mamartinn
Registrovaný: 28.1.2016
Auto: bmw 330
AUTORADIO PROBLEM
Štvrtok, 28. Januára 2016, 14:32
Dobrý den,
Chcem si v aute vymenit autoradio za neseriové a mám problém z vybratím redukcie na radiu. ako to vyberem? pozeral som aj nejaké videonávody na youtube a google ale proste neviem či sa to len odistí smerom hore a potom to za to potiahnem alebo je tam ešte nejaká poistka ktorá to tam drží. a dalšia vec ked tam dám neoriginál radio, bude mi na volante funfovat ovladanie hlasitosti a dalšie veci ktoré sú tam z obyčajnou redukciou?:...
mám e46tku r.v.02
díky moc :bmwball:
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: AUTORADIO PROBLEM
Štvrtok, 28. Januára 2016, 16:26
Redukciu originálne rádio nemá.. Asi myslíš obyčajný konektor, ten ma vždy poistku ktorú musíš stlačiť alebo vysunut a potom normálne ho odpojis.
Ovládanie na volante ti nebude fungovať logicky s neoriginál rádiom, jedine ak existuje nejaky set od Alpine a pod ktorý je kompatibilný ale tam to bude cenovo úplne inde :) ak ti ide len o USB to sa da dorobiť aj na originál rádio a išiel by som touto cestou.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 28. Januára 2016, 16:36
ovladanie na volante ti fungovať nebude a neviem o com meles, ked ziadnu redukciu tam nemas, ty praveze tu redukciu musis kupit z bmw-konektora na iso-konektor na neorigo radio
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Štvrtok, 28. Januára 2016, 16:43
Ake radio tam chces dat? Vyrobca, model... na vecsine lepsich znackovych radii je konektor na ext.ovladanie, a k tomu staci kupit interface pre BMW... robil som to velakrat. A pojde aj volant.
mamartinn
Auto: bmw 330
Štvrtok, 28. Januára 2016, 21:36
No ideM tam dať Pioneer MVH-180UB
