Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Vosk vs. autoplachta
Streda, 2. Novembra 2016, 10:32
Kedže mi na autodetail fóre nikto neodpísal a vidím, že to tam vymrelo, tipujem že ľudia na detailing budú aj tu.
Riešim nejaké zazimovanie auta, bohužiaľ garáž pre neho zatiaľ nemám.
Auto je navoskované, ale vadí mi, že po cca 3 mesiacoch ten vosk zo strechy a kapoty zlezie, na bokoch ešte drží. Proste dážď ho kvalitne dá dole. Druhé auto, čo mám v garáži má stále vosk prítomný aj po tej dobe.
Dostal som od holky plachtu na auto, takú tú obyčajnú z lidlu. Všade však čítam, že je to dosť blbosť, kedže to poškrábe lak, čo by navoskované auto nemalo, a tiež že primrzne k laku, čo mi viacmenej nevadí, lebo auto nejazdí cez zimu, len stojí. Max ak bude pekne sucho, tak ho prevetrám.
Teda otázka je, či má zmysel ho dať pod plachtu, alebo nie.
Výhody by som videl v tom, že srance od vtákov, prach a keď bude slabý dážď, tak to po plachte stečie a na lak sa nedostane.
Ale ak bude pršať silnejšie, tou plachtou to pretečie k laku a asi bude dlhšie sa držať voda medzi plachtou a lakom, teda môže dlhšie pôsobiť na vosk a narúšať ho.
Viem, garáž je naj riešenie, ale proste nie je a asi taký rok ešte potrvá, kým bude. Prenájom garáže u nás vychádza na tých 50€ mesačne a to mi príde na malé okresné mesto fakt ujeté.
Ak nemá plachta zmysel, jebať ju, nechám to stáť tak jak je. Ale ak tomu môžem pomôcť, prečo nie.
Vďaka za rady.
Nur Original ist Legal.
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: Vosk vs. autoplachta
Streda, 2. Novembra 2016, 11:05
moj laicky nazor je taky, ze pokial to neni taka ta oldschool ulita, taky ten polobluk z pevnej konstrukcie, tak to jebat pod plachtou vonku, pretoze to bude furt mokre, to je ideal na hrdzu, v pondelok zaprsi ale auto pod tym bude vlhke do piatku.
ked s tym nejazdis v zime tak si najdi garaz, hociaku, aj 100km daleko, za 20-25-30 evri v malych mestach a dedinach najdes, vo vacsich mestach to ide aj k 50/mesiac, ale ved naco to mat v BA v garazi, ked v hornej dolnej to moze byt za polovicu., odvlecies to tam a na jar zoberies
Milosss
Streda, 2. Novembra 2016, 12:12
Jo viem čo myslíš, Ja som myslel, že u nás NM je dosť malé mesto na to, aby garáž stála tie sumy čo si uviedol, ale bohužiaľ. A zas na druhú stranu, zohnať garáž za 20ku niekde za Považskou alebo pri Prievidzi, to už by som asi ani nechcel. Jednak koľko trvá kým tam prídeš a nikdy nevieš, ako to tam je s vykrádaním a podobnými vecami, hlavne ak by tam človek 2 mesiace v kuse neprišiel. To už je dosť extrém.
Napríklad v čechách sa chalani sťažovali, že v krajskom meste je im veľa platiť tisícku za garáž, čo je necelých 40€, čo mi príde vážne smiešna suma na krajské mesto. Ale tak u nás je to tak nastavené takže smola.
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Streda, 2. Novembra 2016, 22:43
Ja osobne mam pod plachtou aj auto ktore je v garazi, pretoze sa za 4-5 mesiacov celkom slusne zaprasi. Mam plachtu ktora je zospodu podsita takym volacim makkym ako teplakovina a spodok sa da uviazat okolo auta. Cize keby stalo von, nepodfuklo by ju a teoreticky by sa pod nu nedostala voda.
Realne som ju ale za 5 rokov nikdy mimo garaze nepouzil :mrgreen:
Takze moja rada, kup plachtu v podobnom style ako mam ja, poriadne ju uviaz popod narazniky (o ramena alebo napravnicu) a mas pokoj.
________________
________________
Milosss
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 10:27
Práve tej teplakoviny by som sa bál, že ak sa do nej dostane voda, čo sa po hustom daždi dostane, tak sa nevysuší ani za týždeň suchého počasia, niečo ako mokré koberce v aute.
Asi kašlem na to, vydržať to vydrží aj bez plachty a počkám si na garáž, tá plachta len tak vonku asi za veľa nestojí.
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 16:06
v prvom rade si treba uvedomit ze vosk nieje ochrana laku.. kazdy si to mysli, ale vosk je vzdy na prirodnej baze a jednoducho sa rozpusti.. na ochranu laku by to chcelo nejaky sealant, 2-3 vrstvy a na to kludne 2-3 vrstvy vosku. vosk sa pouziva hlavne na dosiahnutie hlbky farby a wet effectu, ale na ochranu je priliz slaby.
sealant naproti tomu je umelo vytvoreny pre jediny ucel a to je ochrana laku. vydrzi ovela dlhsie, akurat nieje ten lak taky leskly potom.. nieco taketo:
https://www.a-autokozmetika.sk/aautokoz ... -aplikator
co sa tyka plachty tazko povedat.. presne to co dogg hovori, keby to bolo podsite niecim takym, tak by to mohlo byt fajn, a ked je fungel nova, tak neverim ze sa dostane nieco pod nu, ked to dobre uviazes.. hadam take hurikany a tornada nemate :-D ale myslim si ze keby si dal ten sealant a na to vosk (tuhy, nie tie tekute turtle waxy a podobne veci), tak to zimu musi prezit vpohode..
