zidan
Registrovaný: 31.8.2018
Auto: bmw 520i e60 125 kw
Výmena guľového čapu
Pondelok, 20. Mája 2019, 06:31
Ahojte. Ludia potrebujem poradit. Pustil som sa do vymeny guloveho capu na riadeni na bmw e60 a neviem nijak uvolnit gulovy cap. Skusal som WD a ine spreje na uvolnenie hrdze ale nic. Mate dakto dajaku radu ako ho dam dole? Dakujem.
Re: Výmena guľového čapu  Topic is solved
Pondelok, 20. Mája 2019, 06:55
Nahriat
Pondelok, 20. Mája 2019, 07:32
Vymen aj z axialnymi tyckami a mas pokoj....Uz ich menit nebudes ked das kvalitu...
zidan
Pondelok, 20. Mája 2019, 07:39
PeqpeK napísal:
Nahriat
Dakujem, vyskusam urcite.
zidan
Pondelok, 20. Mája 2019, 07:42
TT-SIMIK napísal:
Dakujem, skusim to, ked nepojde dole ani po nahriati. Inak tam za manzetou ako sa to demontuje? Este som to nerobil. Dakujem.
stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Pondelok, 20. Mája 2019, 08:08
tiež by som nahrieval, malo by to povoliť, ak nie tak celé vymeniť :)
zidan
Utorok, 21. Mája 2019, 06:47
Ludia, neslo ani po dokladnom nahrievani. Nakoniec sa ten cap s z jednej aj z druhej strane jemne narezal, aby som sa dostal k zavitu a potom odkrutil.
Utorok, 21. Mája 2019, 08:12
kazdopadne tieto veci sa menia cele, od serva.. nie len vonkajsie capy :-| duplom ked to je v takom stave ze to nevies ani povolit
