neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Zaseknuta spinacka
Utorok, 4. Marca 2008, 14:26
ahojte som tu novy a hned vas ziadam o radu frejerke sa zasekla spinacia skrinka ale kluc sa da v pohode vybrat len sa neda tocit ...co teraz????
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Problem
Utorok, 4. Marca 2008, 14:49
neowell napísal:
ako prve skus otacat/tlacit klucom smerom do startovania a sucasne hybat s volantom..
ked vyberies kluc a pohnes volantom tak sa zacvakne volantovy zamok
a klucom potom neotocis, iba ked sucasne otacas s volantom tak sa to uvolni..
mozno si to skusal uz, ale pre istotu..
same shit, different day..
neowell
Utorok, 4. Marca 2008, 14:53
no ono je to vlastne zaseknute v polohe ked svietia kontrolky tak som odpojil baterku....a kde by som nasiel nieco o tej skrinke?
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 4. Marca 2008, 15:01
neowell napísal:
fuu, tak to je zle, spinacka je nanitovana na volantovej tyci,
skus pripadne zatlacit do volantu smerom nahor alebo nadol
a pri tom otocit klucom.
ja ked som dal dole spinacku tak sa mi zasekaval volant lebo spadol par mm nizsie
a tam boli nejake zuby do ktorych sa zaistuje jazyk zamku..
Da sa na tom ale jazdit, das dole plast pod volantom,
tam je kruhovy spinac, ten stiahnes dole, strcis donho srobovak
a mozes nim otacat ako klucom..
neowell
Utorok, 4. Marca 2008, 15:17
aha no idem sa na to kuknut aleaj tak by som bol naradsej kedy sa to cele opravilo...kolko moze stat oprava?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 4. Marca 2008, 16:22
zmeny nazov temy - nebol vystizny pre dany problem
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 4. Marca 2008, 16:36
neowell napísal:
no to bude pruser, mozno lacnejsie bude vymenit vsetky zamky, ale viac roboty..
zamok samotny - vlozka okolo 2.000 - 2.500, co by sa dalo,
lenze neviem ako sa to vybera, ci sa to da lahko vybrat, ak niekto vie nech napise..
skusim ja pohladat tu staru spinacku co som daval dole ci sa to neda nastudovat odtial..
Moze tam byt ale zapalka ze zamok je ok, a uz je nieco zodrate
v tej objimke co tam je nanitovana alebo volantovej tyci..
inac taketo zavady nie su bezne..
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Utorok, 4. Marca 2008, 16:59
povedal by som že cela spinacka (ta mechanicka cast) je posahana...nie vložka
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Utorok, 4. Marca 2008, 21:09
takýto problém som mal na mojom bývalom ISku.
Zasekla sa spínačka v polohe , keď je auto naśtartované. Klúćik śiel vytiahnuť. Ale otočiť sa nedalo.
Musel som kúpiť novú spínačku v BMW.
Stála okolo 2000 - 2500,- Sk uź si nepamätám presne
Aby ti ju objednali potrebuješ k tomu občiansky a techničák od auta.
Vložka by sa mala dať vybrať, po obvode je taká malá dierka, kde by sa mal strćiť prípravok (niečo ako klinec) a potom by mala ísť von. Len problém je v tom , že pri tom potrebuješ otáčať klúčom, čo v tomto prípade je problém.
takźe bude sa vŕtať. Mne to trvalo asi dve hodiny a polámal som xxx vrtákov , ale na pokon sa podarilo. Keď to budeš odvrtávať daj bacha , aby si si nerozvŕtal všetko okolo. Bo materiál je fakt pekelne tvrdý.
ola ola emtroáááá
neowell
Utorok, 4. Marca 2008, 22:41
no rozobral som vsetko na okolo uz sa da tocit aj s klucom ale iba naprazdno zajtra v tom budem pokracovat ale aspon mozem nastartovat cez ten spinac
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 4. Marca 2008, 22:48
Podobny problem sme mali na 525TDS.
Bolo zlomena spinacka.
V nasom pripade sa muselo menit aj cele hlinikove teleso na tyci a vlozka.
Cena okolo 2.500,- Sk.
Ako pisal Diablo, potrebujes obciansky a technicky.
neowell
Streda, 5. Marca 2008, 12:18
uz to fungujeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! opravil som to len nejde zamknut volant :wink:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 5. Marca 2008, 12:32
neowell napísal:
:D aj vieš ako sa ti to podarilo? či? :lol:
neowell
Streda, 5. Marca 2008, 13:06
Mimo napísal:
asi bolo treba narazit vlozku do tej hlinikovej casti a uz sa ani nepretaca
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 5. Marca 2008, 23:15
neowell napísal:
šikulka :lol: :lol:
