Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
CHLAPCI co chodite do zarucnych servisov (e90,e92,e87)
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 14:53
viete kedy vam naposledy menili vzduchove filtre ?
vcera som bol na prehliadke po 30t km , pozeram na blocek , a pytam sa , a vzduchovy filter je kde ?? predajca ostal v rozpakoch , ze to sa meni pozdejsie , tak sa pytam kedy asi , on ze cca po 90t km !!!!
vsade citam ,ze bmw care , bmw je top , a oni takuto kokotinu robia ?
chcel som si kupit vzduchac, ze si ho vymenim sam , NEMALI! , ani v tempuse vraj nie :)) a vraj som prvy , co mal taku poziadavku
bracho ma na e60 za 3 roky najazdene 70t km a ked si predstavim , ze ma povodny vzduchac , tak ma ide jebnut .. objednalo sa , ked dojdu filtre , nafotime :))
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: CHLAPCI co chodite do zarucnych servisov (e90,e92,e87)
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 15:14
Duffy napísal:
... vetsinou prave na blocku byva (aj ked ho nevymenia) :)
E46 320D Touring 100kW (2001)
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 15:21
Duffy napísal:
na akej prehliadke si po 30tis KM bol? E92 si sama urcuje servis - ja som mal zatial jeden olejovy - cca 25tis.. a nedavno zadne brzdy cca 45tis...
vzduchac nemenili ani raz - vzdy len doliali chladicu do chladicu a destilku do ostrekovacov... za cca 3000km mam VEHICLE CHECK tak uvidim co vsetko budu robit... ale do TEMPUSU urcite nepojdem.
Romeo
Registrovaný: 16.3.2008
Auto: BYD
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 16:04
v tempuse, aspon v ke su najväčší kokoti...
Klub netvoria autá, ale ľudia.
BMWklub.sk /// Vsetko o vaších komplexoch.
VW Golf MK4 biturbo, ///W Power Chiptuning na 386 PS.
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 16:08
Romeo napísal:
Tak to si asi ešte nebol a AWT na rožnavskej v bratislave
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 16:13
popo napísal:
AWT = TEMPUS. kosicania odkupili awt
popo
Auto: šíp s krídlom
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 16:19
Peppo napísal:
Ja som myslel prístup zamestnancov k zákazníkom nie kvalitu servisu.Bol som tam raz po známosti kôli čerpadlu a už NIKDY.Zato že mám E-36 som pre nich asi nezaujímavý zákazník keď ma tam ujo čo predáva ND ignoroval skoro 20 min.
Predomnou stál človek čo plati 160 000,- za opravu(neviem čoho) a stál pri pokladni a čumel na tetu ktorá sedela v kukani tiež skoro 20 min.
makk
Registrovaný: 10.2.2007
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 16:58
POPO stym ujom co predava ND si mal uplnu pravdu ,
Duffy
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 19:50
Peppo napísal:
pepo pepo
ano aj e60 si "urcuje" sam servis :)
bol som po 30t na vymenu oleja , i ked na vlastnu ziadost som si vymenil olej pri 5t km (mam rad svoj motor) , menil som aj zadne brzdy
vies ako musi vyzerat tvoj vzduchac ? ufffffffffff
co sa tyka tempusu , o tom nemusime debatovat , bol som v presove , ale tam je to v podstate to iste .. co uz
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 20:11
mueheheheheh, ze menit vzduchac pri 90tkm. co im JEBE????? to mozno v niektorej krajine, kde maju naozaj ciste cesty a staraju sa o svoje okolie, ale nie na nasich zasratych pseudocestach. fuj, ved pri 90tkm, tam musi byt 5kg spiny!!!! ja ked menim kazdych cca 20tkm, tak je filter cely cierny, zasraty a o poznanie tazsi ako novy.
955 CT-S
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 21:28
ono ja by som blocik velmi nesledoval, skor by som checkoval sam co by asi tak mali pomenit a ci skutocne pomenili..
co som pocul co robia (nie konkretne bwm, ale myslim, ze tu u nas je tomu tak vsade).. radsej checkni este sam :-) alebo nech porobia pred tebou ;)
!!! Obrázok ???
Duffy
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 21:39
m4x napísal:
do servisu ta nepustia
ja si cheknem veko ,ci sa ho vobec niekto dotkol
som zvedavy na ten vzduchac , cez week ked bude cas sa na neho preventivne pozxriem ,
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 22:22
mechanici za to nemôžu 8) vždy treba meniť všetky filtre naraz pri výmene oleja aj keď vzducháč ma iný interval výmeny :idea:
lupo
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 22:31
v serviske by malo byt napisane, co vsetko sa ma robit, ne? popripade v TISe niekde...
955 CT-S
snoo
Registrovaný: 9.8.2007
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 23:32
v jednom nemenovanom originalnom servise nemenovanej znacky aut som sa stretol s mechanikmi typu: treba menit filter? pockaj.. vybral filter oklepal o zem a povedal: ,,napis, ze sme menily novy filter,, a vlozil ho s5 do auta, takze po tomto radsej si to vsetko menit a robit sam :wink:
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
