Doktor69
Registrovaný: 27.4.2016
WRAP fólia a jej inštalácia
Streda, 15. Mája 2019, 10:21
Rád by som si polepil kapotu za pomoci [color=#000000]wrap fólie. Na kapote po rokoch vidieť rozdielny odtieň farby. Rozhodol som sa pre bielu farbu fólie na čierne auto. Pozeral som videá na internete. Mal by som to zvládnuť. Len si nie som istý ohľadom príslušenstva. Čo si mám okrem stierky kúpiť?[/color]
Naposledy upravil/-a Doktor69 v Streda, 15. Mája 2019, 11:09, upravené celkom 1 krát.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: WRAP fólia a jej inštalácia
Streda, 15. Mája 2019, 11:07
v prvom rade zvaz, ci mas na to vhodny priestor - bezprasny. Ja som sa chcel pustit do polepu strechy sam, a prave po nastudovani toho co to obnasa, hoci s lepenim folii (nie na auta) mam skusenosti a moj otec este lepsie, ono byt schopny nalepit velkoplosnu tapetu presne, bez defektov a pracovat s repozicnymi foliami je jedna vec, lepit to na auto je druha vec.
Ja som vyhodnotil, ze ani jedna z garazi na to nie je vhodna, na to idelne treba priestor, ktory je naozaj cisty a da sa cistit namokro.
Tu kapotu treba aj 3x poriadne umyt, vycistit, odmastit. A sam to asi nezvladnes, musite byt dvaja. Ja by som lepil len liate folie, ktore napr. od Oracalu stoja od 30 eur za meter pri beznej bielej, pri farbach/metalickych od 40 vyssie.
K tomu treba nejaky ten orezavac, kvalitny, nie taky z lidla za 2 eura co sa zlomi/ohne pri jemnom zatlaceni, na samotnu kapotu to mozno netreba ale vacsinou treba nejaku knifeless pasku na orezavanie na ochranu laku.
zacelovac hran by som na kapote asi pouzil, aby sa pod to nedostala voda a nezacalo sa to odliepat, to tiez nieco stoji,
na velke plochy ako kapota su vhodne aj svorky alebo magnety na prichytenie, ale svorky zasa mozu mat prilis silny tlak aj na repozicne lepidlo, takze prichytavat svorkami len vtedy, ak este nie je odlepena, magnety su lepsie, ale na jedno pouzite asi zbytocne kupovat. pri aplikacii na mokro je tiez rozdiel aky lubrikant je vhodny na tu ktoru foliu, podomacky sa na to pouziva okena, ale kazdy vyrobca odporuca lepit inak, niekto nasucho, niekto namokro.
ak chces lepit len kapotu, a neplanujes v buducnosti uz nic lepit daj si to nalepit firme, ktora to robi profesionalne, nemyslim si, ze nejako vyrazne usetris svojpomocne ak si to chces nalepit kvalitne. A hrany na kapote nevyriesis tak,ze to len pozahybas za okraj naspodok, to sa ti zachvilu zacne odliepat takym stylom.
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Streda, 15. Mája 2019, 11:32
Presne ako píše bober. Robil som v reklamke, viem čo všetko to obnáša, pokiaľ to neplánuješ robiť "profesionálne" (kamošom, susedom atď.), tak ťa všetky nástroje a prípravky vyjdu drahšie ako keby si to dal spraviť firme čo sa tým zaoberá. A to ešte nehovorím o znalostiach. Youtube videá a profesionálne školenia sú holt trochu iné.
Pokiaľ ideš lepiť zrezlú oktáviu alebo blbú 318TDS, jasne, choď do toho, sice to bude cigánska robota, ale tým autám je to jedno. Ale ak to myslíš vážne a nejdeš lepiť random črep, tak to radšej prenechaj profíkom.
majo83
Registrovaný: 26.4.2017
Auto: BMW X5
Streda, 15. Mája 2019, 11:56
heh tak osobne by som sa na to nedal. ako nevyzerá to nijak zložito, len nemôžeš to lepiť ani vonku ani v zaprášenej garáži, keďže ti tie čiastočky prachu budú na kapote robiť bubliny
Streda, 15. Mája 2019, 21:43
urcite neusetri a vo finale to bude vyzerat napicu, neni to nic jednoduche :-| a to nehovorim o bielej kapote na ciernom aute :-D
Štvrtok, 16. Mája 2019, 05:39
no treba uznat, pekne to nebude ani ked sa to spravi pekne :D
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Štvrtok, 16. Mája 2019, 08:13
daj si to niekomu urobiť, prípravky a pakšamenty na to stoja viac ako keď ti ten polep niekto urobí, musí sa to veľmi v čistom prostredí, aby sa to nezaprášilo ako písali aj vyššie
nič sa nezdá byť drahé na úver
