Ap4che
Registrovaný: 13.3.2024
Auto: E90 325i
Zápis alternativnych diskov+pneu
Streda, 13. Marca 2024, 14:29
Ahojte, plánujem na leto novú sadu letných pneu, ale k tomu aj sadu diskov aby som predišiel zbytočnému vyzúvaniu pneu...
Pokukávam po diskoch zo stránky disky.sk (importér OZ/MSW/Sparco), máte skúsenosti najlepšie s týmto konkretným predajcom? Čo som si všimol, tak by mali mať všetky ich dovážané disky samozrejme TUV certifikat + schválenie min. dop. pre SR, takže teoreticky by stačilo takéto disky+pneu dať obuť do pneuservisu a na základe ich posúdku o montáži (+ doklady o diskoch od importéra) zapísať do TP. Stretli ste sa niekto s tým žeby bol s tým problém, prípadne niečo na čo si dať pozor?
Taktiež by som sa rád spýtal, či si myslíte, žeby mohol byť problém s dvojrozmerom ak pravdepodobne mám aktuálne v TP jednorozmer? Mám E90 325i, podľa štítku na ráme dverí mám konkretne na R18 dvojrozmer 225/40+255/35, ale v TP mám rozmery zapísané len jeden za druhým zasebou bez označenia nápravy. Je teda sväté to čo je v TP, alebo by to mohol byť problém kvôli štítku? (aktuálne mám vzadu 225/40 ale technik na STK to nekomentoval nijako)
Premýšľam či vziať všetky 4 disky 8x18 ET29 (4x 225/40) alebo vziať dozadu teda 9x18 ET39 (2x 255/35).
Budem rád aj za vaše subjektívne názory čo by mohlo byť výhodnejšie na jazdné vlastnosti.
Re: Zápis alternativnych diskov+pneu
Štvrtok, 14. Marca 2024, 11:09
Ja som kupoval minuly rok od nich 20" na G20, od MSW, a vsetko islo uplne paradne, bez problemov, velmi ochotny pristup, majitel poradil aj rozmery, etcka atd. plus samozrejme doklady, aj certifikat som dostal k tomu.
keby sa dalo, tak urcite by som riesil dvojrozmer, jediny problem ktory moze nastat je pri kontrole, ze to nemas zapisane, auto ako take problem nebude mat urcite ziadny. ale keby si kupoval tie disky nove a dostanes certifikat, tak myslim ze s tym sa da ist na dopravny a dopisat tam tie rozmery.. (ja som sa cudoval ze v mojom certifikate bol aj rozmer 265 na zadok napriklad, ktory nemam v tp, takze keby som chcel, asi by som mohol ist zapisat si to s tym papierom)
zizibmw
Registrovaný: 25.5.2007
Piatok, 22. Marca 2024, 14:27
Osobne som sa stretol aj s tým, že keď mal niekto od výrobcu doklad, že môže mať aj iný rozmer pneu. išiel to dať zapísať na inšpektorát, a nepochodil tam.
Zase iný človek predložil COC, a jemu to zapísali.
Viem že dávnejšie nastala zmena, že treba vykonať zvláštnu kontrolu na STK, kde sa posudzuje rozmer, dokladá sa doklad od výrobcu, dostane protokol a potom to už PZ vie zapísať. Ale nie na každej stanici sú ochotný, preto bude asi najlepšie si spraviť nejaký rýchly prehľad staníc a radšej tam rovno zavolať, potom idete na istotu.
Tu je nejaká stránka kde je viac staníc, a viete si zistiť, nemusíte dlho googliť https://porovnajsluzby.sk/kategoria/doprava/stk
BMW - Push it to the limit
Ap4che
Auto: E90 325i
Piatok, 12. Apríla 2024, 08:33
Tak, odovzdané všetky certifikaty, doklady, schválenia, vrátane prekladu TUV..., tak snáď to prejde všetko ok.
Keď príde vyjadrenie, a snáď bude všetko v pohode, tak napíšem...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 169 neregistrovaných
