mattto
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: BMW 528i E39
Vplyv teploty na vykon turbo motorov
Sobota, 23. Januára 2010, 11:38
Newiem ci sa to tu uz nepreberalo ale vcera som bol v kine v ZA,sli sme na naraz tri auta.
Ja E39 528i 193k kamarat E39 525d 160k a Astra 1,7 cdti 120k
Je mozne aby teplota -15 C zdvihla ich vykon tak aby nam ta astra normalne stihala,ta 525d ma normalne surovo davala dolu. :) A to bola pekne ostra jazda :).
Ide mi o ze v lete sa mi taketo auta vobec nemozu rovnat. :)
Kolko moze percentualne takato teplota zvysit vykon napr. medzi 20C co sa normalne mera vykon a -20C
Cital som clanok kde testovali bugati veyron a namerali mu 1300k pri -20C oproti 1000k pri normalnych podmienkach.
Toje 30% to uz stoji za zmienku :) doteraz som bol proti turbe,ale toto sa mi javi ako jeho zaujimava vlastnost na zimu ;).
Vsimli ste si este niekto tento jav na cestach??
Naposledy upravil/-a mattto v Sobota, 23. Januára 2010, 11:42, upravené celkom 1 krát.
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Re: Vplyv teploty na vykon turbo motorov
Sobota, 23. Januára 2010, 11:40
no aj mne sa trochu zda ze mi v zime ide auto lepsie, ale mozno to je spôsobene len gumami, ale ked tak rozmyslam moze to mat nieco doseba tato teoria, vsak naco potom by sa daval Intercooler :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
mattto
Auto: BMW 528i E39
Sobota, 23. Januára 2010, 11:46
No vplyv to ma urcite a nie maly sak ta 525ka,sak s nou nemoze byt o com pri normalnych teplotach :) sak ten ma cvicil na rovinkach ako male decko :)
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
myslim ze to nie je vlastnost turba .. proste chladnejsi vzduch obsahuje viac oxidu na objem (snad sa nemylim).. co sa pozitivne prejavi pri spalovani .. ako ked pouzivas NOS .. akurat ze tam je to kratkodobo a vela ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
mattto
Auto: BMW 528i E39
Sobota, 23. Januára 2010, 11:52
Mne je to fyzikalne viacmenej jasne (chladnejsi vzdauch obsahuje viac kyslika na jednotku objemu a tym sa ho do valcou dostane viac)ja som len chcel primomenut ze ked zarity bencinaci na tomto fore(neni ich malo)dostanu nakladacku od chipnuteho passatu aby nemuseli rozmyslat kde spravili chybu ;)
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Sobota, 23. Januára 2010, 11:58
ja by som skorej povedal, ze napriklad meter kubicky chaldneho vzduchu obsahuje viac kyslika ako taky isty objem tepleho vzduchu.. tzn. ze do valca sa dostane viac kyslika co pozitivne vplyva na horenie zmesi vo valcoch.. podobne je to aj s odtienenim sportoveho filtra od tepleho okolia motora pre lepsi vykon..
EDIT: mattto, predbehol si ma :D
F11 525d
E70 35d
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 23. Januára 2010, 12:24
tak tak, a este ked to vhana do valcov pod tlakom a nie podtlakom... 8-[
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Sobota, 23. Januára 2010, 18:17
chembos napísal:
asi tak, v chladnejsom vzduchu je viac kyslika a taktiez pri kompresii vzduchu intercooler nemusi odoberat take mnozstva tepla ako napr. pri "teplom" vzduchu :-({|=
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
michal331
Registrovaný: 23.1.2010
Auto: 330d
Sobota, 23. Januára 2010, 19:36
nemislim si ze bi pocasie az tolko ovplivnovalo vikon motorov, proste ti to vtedi nevichadzalo
benzinove motori bi mali v sprintoch richleisie ako dieselove aj ked vseobecne na turbodieselove nemaju sancu v ni com
porovnaj krutiaci moment, to je to co citis kad stlacis akceleracni pedal
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Sobota, 23. Januára 2010, 19:45
Asi tak nejak,,,vzduch ako taky sa chladom vztahuje a teplom roztahuje,,,tympadom studeny vo valci pri vybuchu ma vacsiu roztaznost ako rovnake mnoztvo tepleho...
