julino36
Registrovaný: 23.7.2022
Auto: Bmw x3
Problém s brzdami -BMW X3 F25
Streda, 11. Januára 2023, 17:36
A hojte chalani ,
Chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom bŕzd na aute BMW X3 F25 . (140 000 km)
Po výmene pôvodných kotúčov ktoré tam boli som si dal v servise ( nie v BMW ) vymeniť komplet zadné a predné kotúče +platničky .Požiadal som ich o dodanie a montáž značky ATE , to čo sa montuje ako prvovýroba . Po ubehnutí cca 3 000 km začala vibrovanie do pedálu .. Zistil som že zadné kotúče sú ATE ale predné vraj Brembo , lebo ich vraj nevedeli zohnať. Po ďalších poťahovačkách som sa rozhodol že si kúpim sám kotúče a obloženie . Kúpil som ATE pre BMW a namontoval u kamoša v dielni . Tešil som sa dosť krátko , po cca 5000 km zasa cítim pri brzdení jemné vibrovanie. Som z toho už na prášky. Zisťoval som kde sa dá skontrolovať odchýlka hádavosti kotúčov a náboja nápravy. No žiaľ som nikde nepochodil, jediné čo mi radili je dať si osústružiť kotúče. Vraj je to teraz bežné ....Vlastne neviem ani kde hľadať problém . Ďalší pán mi radil vysemeniť zasa kotúče a inú značku ako ATE ,vraj to už neje čo bývalo .
Má niekto s týmto mojím problémom skúsenosť . Veľmi pekne Vám ďakujem za rady.
Julino
Re: Problém s brzdami -BMW X3 F25
Streda, 11. Januára 2023, 19:29
Treba kúpiť origo v BMW a nie taketo šroty. Miliónkrát riešené a furt dokola.
julino36
Auto: Bmw x3
Streda, 11. Januára 2023, 20:23
No originál pre BMW a ako prvovýroba sú práve že AT .
Streda, 11. Januára 2023, 21:43
zmerat hadzavost, riadne vycistit dosadacie plochy a dat tam OE BMW kotuce
Štvrtok, 12. Januára 2023, 08:44
Su ale nie tak kvalitne,maju menej uhlika…
Piatok, 13. Januára 2023, 09:39
julino36 napísal:
ano to su, lenze ATE ktore kupis u priekupnikov niesu rovnaka kvalita jak tie co kupis v bmw, preto aj v bmw stoja raz tolko cca.. ale problem s hadzavostou potom mat nebudes, to je jedina varianta jak tomu zabranit bohuzial.. toto sa deje vpodstate napriec modelmi a rocnikmi v bmw.
julino36
Auto: Bmw x3
Piatok, 13. Januára 2023, 21:46
Ved práve že som ich kupoval ako originál diel, od predajcu bmw dielov,. Sada stala 330 €. Mne len ide o to ci tam nieje nejaký iný problém napr. na náprave alebo s celustami. Alee už som sa objednal na kontrolu odchýlky hadzavosti kotúčov. Veď uvidím čo.zistia..
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Nedeľa, 15. Januára 2023, 10:26
Mne veľmi pomohlo vymeniť silentbloky na predných dlhých ramenách, dajú sa kúpiť samostatne. Staré nevyzerali nijako poškodené, napriek tomu pi cca 50000 zvyknú byť menej pevné, mne to spôsobovalo vibrácie pri brzdení. Pi výmene vibrácie úplne prestali, čomu by som neveril, pokiaľ som to nezažil na vlastnej kozi
julino36
Auto: Bmw x3
Utorok, 17. Januára 2023, 15:37
Ďakujem za rady , riešim to cez servis tak uvidím čo zistia .uvidím či sú obi dva kotúče rovnako zvlnené .Ja mám tiež tusaka či to nemá niečo spoločne s prednou nápravou .
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 18. Januára 2023, 09:47
V servise mi povedali, že tie silentbloky sú ok... par dní na to mi to jeden klubak pozeral a doporučil výmenu, že aj keď vyzerajú ok, po tých km už sú unavené. Tak aj bolo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 167 neregistrovaných
