peruzzi76
Registrovaný: 5.2.2012
Výmena servo oleja
Utorok, 14. Apríla 2015, 21:02
Zdravím páni,
mám e91-ku r.v. 2007 kúpenú v r.2011.Chcem sa Vás spýtať ako často by sa mal meniť olej v servo riadení?
Díky
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: Výmena servo oleja
Utorok, 14. Apríla 2015, 21:39
peruzzi76 napísal:
Zdravím páni,
Díky
Presny interval netusim ale ked sa nan pozries tak v tvojom pripade - ATF by mal mat normalnu cervenu farbu.... ak nema vymen
Ked som mal e90 tak som ho preventivne vymenil aj ked mu nic nebolo - je to investicia cca 10 € za liter a tolko by malo stacit...
vymenit mozes takmer vsetok - odpojenim hadice, ktora je najspodnejsia alebo len vytiahni z nadrzky kolko sa ti da a dolej novym...
V lekarni ti za centy predaju vec - zanetka = nieco ako injekcna striekacka len ovela vacsie a kusok hadicky (najlepsie pasuje ta co sa pouziva na klistir - vazne) a mas nastroj :)
Ja pouzivam valvoline ATF MAX LIFE....
Cafte
Utorok, 14. Apríla 2015, 21:46
k tej veľkej striekačke som si ja kúpil hadicu v akvaristike, tuším 4/6mm ale to nie som si úplne istý, a dobre sa s tým robí keď treba natlačiť/odsať olej na ťažko prístupných miestach
Mishroom
Utorok, 14. Apríla 2015, 22:00
Ale pytat si v lekarni Zanetku a klistirovu hadicku je vacsia zabava - pre predavacky co netusia ze ides olej menit a myslia si ze rit vyplachovat :mrgreen:
Cafte
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 14. Apríla 2015, 22:17
Menit olej iba v nadobke. To je nieco ako menit brzdovu iba kvoli stk. :lol:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 15. Apríla 2015, 05:42
Respektive menit len 3 kolesa za letne ;-)
Mishroom
Streda, 15. Apríla 2015, 06:31
Šak dostal radu aj ako vsetok vymeniť ...... nech sa rozhodne
No panic boys :-"
Cafte
Streda, 15. Apríla 2015, 06:59
EBOLA napísal:
alebo vymeniť olej v automate :wink:
neverím že každý pre výmenu oleja dáva dole automat a vylieva do poslednej kvapky z hydromeniča . . . a bežná výmena potom nie je o nič lepšia ako vymeniť olej v serve štýlom odsať čo sa dá, doliať, pokrútiť volantom, znova odsať, doliať a zopakovať 3x
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Streda, 15. Apríla 2015, 07:09
ViktorDDD napísal:
... alebo vymeniť olej v automate :wink:
neverím že každý pre výmenu oleja dáva dole automat a vylieva do poslednej kvapky z hydromeniča ...
Olej v automate bezne menia za pomoci pumpy ktora odsaje olej z prevodovky a napumpuje sa do nej novy. Kamarat to tak robi a hovoril ze s tym nemaju problem na prakticky hociake auto.
________________
________________
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 15. Apríla 2015, 07:10
tak o tej prevodovke sa da polemizovat, vsak nemusi ist dole. Vsetok olej ide cez filter, takze je to otazka profi masiny a dvoch hadic, ktore do nej pichnes zospodu.
Btw. ja mam na serve normalne vypustak, cez ktory to krasne vytieklo vsetko von.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
