yuroshik
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: e39 530iA
pomoc-tecie mi do auta
Pondelok, 12. Októbra 2009, 18:28
najprv sorry ze to pisem sem ale potrebujem to cim skor vyriesit. teraz ako satle prsi som zistil ze mi zateka do auta. je to za spolujazdcom tam dole kde su koberceky, vlastne pri zadnej lavici a pri pravych zadnych dverach, ako su tie dierky na prichytenie kobercekov. dik za kazdu radu
Vlad
Registrovaný: 26.9.2009
Re: pomoc-tecie mi do auta
Pondelok, 12. Októbra 2009, 18:33
Naposledy upravil/-a Vlad v Utorok, 8. Októbra 2024, 16:58, upravené celkom 1 krát.
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 12. Októbra 2009, 18:39
wollodya napísal:
tam ako mas stierace, nemas to upchate napr. vsetkym tym humusov co opadava zo stromov?
mnoo podla vsetkeho som to ja pochopil ze to nie je vpredu, ale vzadu, resp. za stredovym stlpikom. nemas prehnite zo spodu? ked behas po kaluziach tak ze by to prskalo do vnutra?
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Pondelok, 12. Októbra 2009, 18:42
a čo takk šíber :?: zapchaté odtoky :roll:
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
skus pozret ci mas na podlahe zdola take gumenne stuple, mali by tam byt, ak tam najdes len kruhovy otvor(cca 1,5cm priemer asi) tak tam by mal byt ten stupel, ak tam neni, tak tam nieco nepriepustne natlac, bude to zrejme tym ked to je len vzadu, popripade pozri gumove tesnenia dveri, a skus ci nemas mokre tapaciri na streche pri zadnom okne, prednom okne a pri tych dverach, ak ano budu to derave tesnenia
popripade si pozri ci nemas prestrelena auto gulometom, aj tym by to mohlo byt :lol: :mrgreen:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 12. Októbra 2009, 18:46
este to moze byt aj to ze sa niekto hrabal v dverach a nema tam nalepenu tu foliu (igelit)
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Vlad
Pondelok, 12. Októbra 2009, 19:03
Naposledy upravil/-a Vlad v Utorok, 8. Októbra 2024, 16:57, upravené celkom 3 krát.
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 12. Októbra 2009, 19:04
wollodya napísal:
Založený: Št Apr 02, 2009 9:13 am
Auto: e39 530iA
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Pondelok, 12. Októbra 2009, 19:07
Najskor ti zateka cez zadne dvere. Skontroluj si ci mas prilepenu tu barieru vo dverach.
Tu je nieco o tom. Odkaz
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
yuroshik
Auto: e39 530iA
Utorok, 13. Októbra 2009, 20:38
chembos napísal:
noo tie gumenne stuple tam boli ale ja som ich povytahoval, ale pochybujem ze to tecie odspodu, to sa mi nevidi, a stava sa to aj ked doumyvam auto tak to tam je, ale nikde inde okolo, takze asi cez tie dvere, skusim to v sobotu pozriet, inak dik zatial vsetkym
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 14. Októbra 2009, 09:55
mam presne ten isty problem mam vodu iba na jednom mieste za spolujazdcom a tiez som zvedavy co to bude musim dvere rozobrat a ceknut ten gumovy maglajs ked to spravis napis co bol problem,
ale ja tusim co to bude bolo tam menene sklo a dvere mal rozobrate mechanik asi to nedal dokopy spravne...
yuroshik
Auto: e39 530iA
Streda, 14. Októbra 2009, 12:51
vcera som sa na to trosku pozrel a asi to ozaj tecie cez dvere a potom si to nejako pod to tesnenie najde cestu, v sobotu to rozoberem, ved v zime tam bude bazen :cry:
chembos
Auto: 530d&320i
Streda, 14. Októbra 2009, 13:53
yuroshik napísal:
daj ich naspät, moze ti tade za jazdy vlhnut auto :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Streda, 14. Októbra 2009, 21:15
yuroshik napísal:
Alebo hneď klzisko :)
yuroshik
Auto: e39 530iA
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:26
pepino napísal:
presne ako pises, nejaky trulko sa v tom vrtal a zle to prilepil, tak som to vsetko rozobral, oblieval vodou volakde cez dvere to tecie. ale nechapem aky to ma suvis s odtokom vody, to ma tiect vnutri vo dverach? nechapem?
