dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 14:14
zdravim paani...
uz dlhsie sa zahravam s myslienkou skusit sa nejakym sposobm dostat do automobiloveho sportu...celkom ma laka vyskusat preteky do vrchu,a tak sa chcem spytat,ci s tym ma miekto nejaku skusenost,ci by mi vedel niekto poradit ci to skusit,alebo ci to je uplna blbost a vykaslat sa na to?alebo hocikto kto ma akukolvek skusenost s motosportom a mal by chut o tom pokecat,poradit,tak sa ozvite...hm?
za kazdu reakciu budem vdacny
e36 323i touring "obláčik"
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 14:17
Je to dost nakladne. ked chces mat svoje auto, musis ho upravit podla urcitych kriterii Potom ti daju taku knizku nieco ako technicak. Potom si musis spravit skolenie, to trvalo kedysi tri dni. bola tam teoria a prax.
Ked chces vediet detialy, chod na stranku SAMS (slovenska asociacia motorveho sportu)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 14:20
:arrow: http://autoslalom.sk/
inšpiroval som ťa ? :lol:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 14:22
Jannci napísal:
vdaka,presne taketo info potrebujem
a nelicencovane preteky su na tom ako?tam myslim ze mozes jazdit s hocicim.ci nie?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 14:24
slamec napísal:
mozno trosku.ale ja nad tymito vecami rozmyslam uz dlhsie...len akosi v okoli nepoznam nikoho kto by sa tomu venoval,alebo by ma nejak podporil,tak asi vyskusam nieco na vlastnu pest :D
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 14:35
dethXtreme napísal:
pokukaj tu
www.rallybazar.sk
najdes tam skoro vsetko co potrebujes, pripadne aj linky na ine stranky
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 14:55
www.tatrydonaucup.sk
preteky do vrchu pre nelicencovanych jazdcov, resp. pre amaterov...
www.autoslalom.sk
slalom pre amaterov - rad ta tam uvidim...
SAMS nerieste...
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 15:06
vseobecne pre oba preteky plati rozne rozdelenie kategorii - vseobecne S2000+ auta nad 2litre, kam patri asi vacsina z nas...
dost blbe je ze pani usporiadatelia sa nejako nedohodli a 8.5. mame tatrydonaucup Pezinsku Babu do vrchu a aj Puchov autoslalom... dost nemozne stihat obe podujatia..
u mna vyhraba kopec....
vseobecne rataj tieto preteky ako dost narocne na cas... autoslalom - 4 jazdy - 1 trening 3 ostre - pri startovnom poli 70 jazdcov to mas cely den zabity.... cize cakanie cakanie cakanie.
pozor, nieje dolezite odjazdit dobre iba jednu jazdu, lebo system hodnotenia je taky ze dva najlepsie casy z ostrych jazd sa spocitavaju.... cize teoreticky mas dve treningove a dve ostre..
zhodeny alebo posunuty kuzel z povodneho miesta 2 sek... vynechana branka 20s
nezastavenie v ciely 3 sekundy..
tot asi vse
pri tatry donau cup mas 2 trening 2 ostre - ostre sa spocitavaju....
ak mas otazky .. pytaj sa
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 15:11
Peppo napísal:
tot asi vse
jasne vdaka,ale to su uz veelmo konkretne informacie..vies,potrebujem nejaky zaklad najskvor...nieco ako:ake auto,treba ho mat nejak upravene,moze byt auto bez papierov,kolko to asi tak vynde financne(startovne a tak) a taketo veci technickeho smeru okolo toho.ako som rad aj za tie konretne info,ale naozaj s tym zatial nemam absolutne ziadne skusenosti..tak ak by si vedel aj v tejto suvislosti poradit,budem len raaad!vdaka!
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 15:16
dethXtreme napísal:
na autoslalome mozes ist na seriovom aute aj na upravenom, technicak by malo mat ale nemusi, minimalne dve take tam jazdia, upravy mozes mat ake chces, aj ked neviem ako daleko chces zajst.
Startovne na slalom cca 25€, predregistracia cez net presne 7 dni vopred, ak sa nezaregistrujes tesne po pol noci tak sa nedostanes na start...
V aute mozu byt max dvaja, priputany a helma na hlave.
TDC - tatry donau cup -
kategoria S - seriove a tuningove vozy - presny popis povolenych uprav si precitaj na stranke, vseobecne v skratke tuningove vozy nemusia mat zadne sedadla, mozu mat vymeneny vzduchac, sisku atd...
potom kategoria E - upravene vozdy - tam spadaju vsetky tie vyhadzane kary, bez pristrojovky a podobne...
slamec
Re: motosport
najskôr si odjazdi jeden takýto "ostrý" aby si mal lepší skok do toho a hlavne či ťa to bude baviť
nieje problém nastrkať prachy ale čo potom ak ti to nepôjde do krvi ?
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 15:23
kup si hondu civic rv 90-92 za cca 300-500 eur, kup donho podvozok, jazdi... :) su 1.3/1.4/1.5
ja by som ti odporucil ist do 1.4 , mozno sa to zda malo ale ked budes letet do kopca 140 bude ti stacit :)
Ak to chces potiahnut dalej tzn uprava auta,slicky a podobne.. neni to lacna zalezitost...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 15:26
slamec napísal:
u mna je to asi skvor naopak...praveze ja mam veci okolo aut v krvi uz dlho,ale skvor s tymi peniazmi by som to chcel vyriesit nejak rozumne.aj kvoli tomu sa pytam ci musi mat auto papiere,lebo podstatne lacnejsie kupim bez papierov,tym padom mozno viac ostane na upravu (klietka,motor...)
to ze by ma to nebavilo ani neuvazujem.ja som fanatik,len vravim,najhorsie je to,ze ma k tomu nikto nevedie,a ked take nieco poviem mame,tak si asi veis predstavit reakciu :lol: preto by som najradsej zacal s niecim menej narocnim a tie kopce mi pridu celkom vhodne (tie nelicencovane) kedze tam mozes jazdid skoro s akymkolvek autom bez nejakej specialnej upravy tak si myslim ze financne by to bolo asi najlepsie.alebo nie???kludne ma opravte hocikto...vravim,vela veci okolo motosportu neviem :oops: :( :(
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: motosport
Utorok, 21. Apríla 2009, 15:30
dethXtreme napísal:
ked kupis auto bez papierov a budes v nom mat klietku ako ho chces dopravit na zavody? odtahovaka alebo vozik.. ale to su dalsie financie navyse... ty mas pri BB akurat Jankov vrsok a Ostru Luku... tam sa jazdia kopce...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: motosport
dodoIPD napísal:
vdaka!presne taketo info su super!
ono mne by asi ani tak neslo o vytazstvo(teda aspon zo zaciatku ) ako skvor o to,zajazdit si,naucit sa poriadne soferovat...proste veci okolo toho...tendencia obsadzovania pozicii by asi bola az neskvor :D
