david456
Registrovaný: 6.3.2025
Auto: bmw g20
Prehrievanie Bmw e34 2.0i 95kw
Piatok, 21. Novembra 2025, 18:17
Caute chalani
moja e34 sa prehrieva na neutrali,za jazdy teplota v norme
V com by mohol byt problém.Vdaka za rady
Re: Prehrievanie Bmw e34 2.0i 95kw
Sobota, 22. Novembra 2025, 13:33
najskor termostat, chladic..
chladiaca sa ti nestraca? v oleji nieje chladiaca?
david456
Auto: bmw g20
Sobota, 22. Novembra 2025, 21:08
divál som sa do chladiacej a je hneda a vyzerá aj mastná
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Sobota, 22. Novembra 2025, 22:15
Tak si si odpovedal kde je problém…
david456
Auto: bmw g20
Nedeľa, 23. Novembra 2025, 10:12
čo obnáša oprava ,vdaka za rady
Nevyznám sa moc v takomto vážnom probléme
Igmaus
Auto: G20 330dx
Nedeľa, 23. Novembra 2025, 13:56
Ak je to tesnenie pod hlavou, tak treba dať dole hlavu, nové tesnenie, dať zrovnať hlavu a zložiť. Ale môže to byt napríklad aj prasknutá hlava alebo blok…
david456
Auto: bmw g20
Nedeľa, 23. Novembra 2025, 22:00
keby bola len hlava na zrovnanie tak je to rentabilne na opravu?
Re: Prehrievanie Bmw e34 2.0i 95kw  Topic is solved
Pondelok, 24. Novembra 2025, 00:02
To fakt chces opravovat taky bezcenny veteran? Keby to aspon malo lepsi motor...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 24. Novembra 2025, 06:43
Tesnenie a hlava su najhorsie varianty, hneda chladiaca je hlavne koly tomu ze nebola dlho menena, a blok je zvnutra hrdzavy.
Zdrojov problemu moze byt viac, pumpa moze mat ulomene lopatky, a na volnobehu nestiha precerpavat, radiator moze byt ciastocne upchaty a na volnobehu ma slaby prietok atd...
Ako uz petok napisal, je to takmer bezcenny veteran, preco to vlastnis ked to nevies servisovat sam? to je perfekna studna na peniaze ked nevies urcit presnu diagnozu.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Pondelok, 24. Novembra 2025, 21:58
:D :D mna vystre asi... z tych rad.... Kup novu visco spojku na vrtulu chladica ktora je na vodnej pumpe namontovana a malo by to byt v cajku. Skus za zohriateho motora na mieste ci sa da pri vypnutom motore tocil vrtula lahucko prstom alebo ma nejaky odpor mala by ist tazsie. ak ide lahko ako na lozisko visco spojka je v haji. Nova stoji zhruba od 30e. Vidno ze klub uz nieje co byval ked tu ludia nevedia poradit zakladnu 5 korunovu vec ktora sposobuje presne to co si opisal :-D . Chladiaca je vzdy mastna a ak je v systeme velmi dlho byva aj hneda.... v 95% pripadoch prehrievania nie je prasknuta ani hlava ani tesnenie len si to ludia casto myslia.
E30 M52B25DET
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 25. Novembra 2025, 10:26
pisal ze vrtula sa toci
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 25. Novembra 2025, 11:26
Vrtula sa bude tocit tak ci tak, ide o tom jak lahko ju na volnobehu zastavi.
Dendo ma pravdu, je vysoko pravdepodobne ze to je iba viscko spojka, ja som si az teraz uvedomi ze to je este M20 motor...
xener
Utorok, 25. Novembra 2025, 13:25
pisal ze aj na volnobehu sa vrtula toci, tak som to bral ako vybavene z tejto strany
david456
Auto: bmw g20
Utorok, 25. Novembra 2025, 23:18
visco spojka vymenená -problém pretrváva
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 25. Novembra 2025, 23:38
Ok tak jedna vec odskusana.
Nemas nahodou este zadrbane rebra na radiatore? skontroluj si to, ak mas klimu tak aj priestor medzi chladicom a kondenzatorom od klimy casom sa tam zvykne nahromadit bordel.
