PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
nový zákon o zimných pneumatikách
Piatok, 20. Novembra 2009, 00:00
chape niekto tomu novemu zakonu 100% ???? :?:
zimne pneumatiky niesu povine len od 15.novembra do 31.marca a to na suvislej vrstve snehu, ladu alebo namraze.
minimalna hlbka drezenu zimnej pneumatyky je 3mm
takze keď budem jazdiť na letnich s 2mm profilom pri hore neuvedenich okolnostiach v dec. nic sa nestane, a ked na zimnych s hlbkou 2mm tak 60E???
alebo 60e len pri hore uvedenich okolnostiach na zimnich s profilom menšim ako 3mm a samozrejme s letnimi :-s
tak to tý zakono darný organi zase zabodovali
Naposledy upravil/-a PetiE34 v Piatok, 20. Novembra 2009, 16:57, upravené celkom 1 krát.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: nový zákon o zimných pneumatykach
Piatok, 20. Novembra 2009, 00:34
Peti mas pravdu. Je to tu cele postavene na hlavu.
PS: pravopis :wink:
snoo
Registrovaný: 9.8.2007
Piatok, 20. Novembra 2009, 02:32
nic v zlom, ale jezisi nauc sa pravopis ved to sa neda ani citat :!: kolko mas 14 rokov?
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 20. Novembra 2009, 08:48
s tymi zimnymi je to naozaj tak drazky v tej pneumatike funguju ako take lamely.. ktore sa zalamuju a zlepsuju grip niekde na nete som to cital.. a akonahle ma dezen menej ako 3mm -4mm uz to proste v tej zimnej pneumatike nefunguje.
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Piatok, 20. Novembra 2009, 08:53
PetiE34 napísal:
pocuj to myslis vazne toto? zimne nie su povinne v zime na lade, snehu, namraze???? tak kedy potom? v lete si ich dame? :idea:
F11 525d
E70 35d
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 20. Novembra 2009, 08:54
na <> formulovaná veta...
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 20. Novembra 2009, 09:13
Zimne pneumatiky su povinne len ked je suvisla vrstva ladu alebo snehu v obdobi od 15.novembra do 31.marca. Ale ked ich uz mas nasadene, tak musia mat v strede (3/4 plochy pneumatiky) dezen min 3 mm.
ked budes nosit letne pneumatiky v zime a bude suvisla vrstva, tak dostanes pokutu za to, ze nemas zimne...
ked budes nosit letne pneumatiky v zime ( dezen tusim min 1,6 mm) a nebude suvisla vrstva, tak nedostanes pokutu..
ked budes mat zimne s mensim dezenom ako 3 mm a aj nebude suvisla vrstva (alebo bude), tak dostanes pokutu za to, ze mas nizky dezen..
Tak som to aspon pochopil ja ked si precitas tu vyhlasku..:)
PATO_SN
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: e91 330xd lci
Piatok, 20. Novembra 2009, 10:57
http://www.funradio.sk/nove-pokuty tu je niečo o pneu , svetlách , foliách ... :?
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Piatok, 20. Novembra 2009, 14:35
Tak ako je to s tými fóliami? Vie niekto? Píšu že ak majú certifikát tak môžu, rád by som bol keby sa vyjadril niekto kompetentný.
Cosmo
Auto: E53
Piatok, 20. Novembra 2009, 14:46
FÓLIE
Fanúšikovia tmavých alebo reklamných fólií na sklách svojich tátošov sa budú musieť uskromniť. Podľa novej vyhlášky, smú byť fólie použité iba na zadných sklách. Na predných môžu byť iba také fólie, ktoré sú osadené priamo do skla alebo majú špeciálny certifikát.
zdroj: funradio.
Ako to je? Človek čo ich mal doteraz ich strhávať nebude, lebo taký kapri sa nezastavujú predsa :lol: a ten kto to chce mať ako frajerinu to bude asi po chvíľke strhávať. No a potom sú tu tý ktorý nato majú ten certifikát. Predpokladám že vozidlá MV, diplomati a tak...
PetiE34
Re: nový zákon o zimných pneumatikách
Piatok, 20. Novembra 2009, 16:56
sory za pravopis :oops: :oops: :oops:
takež keď zimné pneu nebudú mať min. 3mm bezohľadu na stav vozovky dostanem pokutu???
je to padnuté na hlavu!!! V Rakúsku je podobný zákon doplnený tak že, kedˇ má pneumatika menj než 4mm považuje sa za letnú.
E34 525 tds
E34
E30
PATO_SN
Auto: e91 330xd lci
Piatok, 20. Novembra 2009, 17:25
tak tie fólie ŠPECIÁLNY CERTIFIKÁT to je aký akože :-s
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Piatok, 20. Novembra 2009, 18:02
niečo ako doteraz výnimka, pre bežného človeka nemá význam sa o to zauímať
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Piatok, 20. Novembra 2009, 19:20
PetiE34 napísal:
mas pravdu bud budes mat letne gumy ktorych nieje dezen mensi ako 1.6mm a nebudes ich pouzivat na snehu ladu a neviem com
alebo budes mat zimne gumy ktore maju viac ako 3mm a mozes jazdit aj po snehu aj ladu
kazdopadne ak mas takyto problem s gumami nejazdil by som vobec
---->> jazda na letnych pneu bez ohladu na dezen je v zime ratam kolo O st C je samovrazda ta guma je tvrda vobec nema grip
----->> jazda na zimnych na snehu s dezenom mensim ako 4mm tiez neni rozumne jazdenie ...sneh a voda sa nema kade poriadne odvadzat
----->>> kazdopadne ak jazdim cez zimu a vazim si zdravie investujem do novych zimnych kvalitnych pneumatik ..jedine co ta drzi na ceste je ta pneumatika a podla mna je rozumne dbat na stav toho...ak nechces skoncit v nejakej priekope..
e46 330i
e28 544i
PetiE34
Piatok, 20. Novembra 2009, 19:41
s gumami problem nieje , mne ide skôr o nezmyselne zakony ktoré si každý vysvtetluje ako chce
doeraz to bolo lepšie zimne shlbkou od-do a hotovo
už vydim niektorych ako rano sa hadaju s policajtom že neni namraza
E34 525 tds
E34
E30
