dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Prihlasenie auta zo zahranicia
Piatok, 13. Februára 2009, 14:17
Caute, prihlasoval niekto teraz po 1.2 auto zo zahranicia?
Kolko vas to vyslo s nejakym zaokruhlenim ? Mam auto z CZ takze preklad mi netreba .
Diky
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: Prihlasenie auta zo zahranicia
Piatok, 13. Februára 2009, 18:55
teraz po novom roku nie, ale možem napisať kolko to stálo v októbry 2008, tiež som doviezol z CZ
prevozné značky na mesiac 800,-Kč (to už ale máš :D )
KO..................................................2900,-Sk
STK + EK (ak nemáš protokol z CZ STK).........900,-Sk
recyklačný fond...................................2000,-Sk
kolky na Odbore Dopravy.......................2150,-Sk (neviem presne...ale tak nejako)
kolky na DI.......................................2000,-Sk
administratívna STK (po pridelení EvČ).......450,-Sk
+ zákonná poistka, v mojom prípade.......5500,-Sk
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 13. Februára 2009, 22:03
Este si tam zabudol na preklady...Ale ked som si vsimol, v dodovom pripade ide o dovoz z ciech, tam preklady nie su potrebne.A kontrola originality je rozna...U nejakeho auta stoji 1900, u druheho zase 2500 8-[
BMW E46 - 320d - červená
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 13. Februára 2009, 22:10
takze preklady od 500 do 1000 sk za stranu...
-recyklacny fond 66EUR
-obvodny urad dopravy 66EUR a 4,5 EUR v kolkoch
-policia prihlasenie 66EUR v kolkoch
-kontrola originality 103EUR
-STK aj s poplatkom na prizmurenie oci cca 60EUR
---a zlate nervy na nezaplatenie----
poistku atd nepocitam....
E91 325dA
E34 540/6
dodoIPD
Sobota, 14. Februára 2009, 00:01
Diky hosi ... teraz tie nervy..
snoo
Registrovaný: 9.8.2007
Sobota, 14. Februára 2009, 09:35
tie nervy su na nezaplatenie.. :twisted:
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 11:43
mam otazku.bude sa dat prihlasit auto ked uz je dva roky v nemecku odhlasene?a tie dva roky stoji v garazi na svk.alebo je tam tiez nejaka lehota dokedy to treba prihlasit?
a ak sa to da tak kam ist najprv.na urad alebo ko a stk
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Lucushka23
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 11:45
palo napísal:
zdvihnut fon a volat na DI a spytat sa
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 11:47
palo napísal:
Neviem ci sa to da este prihlasit, ale najprv musis STK, KO a pak urad.. Hlavne KO ak dobre viem..
O ake auto sa jedna ?
Jack Daniels + Coca Cola :)
palo
Auto: e34
uz mam iste skusenosti s panmi na DI a preto sa radsej pytam tu nez aby som volal nim.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
reli33
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: E46 325i M-packet
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 12:44
prihlasoval som zhodou okolností teraz caravan...takže je jedno aké to je auto...záleží čo máš v nemeckom TP,ak je tam len "abmeldung" tak si skončil musí tam byť aj pečiatkou alebo rukou vpísané že to je na export a kam na export..ak to bolo pred dvoma rokmi pochybujem že to tam máš...takže jediná priechodná cesta o ktorej momentálne viem v takom prípade kontaktovať predávajúceho,prerobiť kúpnopredajnú zmluvu a vystaviť na príslučnom DI v nemecku prepravný technický preukaz :-(
http://www.autokapo.sk
E46 316i 2000
E46 318i facelift LPG 2001
E46 touring 325i M-packet 2003
palo
Auto: e34
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 13:32
no tak to som asi v prdeli.a tak som sa tesil.dufam ze sa to bude dat obist alebo este nejako urobit. :? :(
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
reli33
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 15:18
čo máš v tom techničáku napísané presne?
E46 316i 2000
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 20:35
Ja som teraz prihlasoval auto z CZ...potrebujes platnu STK,EMISNU z CZ...potom KO na SK to som platil 70ecok + ta reciklacna dan ci co to bolo sek zaplatit 66ecok + kolky na obvodny urad 66 ci 70 ecok...Potom ti vydaju Tech.Vybavit poistku pri prepise potrebujes prefoteni doklad o zmluve staci ta karta taka biela de su popisane veci o aute ze to neni z druheho je tam cislo VINka a ine udaje o aute..a ides na prepis + dalsich 66eur kolky...A este na koniec pre nalepky na STK za 20 ecok..Dufam ze som sa nepomylil...okolo 360 ecok dokopi tusim
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
reli33
Piatok, 7. Augusta 2009, 09:16
ešte preklady...úrádné takže predsa len si zabudol :D ale tu ide o niečo iné..on má problém v tom že technický má nemecký ale starý a ma tam skôr vyradenie z evidencie namiesto vývozu na export a to je problém...
E46 316i 2000