Milosss
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 16:59
Noo fuxxo nebudem sa hádať, ale nepríde mi, žeby vosk nemal funkciu ochrany laku. Respektíve veľmi slabú ochranu. Jasne že na keramiku nemá, ale i tak. Používam od Chemical Guys XXX Paste Wax. Dávam 2 vrstvy. Je pravda že auto som neclayoval, pretože si myslím, že po clayovaní by malo nasledovať leštenie, či ručné alebo strojové a to k dispozícii nemám. Preto ten vosk nedrží až tak na hladkom povrchu ako po nacleyovaní a preleštení.
To o plachte len tápam, ale neviem, aký materiál odolá vode dlhodobo, že ňou nenapije a obzvlášť ak má nejakú teplákovinu, ktorá vodu nasaje a veľmi dlho ju nepustí. Skúsil som tú plachtu dať do lavóra, jednu vrstvu, a naliať do toho vodu. Po polhodine som ju zdvihol a v lavóri bolo mokro. A fakt neviem, ktorý matroš je taký, že neprepustí vodu vôbec. Ak by dogg chcel, nech to na skúšku skúsi, až bude doma. Prekryje plachtou lavór a naleje tam vodu, že či pretečie. A nemusíme rozmýšľať či pretečie či nie.
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 17:15
no VELMI slabu ochranu rozhodne ma, lebo predsalen je to vrstva na laku, cize fyzicky to tam je. ale ten sealant je urcite uplne inde. kukni si nejake videa na nete, napriklad ammo nyc ma popici videa a venuje sa komplet detailingovej problematike..
clay urcite len pred lestenim, doma ked nemas nic po ruke, tak vosk je fajn, ale hovorim ten sealant keby si kupil, nanasa sa to rovnako, a cim viac vrstiev tym lahsie to ide, a je to fajn potom
ta tvoja plachta prepusti vodu? tak to potom asi mozes hodit do kosa :-D lebo to co som hovoril, tak bolo za predpokladu ze to vodu neprepusti, a podla mna takych placht bude na vyber dost, akurat asi nie v lidli :-D to by som potom vobec neriesil, lebo jedine co robi je to, ze ti drzi vlhkost a to tiez tomu vosku nepomaha, skor naopak. a o plechoch a vsetkych veciach okolo ani nehovorim.. na jar z toho bude jeden velky kvašák :-D
PristineShip
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 19:11
na takuto cukrikovu kolotocarinu nemas miesto https://www.hobbytec.sk/plachtove-mobilne-garaze/ ?
Milosss
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 20:31
Fuuu tak na to tam miesto nie je. Z jednej strany je auto nalepene na plotiku, z druhej parkuje tesne otec. Musim teda skor pockat do buduceho roka kym spravia normálnu cestu k pozemku, a na zaciatok by som cast upravil ako podklad na betonovu prefabrikatovanu garaz a taku tam svacol, dokym nebudem mat postavene.
Hej plachta je uplne ze shit henta, to bol asi skor vykrik do tmy. Ten sealant teda skusim, ale uz asi na vosk ho aplikovat nemozem ci je to za jedno?
Neviem sam som vosk povazoval za ochranu, bral som to tak aj keď som z roznych detailing stranok pozeral produkty podla pouzitia a vzdy bol hodeny v sekcii ochrana laku. Preto som to tak bral.
Piatok, 4. Novembra 2016, 09:01
no vela ludi to povazuje za ochranu.. kukaj toho
https://www.youtube.com/watch?v=We_x09XCf6I
tomu rozdielu sa venuje prave v tomto videu
Milosss
Piatok, 4. Novembra 2016, 19:24
Škoda že som tam nikde nenašiel dlhodobý test, niečo ako tu http://www.lestenieaut.sk/testy.html v teste voskov.
Ak používaš nejaký ten sealant, vieš povedať, ako dlho vydrží na aute?
A berieš veci aj z autodetail stránky alebo priamo ten, čo si sem linkoval?
Piatok, 4. Novembra 2016, 19:41
no to ti ja povedat neviem ako dlho to vydrzi, lebo ja som tak trocha uchylak, a ked umyvam auto, tak po umyvani ho susim detailerom, ktory ma v sebe tiez vosk, cize vo finale neviem kedy by to zislo, ale tak hovori sa aj v tom videu hovoril larry, ze 6-8 mesiacov, ci tak nejak.. ale to je za predpokladu ze sa o to teda staras, ziadna umyvarka, lebo aj bezdotykove maju sampony non-ph neutral, cize ti to zleze po dvoch umyvarkach, atd..
ja kupujem uz niekolko rokov z a-autokozmetika.sk a spokojnost vzdy.. chcel som skusit aj ebay a podobne veci ale cenovo to vobec nevychadzalo lacnejsie a tuto to mam na druhy den doma..
Milosss
Piatok, 4. Novembra 2016, 20:10
Hej jasne, ja autá umývam len ručne s Ph neutrálnym šampónom, to by malo vydržať potom. Tak až zlezie tento vosk, tak kúpim ten sealant a hodím ho na karosériu spolu s voskom a uvidím.
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Nedeľa, 6. Novembra 2016, 04:04
Boha milosss, to ozaj nemas na blizku niekoho kde by si mohol odstavit auto na zimu? :/ popripade nejaky pozemok a postavit autu pristresok (kupit nejaku chujovinu s tyckami + dakou plastovou plachtou..) Mne by bolo auta vonku fakt luto, nemam s tym skusenosti kedze auta zazimujem vzdy u jednej alebo druhej babky ( ano mam ich rad :D ) ale dusicku na pokoji by som nemal. Aj keby je auto zakonzervovane a pod plachtou..
