jurko6382
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: bmw325td
kolisanie otaciek na volnobehu
Nedeľa, 31. Mája 2009, 18:02
zdravim kolisu mi otacky na volnobehu hlavne pri zatazi ked zapnem svetla ventilator a tak ale niekedy aj bez toho.auto startuje ok a aj tach je ok mam BMW 325td dobijanie je ok co to moze byt?
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Re: kolisanie otaciek na volnobehu
Nedeľa, 31. Mája 2009, 19:38
jurko6382 napísal:
A keď pridávaš alebo ideš s tým 90 alebo 100 tak je to ok???? Ty máš asi to isté viewtopic.php?f=2&t=17569.
Ale inokedy by si to mohol písať do technického okienka alebo do bmw3 :wink: :D
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
jurko6382
Auto: bmw325td
Nedeľa, 31. Mája 2009, 19:57
vsetko slape ako ma len na volnobehu tomu jebe
Joey
Nedeľa, 31. Mája 2009, 20:16
jurko6382 napísal:
Fotrov Mondeo robí to isté. Mi sme to ani neriešili. Odvtedy sme prešli 25000km, a stále to šlape jak má. Len ten volnobeh. Ale ako píšu v druhej téme može to byť buď alternátor, alebo lightmodul.
NOW: BMW320d E90
jurko6382
Auto: bmw325td
Nedeľa, 31. Mája 2009, 20:20
mondeo je nieco ine nie?mne to roby asi dva roky uz dako som to neriesil ale prihlasil som sa sem tak to skusam takto ci niekto nema nieco podobne
Joey
Nedeľa, 31. Mája 2009, 21:27
jurko6382 napísal:
Je to tiež 2.0TDDI. Akože diesel motor je diesel motor. :D
NOW: BMW320d E90
jurko6382
Auto: bmw325td
Nedeľa, 31. Mája 2009, 21:32
no ved hej ale moj je rok 94 a mondejko je aky.fordy maju problemi s cerpadlami a striskami nevydarene motory
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Nedeľa, 31. Mája 2009, 21:49
to robi aj mne, a je to podla mna normalne, lebo alternator musi vytvarat viac energie a ta pôsoby silou proti motoru, takze otacky klesnu a motor si hned nato sam dorovna otacky, to jest to tvoje kolisanie, takze normalka asi :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 31. Mája 2009, 21:58
:-k ja som také niečo postrehol sluchom ked napr. nechám zapnutý motor a zavriem dvere (coupe zaťahuje okno) alebo tak isto ked zamknem auto s DO...
tiež myslím,že to nebude chyba, počul som to od viacerých ludí :-"
jurko6382
Auto: bmw325td
Pondelok, 1. Júna 2009, 11:57
nazdar neviem ci to tak ma byt s 800 na 500 otaciek mi to chodi hore dole uz mi to ide na nervy vsetko je ok len to ma sere daky snimac alebo vazic vzduchu neviem
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Utorok, 2. Júna 2009, 18:11
A nenapadlo ta nic ine, len to drbnut aj do trojok aj do pokecu, vsak???
Elcapitano658
Registrovaný: 5.5.2008
Auto: E36 325 tds, E30 38i
Utorok, 2. Júna 2009, 18:28
mne to tiež sem tam robi na TDSke a už tiež s tým jazdím dva roky a neriešim to, niekedy to robí a niekedy nie :D
BMW E36 325 TDS
BMW E30 318 i
jurko6382
Auto: bmw325td
Utorok, 2. Júna 2009, 18:50
ale mna to sere ako nikoho dade zastanem jebe tomu a kyzdy sa hladi co to mam za crepa
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 2. Júna 2009, 18:56
pozeral si či ti nesa je niekde za váhou falošný vzduch?
vyskúšaj napr odkrútiť viečko na dolievanie oleja na motore, to by sa a mali zmeniť otáčky motora
toto ti určite motor nemá robiť
jurko6382
Auto: bmw325td
Utorok, 2. Júna 2009, 19:07
ok skusim ten EGR ventil nevies kde je a naco sluzi?
