Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Letne pneumatiky na diskoch BBS
Piatok, 26. Marca 2010, 15:17
AHoj kolegovia chcem sa len ujistit ze ci je to ok. Takze konecne som sa prezul na leto mam disky BBS 17 8J ET37 na predku mam 225/45 a na zadu 245/45 lenze ten zadok sa mi nezda od kolesa po horny okraj lemu blatnika mam medzeru cca 1cm obavam sa ze ked hupnem na jamu alebo ked ho nalozim tak ked skoci koleso chyti mi lem blatnika pred tym som mal vzadu 245/40 a nic som nesuchol tak sa chcem len ujistit ze ci je to v pohode alebo ani moc nie. Dik
Naposledy upravil/-a Black v Piatok, 26. Marca 2010, 17:46, upravené celkom 1 krát.
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Re: Letne pneumatiky na diskoch BBS
Piatok, 26. Marca 2010, 15:58
mas velky profil, mas mat 40 a nie 45, ale tak maximalne si tak osmirglujes podblatnik, max ho tak zapecies.
Black
Piatok, 26. Marca 2010, 16:14
jararak napísal:
A kurna to vazne ? Ale pokial si dam bacha tak to bude ok nie?
Piatok, 26. Marca 2010, 20:16
no pokial nebudes nosit plnu zataz, skakat po dierach a stretavat flojdov nemalo by sa stat nic okrem toho ze bude kus prasit tahometru
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Piatok, 26. Marca 2010, 21:45
no fasa, a ja mam v TP len 205/50 17" ..... #-o asi fakt hodim profil 40 a len to zbrusim z pneu :-k :-"
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
Wilo
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: E36 E36 E36 E46 E46
Piatok, 26. Marca 2010, 22:12
Sodap napísal:
205/50 R17 je v podstate rovnako vysoká ako 225/45 R17 ..... tatko to má tiež v tp oba tieto rozmery :wink:
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Sobota, 27. Marca 2010, 11:04
Wilo napísal:
presne tak, pretoze tych /45 alebo /50 nieje vyska pneumatiky v cm alebo inej mierke, ale je to pomer výška / šírka Pneumatiky v %
Black
Sobota, 27. Marca 2010, 12:02
jararak napísal:
Ako si to myslel ze budem prasit tachometru? Nebude mi ukazovat korektne rychlost?
Black
Sobota, 27. Marca 2010, 12:27
Nevimenite niekto tieto moje gumy znacky dunloop sport max 245/45 R17 runflat dezen cca 6mm za dunloopy ale s rozmerom 245/40 R17 s podobnym dezenom :?: Jedna sa o 2ks :roll:
Vlad
Registrovaný: 26.9.2009
Sobota, 27. Marca 2010, 13:00
Naposledy upravil/-a Vlad v Utorok, 8. Októbra 2024, 17:22, upravené celkom 1 krát.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 27. Marca 2010, 13:51
rozdiel v rýchlosti vám vypočítajú tu :D
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Sobota, 27. Marca 2010, 14:03
Mimo napísal:
kua, tak to je luxusna stranka :!:
5. E91 320d
BMW song
Mimo
Sobota, 27. Marca 2010, 14:13
nj aspoň tam vidíš aký je rozdiel medzi predpísanými a použitými gumami :D a pomôže aj pri ozátkach s ETčkom+šírkou disku
Black
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 08:00
Este otazka ako som prezul na leto som si vsimol ze mi hnusne stupla spotreba z mojich 8,8l na 9.6l moze za to ten nedodrzany rozmer zadnych pneu?
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 08:04
a ake gumy si mal predtym?
mne isla dole, predtym 195/65/15 cca 12
teraz 235/40+245/4017 cca 10,5
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 57 neregistrovaných