vacsina novych aut ma v sani teplotne cidlo a dopasuje davku paliva podla teploty,,,
Aj tak si nemyslim , to obiehanie bolo tym,,,myslim ze cez leto to bude rovnake :)
160k dieslovych a 193k benzinovych by malo byt asi tak vyrovnane(koli biebehu krutaku),,ale nik nevie kolko maju auta v reale..xixi +-20ps sa prihodi hocijako :)
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Kallon
Sobota, 23. Januára 2010, 20:36
... zabudate na jednu vec. pri kompresii sa vzduch ohrieva a na to aby sa ulahcila kompresia je tam intercooler (medzichladic) kt odobera toto teplo a tym umoznuje vyssiu kompresiu. takze podla mna vzduch vhanany do valca v pripade diesela ma rovnaku teplotu ci v lete ci v zime.
problem je viac menej na strane benzinu lebo v tomto pripade rozdiel teploty nasavaneho vzduchu v lete ci v zime je znacny. ale na druhej strane je to kompenzovane vacsim mnozstvom kyslika vo vzduchu kt vyrovnava energeticky obsah reakcnej zmesi. :roll: :twisted:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Killo
Registrovaný: 15.5.2008
Auto: lexaurin
Sobota, 23. Januára 2010, 21:06
neviem ako je to v pripade dieslovych turbomotorov
ale raz tu bolo video Bugatti Veyron proti nejakemu McLarenu tusim, ktory mal atmosfericky motor od bmw. Ked skusali sprint niekde v Dubaji, tak ten McLaren drzal s Bugatti krok, ale v Anglicku nemal vobec sancu. Bolo to tam tak vysvetlene, ze v teplom podnebi sa do turba dostavalo mensie mnozstvo vzduchu (teply vzduch viac roztiahnuty), preto to nemalo taky vykon, az vo vyssich rychlostiach sa turbu dostalo optimalne mnozstvo vzduchu a tlacilo normalne.
Co je na tom pravdy neviem, niesom mechanik specialista, ale z fyzikalneho hladiska to vyznam dava.
,,ale o tom my slovaci sme, nam sa robit nechce, tu vsetci chceme byt pravnici, doktori, politici, alebo minimalne lokalny majitelia zemegule. a na to potrebujeme minimalne najlepsie auto (ale za dobre peniaze) a tym napr BMW urcite je." (© Duffy)
Romeo
Registrovaný: 16.3.2008
Auto: BYD
Sobota, 23. Januára 2010, 21:24
michal331 napísal:
tak teraz neviem či si bi alebo čo...
Klub netvoria autá, ale ľudia.
BMWklub.sk /// Vsetko o vaších komplexoch.
VW Golf MK4 biturbo, ///W Power Chiptuning na 386 PS.
Sobota, 23. Januára 2010, 21:30
ked si porovnas len obycajne stare bmw motory td a tds aky je medzi nimi rozdiel a jedina vec je medzichladic tak co to potom znaci?turbo potrebuje vzduch, potrebuje ho vela, potrebuje ho neurekom, btw ak ta dala aj ta 1,7 icovina, skor by som zacal pozerat ci mas s autom vsetko v poriadku ty. stryko ma 2,0dti astru a sme priblizne narovno a to je fest vykonnejsi motor ako ta zastarala astra.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 23. Januára 2010, 21:47
Ale netreba zabudat na hmotnost, kde e36ka ma okolo 1.3t a e39 ma okolo 1.6t a to je dost znacny rozdiel, kde tych plus 20k a 30Nm navyse sa moze lahko stratit v neprospech e39.Hmotnost je svina, netreba na to zabudat.
Nur Original ist Legal.
