Moderátori: alfi666, fox1k
  • 9
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
[Navod] Oprava VANOS Dual/Single
Štvrtok, 29. Januára 2009, 18:12
Takze zacnem asi takto problem s vanosom maju vecsinou bmw rady s motorom 2.8i vyrobene medzi rokmy 1998-1999 -2000 samozrejme najdu sa aj vinimky :D Ako viem ze mam vanos v zly :?: Zistim to tak ze vzdy ked je chladnejsie a startujem za studena tak mi pochvily cca 10sekund zacnu kolisat otacky prestanu az ked sa ukazovatel stavu chladiacej kvapaliny dostane za modre policko. Tu je odkaz na video ako mu kolisu otacky za studena a po oprave vanosu http://www.youtube.com/watch?v=8uX6vguVxuw&feature=related
Urcenie na 100% diagnozu zleho vanosu vykoname tak ze odpojime el. konektor od vanosu nachadza sa na pravej strane motora ( samozrejem to robime ked je motor studeny ) a nastartujeme a budeme sledovat ci sa nieco zmeni, ak otacky prestali kolisat tak na 100% su zle gumenne tesnania vo vnutry vanosu tieto
Ak to roby stale mal by byt problem tu
A tu je postup a potrebne veci na opravu vanosu samozrejme ten opravny set si treba objednat zo stranky http://www.beisansystems.com/products.html
P.S. Nikde inde sa ten opravny set neda zohnat iba stadeto a nemusite sa nicoho bat mne to prislo za 9dni od objednavky :wink: A oprava trva cca 4hod. dobremu mechanikovy 8)
http://translate.google.sk/translate?hl ... %26hl%3Dsk
Tu je SK navod ako nato ( Double vanos ): http://translate.google.sk/translate?hl ... %26hl%3Dsk
Tu je SK navod ako nato ( Single vanos ): http://translate.google.sk/translate?hl ... %26hl%3Dsk
Dufam ze niekomu to pomoze tak ako mne :wink:
Naposledy upravil/-a Black v Nedeľa, 18. Októbra 2009, 14:35, upravené celkom 6 krát.
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
kubo
Registrovaný: 15.7.2008
Auto: E39 528i limousine
Re: VANOS Dual/Single ( oprava )
Pondelok, 2. Februára 2009, 21:09
no super :!: :!: :!:
toto je na 90% aj moj problem,čistil som volnobež.ve. a zda sa to lepsie.ale ak nie tak idem do toho.
mne to aj zhasinalo pri ohreve na mieste :( a nevedel som čo to je,uz viem :D
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
Black
Utorok, 3. Februára 2009, 09:58
kubo napísal:
Aj mne to sem tam zhaslo ked som ho za studena nechal nastartovane. Ale ako som pisal ked chces na 100% bit isty ze je to sposobene vanosom odpoj ten konektor zneho je na pravej strane a potom nastartuj samozrejme ked je motor studeny a ak to uz nebude kolisat tak je to potom to tesnenie :wink:
kubo
Pondelok, 9. Februára 2009, 18:33
BlackRider napísal:
no skusimm skusimm to to je super vec =D>
E39 528i ex
E39 530d 135kw--ex
z3 coupe
Registrovaný: 27.5.2009
Auto: z3 coupe 2.8
Streda, 27. Mája 2009, 20:53
niesom si isty ci mam vanos v p...ci, no asi ano. ked idem na volnobeh a prehrabnem plyn, pocujem akoby rezonovanie pri volnom klesani otacok z miesta kde je double vanos vpredu na motori. kolise mi to tiez za studena. chcem sa spytat ci niekto nevie poradit. ci vymenou tesnenia na vanos piestoch odstranim ten zvuk rapkavy. Diiik.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Nedeľa, 5. Júla 2009, 13:41
z3 coupe napísal:
podla tohoto vraj ano...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Black
Pondelok, 6. Júla 2009, 14:23
dasto napísal:
tak tak
dasto
Pondelok, 6. Júla 2009, 17:08
