Maarko7
Registrovaný: 28.4.2019
Rozdiely N47D20 a B47D20
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 18:11
Zdravím všetkých plánujem kúpu F31 320D 140kw viete mi prosím poradiť aké sú hlavné rozdiely v tých motoroch N47 a B47. Viem ze tie prve N47 mali problémové rozvody a tiež praskla hliníkový blok medzi valcamy je B-čko lepšie je to akási modifikácia? Ďakujem za každé info.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Rozdiely N47D20 a B47D20
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 19:58
B47 je iny motor. Nova modularna konstrukcia pouzita pre B37/B47/B57. http://www.unixnerd.demon.co.uk/b47.html
140kW je uz B47. Je to uz 5 rokov co sa dodava, tak nejake skusenosti sa uz daju najst aj tu na bmwklub.sk
135kW je este N47. Posledny velky update tohto motora sa udial v SEP2013 - ale stale sa "bandazoval" principialny problem s rozvodmi.
V 2014 sa robili auta aj s jednym aj s druhym motorom. Treba si to skontrolovat podla VIN, pretoze verit predajcovi/inzeratu sa nie vzdy da.
Maarko7
Nedeľa, 28. Apríla 2019, 20:30
Jasne ďakujem ..ja plánujem kúpu 2016 je tam ta B47 podľa papierov tak preto ma zaujímal rozdiel a poprípade nejaké možné typy závad .
Nedeľa, 5. Mája 2019, 11:02
2016 bude urcite B47.. u mna skoro 100k km a zatial bez problemov.. aj tah to ma celkom :-D
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Streda, 20. Decembra 2023, 13:02
Ahojte, nechcem zakladat novu temu len sa spytam:
Casto sa tu pise o tychto naftovych motoroch a potrebou menit rozvody.
Otazka: ako su na tom novsie benzinove motory? Tiez maju problemove rozvody, ci nie?
Diki
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
