Casey
Registrovaný: 18.5.2009
Auto: BMW 318 TDS
svieti mi iba polovica cisel na tachometri ako to urobim??
Pondelok, 18. Mája 2009, 09:43
skusa lso mdat dole tachometer no celu tu vec :D dal so mdole dva sroby ale zavadzal mi volant ten neviem dat dole bo na volante zo zadu su dva sroby ale jeden sam i neda povolit dasa to aj inak spravit?? niekedy misvietia te cisla cele ale vecsinou iba polovica
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: svieti mi iba polovica cisel na tachometri ako to urobim??
Pondelok, 18. Mája 2009, 20:17
polovica ako ze vrch a spodok, alebo lava a prava strana?
mas e36tku? tak volant tam nezavadzia! :) musis len odpojit kable zozadu pristrojovky :)a potom ju vytiahnut.. a to co spominas, mam aj ja :) a neriesim to sem tam to potlacim (pristrojovku) a rozsvietia sa... je to svetielkom ktore je z druhej strany pristrojovky :) bud ho vymen, alebo precisti kontakty - povyhynaj pliesky na tej ziarovecke :)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Casey
Auto: BMW 318 TDS
Pondelok, 18. Mája 2009, 21:19
no mam 36 ale myslim te svetla ktore ti ukazuju stav kilometrov te mi svietia iba polovicne horna cast a spodna nesvieti a raz svieti ale vecsinou nesvieti a ten volant mi vazne zavadia skusal som kadejako ale moc silou som to nechcel vyberat a skoda ze tam sa neda posuvat volanto mhore dolu by to bolo jednoduchsie
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 19. Mája 2009, 10:47
rovnaky problem, pri akceleracii mi prestane svietit spodna polovica a ked zasa prudko dobrzdam tak sa rozsvieti :lol:
no niektore e36 mali polohovatelny volant, potom to ide lahsie, popravde som to este neskusal robit, je to naozaj iba v tej ziarovke? na diagnostike mu to vypisalo ako chybu displaya...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Štvrtok, 21. Mája 2009, 11:14
nikto nic?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
2bad
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 24. Mája 2009, 15:35
Casey napísal:
aha! ja mam nastavitelny volant a mal som ho uuuplne dole... tak potom ma napada iba odmontovat volant... zozadu vo volante (pokial mas airbag) su take dierky a v nich su torxy (hviezdicove sroby) tie treba dat dole a zhodit airbag. a potom tam uz vsetko uvidis... len pozor ked budes davat dolu volant aby si si nedal po papuli. (vlastna skusenost) a volant si uplne vyrovnaj aby ti potom nesiel do kriva :) mozno sa to zda nejako tazke, ale je to v celku jednoduche... praca na 20minut aj s pripravou... :) potom len vyberies pristrojovku vymenis ziarovecky, alebo len povyhynas kontakty a nasadis naspet :)
dasto: treba tiez dat dole pristrojovku a asi len vyhnut kontakty alebo kup aj novu ziarovecku.. neviem kolko stoji :)
Casey
Auto: BMW 318 TDS
Nedeľa, 24. Mája 2009, 15:43
jj velmi dakujem an osu z ozadu sroby a jeden mi nesiel povolit ale uz mam golasadu a to pojde sa na to vrhnem potom
simumarek
Auto: BMW 318tds Touring
Sobota, 30. Mája 2009, 22:01
Tak páni som úspešne po operácií palubovky. Mna tento problém trápil odkedy mám E36 a dnes som ho konečne vyriešil. Už dávnejšie tu niekto písal, že to vie niekde pri Žiline opraviť ale nechcelo sa mi kôli tomu cestovať tak ďaľeko, tak som to dnes rozobral, trochu pogooglil a našiel tento návod. Podľa neho som mikropájkov prepajkoval všetky kontakty na displeji a už mi svieti všetko :) Nie je to nijako náročné (ak vie niekto pajkovať a rozoberať :)), nakoľko nemám nastaviteľný volant tak som musel aj ja odmontovať volant a až potom to vybrať ale podarilo sa.
Instrument cluster repair.pdf
(450.54 KiB) 147 stiahnutí
BMW 318 tds Touring MaxTDi
dasto
Nedeľa, 31. Mája 2009, 19:18
no presne taketo nieco som mal na mysli, hned ako bude cas sa do toho pustim, je to uplne jednoduche, poprosim zaroven admina aby to posunul do sekcie navody, tento problem tu mame zrejme viacery....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
simumarek
Nedeľa, 31. Mája 2009, 20:10
A takto nejako to vyzeralo pri oprave :)
dasto
Pondelok, 1. Júna 2009, 16:19
neda sa ten plast nejako rozumne zlozit dolu? treba ho takto rozrezat?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
simumarek
Pondelok, 1. Júna 2009, 19:51
Dole ho das len ho nijako nedas naspat su tam takecupliky co su na jednom konci roztavene.
puri
Registrovaný: 27.10.2008
Auto: BMW 523i
Pondelok, 1. Júna 2009, 20:30
no ja mám taký nejaký problém ale na e39 nevie mi stým niekto pomoct?
dasto
Utorok, 2. Júna 2009, 20:31
puri napísal:
povedal by som ze to bude to iste, teda ak sa javi problem rovnako...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
