas, niekedy stale. ked som menil tlmice daval som ich nove, ked prislo leto zacali vrzgat a to boli billstein, tak som dal spet stare uplne prve od vyroby a je pokoj, na jazdnych vlastnostiach to nic nemeni, je to len zvuk, ale naserie ked to vrzga ako stary crep
jetzt?
ex E36 coupe 320i
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 13. Apríla 2010, 08:53
tak tak robia to vacsinou ulozenia tlmicov.ja mam ten isty problem
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