rapkavy zvuk a ovela viac pocutelnejsi maju skoro vsetky M50 s vanosom a tak isto tymto trpia aj M52, mam konkretne M50 a vsetky priznaky, sada gumiciek je objednana a ked pride budem referovat o montazi a ako to dopadlo....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Piatok, 17. Júla 2009, 11:26
takze vcera prisli gumicky a dnes som namontoval, vasledok? zatial sa javi byt vsetko v poriadku, vanos stichol, treba ho vsak zajazdit, je pisanych okolo 320km v mestskej prevadzke, takze ked bude vsetko zajazdene, budem referovat ako a co, este by som potreboval nejaku dobru dusu co by bola ochotna nahodit videa co som natocil mobilom na you tube a potom ich dat sem....kto je ochotny poslem mu mail s tymito kratkimi videami, takze SS s mailom poprosim
Naposledy upravil/-a dasto v Sobota, 18. Júla 2009, 10:44, upravené celkom 1 krát.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Black
Piatok, 17. Júla 2009, 17:51
dasto napísal:
takze vcera prisli gumicky a dnes som namontoval, vasledok? zatial sa javi byt vsetko v poriadku, vanos stichol, treba ho vsak zajazdit, je pisanych okolo 320km v mestskej prevadzke, takze ked bude vsetko zajazdene, budem referovat ako a co, este by som potreboval nejaku dobru dusu co by bola ochotna nahodit videa co som natocil mobilom na you tube a potom ich dat sem....kto je ochotny poslem mu mail s tymito kratkimi videami, takze SS a dohoda...
Ja som ani nemusel najazdit tych 320km hned na prvej jazde som badal 100% zlepsenie a dufam ze aj u teba to tak bude :wink:
dasto
Piatok, 17. Júla 2009, 21:59
BlackRider napísal:
zlepsenie je, myslim ze ale ho treba zajazdit, po namontovani isiel vynos pekne ztuha tak sa musi troska ulozit kym bude spravne pracovat....uvidime aky bude zajtrajsi studeny start, tam mi najviac hrkotal....
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Sobota, 18. Júla 2009, 10:40
8-[ no studeny start: start super, po pridani a mieste okolo 2000tis.ot. kde najviac hrkotal len tisko pradie \:D/ , pri jazde je auto zivsie, bolo takpovediac hluche v rozmedzi 2000-3000ot, teraz je konecne v poriadku, som happy a odporucam kazdemu kto ma problem s tymto vanosom, opravna sada a aj doprava z usa cini dohromady 31€ za single vanos sadu,(v bawarii stoji vanos 400€, nepredava sa totiz tato opravna sada, iba komplet vanos) balicek prisiel za 9 pracovnych dni vymena sa da jednoducho svojpomocne urobit aj doma, len clovek musi aspon co to vediet, trvalo mi to cca 3 hodky, vysledok stoji za to....
konecne too fici ako ma =D>
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Sobota, 18. Júla 2009, 13:26
sory za nekvalitne video, mobil neni kamera no, vdaka gaspo-vi ktory mi tie videa uploadol na you tube
toto je zvuk mojho motora za studena pred instalaciou opravnej sady
[youtube]3bn-dNZgCNw&feature=channel[/youtube]
pocas opravy
[youtube]QRHrk3YV8xE&feature=channel[/youtube]
takto vyzera vlastne cely problem, spociva v tej pototok gumicke ktora stvrdne
[youtube]niaNe8D77h4&feature=channel[/youtube]
vysledok? pekny zvuk, nic nerapoce a taha
[youtube]P7unuDpv8Tk&feature=channel[/youtube]
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Black
Sobota, 18. Júla 2009, 18:48
SOm rad ze ti to pomohlo a ze si sa nebal ist do toho tak ako ja =D>
dasto
Sobota, 18. Júla 2009, 20:22
BlackRider napísal:
no inac nebyt tak trosku rojko a dufat ze to pomoze by som asi nesiel, pri tychto veciach co niesu origo je to vzdy tak troska riziko...ale som rad, oplatilo sa dufat
jetzt?
ex E36 coupe 320i
  • 9
